Zdroj pro akuvrtačku - spínaný zdroj vs. trafo
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 19:27    Předmět: Citovat
Iroot napsal(a):
... takže tudy cesta taky nevede..... i když!! ... Protože takové trafo nemám tak také uvažuju o pararelní spojení 2 stejných traf, která by měla na sekundáru kolem 10A. ...
A myslíš, že tudy vede?
Dvě naprosto shodná trafa nikdy neseženeš - pokud budou jen trochu rozdílná, tak tam budou navíc protékat vyrovnávací proudy.
Paralelně lze snad propojit jen dvě bifilárně navinutá shodná vinutí (samozřejmě, že na tomtéž trafu) Wink
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 20:31    Předmět: Citovat
Zožeň, alebo si nechaj navinúť toroid. Zaplatíš, ale to trafo Ťa pohodlne prežije.
Mafla, to je z ktorého jazyka? U Maďarov vraj znamená niečo nepekné.
Naposledy upravil Duvsan dne ne březen 15 2015, 15:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 21:18    Předmět: Citovat
To trafo bude drashie ako nove baterie. To sa fakt "oplati".
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 22:57    Předmět: Citovat
Sice to není AKU vrtačka, ale jen šroubovák. Já to vyřešil takto. Funguje to spolehlivě a za použití konektoru XLR mne nakamenujte. Má to své výhody a zdroj napájí pomocí něho i jiné ptákoviny Very Happy
 Soubor:  AKU šroubovák.jpg
 Velikost:  189.97 kB
 Staženo:  33 krát
Iroot
Založen: Jun 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 10:06    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jenže:
1) to trafo bude nafurt, kdežto baterka, ta je po 6 letech nepoužitelná, někdy i dříve takže je to investice do budoucnosti
2) může sloužit i k jiným účelům, třeba joko přenosný zdroj, nabíječka atd. záleží na tom jak velkou plechovou krabici si k tomu uděláš a co všechno k trafu připojíš
3) Když zapomeneš baterii po 14 dnech nebo 3 týdnech dobít a teď hned potřebuješ funkční akušroubovák, tak nemáš (samovybíjení baterky). Trafo připíchneš k síti a už to funguje. Bude-li sekundár trafa dávat někde kolem 18 - 22V lze usměrněné výstupní napětí regulovat pro použití k široké škále různých akušroubováků na různá napětí (12; 14,4, 18, 20V atd.)
Iroot
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 10:14    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Iroot napsal(a):
Já myslím, že vede. Vyrovnávací proudy potečou, ale myslím že jejich velikost nebude až tak dramatická. Pokud by se mi podařilo je někde sehnat třeba starší za dobrý peníz, tak za zkoušku by to stálo.
Máte někdo zkušenosti s pararelním propojením 2 nebo 3 traf?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 10:20    Předmět: Citovat
U samotného trafa se to dělá úplně běžně. Skoro každý toroid z Číny ma dva primáry 2x 115V. A teprve zda jde do Evropy nebo USA tak se spojí paralelně nebo seriově. To samé musí platit pro sekundar.
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 10:53    Předmět: Citovat
Záběrné proudy akuvrtaček jsou nad možnosti běžných zdrojů k PC . Bez úpravy jedou jen vyjímky . Trafa spojíš za vlastními můstky , jde běžně . Ale ztratíš tu základní výhodu bezšňůrovosti . Při Pb vzroste též neúnosně hmotnost , stane-li se monoblokem . 1,8Ah jsou na e-bayi za poměrně slušnou cenu . Ale jsou ke koupi 2,3Ah . No zatím se mi všechno nářadí kroutí .
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 10:58    Předmět: Citovat
A co se týče toho záběrného proudu. Co tomu pomoc kondíky které dám místo původních Aku?
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 11:00    Předmět: Citovat
Nestačí . Většinou . Však jsme to zde snad před týdnem rozebrali snad dost .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 11:10    Předmět: Citovat
Taky zdroj pre akuvrtacku som upravoval z PC zdroja doplneny snimaci odpor obmedzenie na max prud 7A, vrtacka ma aj tak regulator tak ze ten zaberovy prud nieje velky, ano pri max otackach a ked sa niekto do toho oprie tak zafunguje prudove obmedzenie a drzi prud na max 7A a klesaju otacky ale pouzivat sa to da. Bolo to pre 14,4V aku.
Iroot
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 12:28    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
No vida, pokud má ATLAN pravdu tak hned jsou nasnadě 3 možnosti řešení:
1) Jedno 200 W trafo, za ním gretzák, filtrační kondík, za tím třeba LM317 která bude ovládat PNP výkonový trazistor na chladiči a aby byla proudová rezerva líbil by se mi tam třeba BD318
2) Dvě 100W trafa pararelně, ostatní totéž
3) Zaběhnout do sběrnýho dvora a vyšťárat ze starého compu ATXový zdroj a upravit ho tak jak Atlan, nebo pro 18V akuvrtačku upravený zdroj který popisuje AMAROKCZ http://amarokcz.wz.cz/ATX.htm to je asi nejlevnější řešení. Pokud by se výstup přemostil kondíkem 10G/50V možná by to přeci jen tomu spínanému zdroji pomohlo (pulsní odběr akuvrtačky) to by chtělo vyzkoušet...
Iroot
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 13:44    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Trošku nerozumím. Myslíš že by za každým trafem byl gretzák a usměrněný výstupy z gretzáků by se spojily pararelně? To jde? Shocked
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 15:29    Předmět: Citovat
To je daleko lepší než spojovat sekundáry traf. Tady nehrozí toky vyrovnávacích proudů.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 15:34    Předmět: Citovat
Myslené je to asi tak, že záťaž spôsobí pokles napätia a vtedy sa pridá to druhé trafo.
Strana 2 z 4
