Pračka LG - prestane točiť bubon
Edmann
Založen: Mar 14, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 17:03    Předmět: Pračka LG - prestane točiť bubon Citovat
Dobrý deň,
mám asi 10 ročnú pračku zn.LG plnenú spredu. V poslednom čase začína štrajkovať, napr. dám nejaký dvojhodinový program a po cca 40 minútach sa prestane točiť bubon. Keď ju pauznem, vyberiem prádlo a znovu pustím tak bubon sa začne točiť. Potom ju zase zastavím, naspäť nahádžem prádlo a opäť pustím a už ide normálne až kým nedokončí úplne pranie.
Mal som už rozobratý motor, zo suchou handrou som vyutieral čo sa dalo aj povysával. Kde by ešte mohol byť problém.
[img][/img]
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 17:27    Předmět: Citovat
Tento problém mi dělalo přerušené vinutí kotvy... Jinak sem zvědav, jak se ti podaří ten motor složit Wink
Audaces fortuna iuvat
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 17:35    Předmět: Citovat
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 17:37    Předmět: Citovat
A proč by ho neměl složit? Wink
Edmann
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Motor nebol problém zložiť. Pri rozoberaní som musel odvŕtať 4 nity a pri skladaní som ich už nahradil 4 šrobmi M6x80. To zlé vinutie je opraviteľné alebo sa musí meniť celý motor? Nemôžu to spôsobovať zlé tlmiče bubna? Napr. keď je bubon naložený prádlom + vodou tak je nižšie a nejaký senzor zaznamená že hop veľká záťaž a zastaví motor aby sa nezničila pračka?
tatramacek
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 21:02    Předmět: Citovat
S tim senzorem si myslím ze to bude blbost. Ta pracka zase nebude tak inteligentní. Bud bude problém v motoru, anebo v řidicí jednotce. Dle stavu uhlíku se zase az tak nenatocila
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 22:31    Předmět: Citovat
Možno stačí vyčistiť vodítka uhlíkov ak nie daj nové uhlíky (ale originál) a premeraj rotor .
Zapoj motor a vyskúšaj. Nezabudni zmerať jeho prúd Confused .
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 11:15    Předmět: Citovat
Pokud ten motor připojí na 12V a vývody vinutí paralelně k uhlíkám, motor se roztočí. Píšu to nejen já skoro ke každému tématu, kde se vyskytuje komutátorový motor. Pokud se ten motor bude plynule točit bez cukatůry a po zabrždění se roztočí z každý polohy, hledej problém jinde.
Edmann
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 14:42    Předmět: Citovat
To pripojenie vyvodu vynutia k uhlikom som este neskusal, nebol cas, ale vsimol som si jednu vec. Ako som pisal ze ked dam do pracky viac pradla tak cca v polovici prania sa bubon prestane tocit. Dam pauzu, vyberiem pradlo a opat pustim pracku tak bubon sa zase roztoci. Opat dam pauzu, naspat nahadzem pradlo a pracka uz doperie ako ma. No a pri tej prvej pauze ked vyberiem pradlo a skusim roztocit bubon rukou tak dolava ide normalne roztocit ale doprava ked ho idem roztocit tak sa hned zastavy akoby ho nejaky elektromagnet zastavil. To je iba ked pracka pocas prania prestane tocit bubnom. Normalne po prani sa da bubon roztocit aj doprava aj dolava.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 15:18    Předmět: Citovat
Není možné, že by se Ti přidíraly ložiska na motoru/bubnu?
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 16:06    Předmět: Citovat
To chce najít situaci, kdy dojde k selhání. Motor vyzkoušíš, tacho proměříš. kdyby byly problémy na desce motoru, projevily by se hned. (zkontrolovat studeňáky můžeš). Vadný ložiska se projevují hlukem a při pootáčení rukou buben jakoby "skáče" a dá se s ním hýbat (ložiska mají vůli). První příznaky, že si pračka "uvědomuje", že jsou vadný ložiska, jsou ty, že se nespustí odstřeďování - díky přidírání nedokáže vyvážit prádlo v bubnu (není rovnoměrný odběr při konstantních otáčkách, nebo nejsou konstantní otáčky při stálém "pootevření" regulačního triaku)
To, jestli se má motor vrtět sem a tam, nebo ždímat se definuje připojením vstupů na řídící jednotce motoru. To zadává programátor.
Funkce běhu programu se přerušuje při požadavku ohřevu vody, naplnění bubnu vodou, nebo možná i vyprázdněním. Podle letmého pohledu na to schéma má pračka snímací prvky na tlak vody v bubnu (hladinostav), a teplotu (termistor). Pokud za určitou dobu nedojde k naplnění bubnu vodou na provozní hladinu, novější programátor vyhodí poruchu a vypne pračku. Starý jen tam a sem vrtí bubnem a čeká a vodu klidně hodinu (Když zastaví vodu - běžná záležitost). U teploty to nemám ověřený a u vyprázdňování taky ne..
dadofry
Založen: Oct 03, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Dobré je nejprve si zjistit, zda závada je v motoru nebo v řízení. Já to někdy zjišťuji tak, že si k testované části připojím paraelně led diodovou signálku na napětí, na které je testovaná část. Při projevu závady ihned vidím, zda je či není přítomno napětí a jak je velké.
Edmann
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 17:21    Předmět: Citovat
Pozrite si este toto video, ten zlty varistor ktory je vedla konektora ktory som odpojil a zapojil je trosku ocmudeny, budem ho menit a snad to pomoze.
https://youtu.be/mgivDZlr2zs
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 8:57    Předmět: Citovat
to je uhlikovy prach z motora... a myslim ze keby bol ten varistor vadny tak z neho najskor najdes len nozicky Very Happy
Edmann
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 13:25    Předmět: Citovat
Prach z motora to nebude lebo motor je umiestneny oveľa nižšie než tento ovladaci panel, skoro až na zemi pod bubnom. A očmudene by boli aj ostatne súčiastky a nie len varistor.
