Získal jsem od kamaráda tento satelit,nefunkční. No nedalo mně to a rozdělal jsem ho. Jinak nešel vůbec zapnout,nic se nikde nerozsvítilo. Při prohlídce zdroje nalezeny 2 vadné elyty 1000mikro/10V. Byly pěkně nafouklé a mněly přímí zkrat. Dal jsem tedy jiné,zapnul a zkontroloval jsem napětí jaké dává. Přesně podle popisu. Taky se rozsvítil display a je tedy vše OK. Nemám k tomu ale ani kartu a a ni dálku. Ptám se ,jestli by alespoň nějaké programy to hrálo bez karty. Jinak jsem se dočetl v nějaké racenzi,že je uvnitř 80G disk,já tam mám 160G. Zřejmně pozdější verze. Může mi někdo říci,jestli to bude nějak chodit i bez karty?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá březen 13 2015, 11:07 Předmět:
Jistě že to bude chodit bez karty. Samozřejmě jen neplacené programy. A dálku půjde určitě sehnat také. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tak jsem opět tady. Zatím jsem vůbec neuspěl,zkoušel jsem to asi 2hod,ale nic.Pravděpodobně budu muset počkat na DO,mám ho objednané. Připojil jsem parabolu a sat.hlavičku. Na přijimači je nastaveno spousty programů,no nic jsem neviděl. Tedy viděl ,co je to za program a i sílu signálu,ale nic . Počkám, až dorazí dálka tak se uvidí.
bertik: především si musíš v přijímači správně nastavit Diseq. Jeho nastavení se ale odvíjí od typu té použité "sat. hlavičky", o ní jsi bohužel nic nenapsal a přitom je to pro rozjezd ta nejdůležitější věc. Dále je otázkou na co a zda-li máš vůbec tu parabolu správně nasměrovanou.
P.S. Ten seznam našich FTA kanálů není úplný, chybí Regina,Rebel a Relax.
Omlouvám se,ale nějak jsem na to zapomněl. Jinak hlavička se jmenuje Universal LNB -VS34 10.7-12.75GHz Lo- 9.75-10.9GHz Nois 0.2dB Jinak nevím kde to nastavit, ono mně to zase tak moc daleko nechce pustit,nebo nevím jak. Zlatej analog. Jinak samozřejmně parabola není určitě správně nasměrovaná,ale když jsem měl analog tak si pamatuju kam antena mířila. Teď mám ofsetku,nevím přesně rozměr,je od UPC.
Zaslal: ne březen 15 2015, 8:08 Předmět:
bertik napsal(a):
...Lo- 9.75-10.9GHz ...
Nemá to být náhodou 10,6GHz?
A v každém případě je třeba nejdříve nastavit anténu! _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Je tam 10.7GHz-12.75. Jinak nemám finder pro nastavení paraboly,budu si ho muset někde půjčit. Dnes je všechno tak překombinovaný až to není hezké.Kam ten svět spěje. Ani bych se moc nedivil,kdyby za chvíly prodávaly i digi papír na záchod.
Zaslal: ne březen 15 2015, 8:40 Předmět:
Ale jo, frekvenní rozsah LNB 10,7 - 12,75 GHz je O.K. Ale tebou udávaný kmitočet lokálního oscilátoru L2 10,9 GHz je nějaký divný. Normálně bývá 10,6 GHz.
Pokud ten sat přijímač je naladěný, možná by stálo za pokus přepnout ho na nějaký neplacený program (třeba Óčko) a zkusit hnout anténou.
Na druhou stranu zkoušet možná nenaladěděný, nebo jinak nastavený přijímač s nenastavenou anténou je fakt docela blbý. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ten LNB mi nic neříká, lepší by byla fotka, nicméně to vypadá že to bude obyčejný singl a u něj se Diseq nenastavuje. UPC dodávalo pouze paraboly 60 cm,musím říct že na rozdíl třeba od těch plecháčů od Digi TV byly velmi kvalitní, byť nic víc než jednu pozici na ni nenaladíš. Znamená to tedy že musíš nejdřív vědět na co ji konkrétně chceš vůbec nasměrovat, ty pouze české FTA programy nejsou podmínkou, někdo chce třeba německý Eurosport, někdo zase italský HD Supertennis. Mrkni na přehledy na parabole a uvidíš. A hlavně nedělej z komára velblouda, na těch nastaveních vůbec nic není.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 15 2015, 15:04 Předmět:
bertik napsal(a):
... Na přijimači je nastaveno spousty programů, no nic jsem neviděl. Tedy viděl ,co je to za program a i sílu signálu,ale nic . Počkám, až dorazí dálka tak se uvidí.
Už tohle info svědčí o tom, že přijímač byl původně pravděpodobně připojen k monobloku LNB, či dvěma LNB+Diseq přepínač (tedy Diseq aktivován).
Proto je nutno nyní ten Diseq "zrušit", když to chce provozovat jen se single LNB - to ale bez DO zřejmě nepůjde.
Potom je nasměrování na jednotlivé družice už triviální.
Když má autor vlákna nějaké zkušenosti z analog. éry, začal bych na Astře1 (19,2°E) - přepnul na některý známý!!! program (ověřit si parametry: frekvenci, polaritu, SR a FEC) a potom "trefit" družici je už banalita (i bez satfinderu), zvláště když směr zhruba zná.
Pokud chytne Astru1, tak zase přepnout na některý z volných programů (ČT24, Noe, óčko, ...), zase ověřit parametry a pootočit parabolu pár stupňů doleva a musí narazit i na Astru3 (23,5°E).
Teď už by mělo jet 8 volných programů (ČT24, Óčko RT, Šlágr, Noe, TV3, TV8 a Lux).
bertik napsal(a):
Pokud upřednostníš CZ/SK programy, tak potom už jen pořídit funkční kartu Skylink (pozor na to, která v tom přijímači pojede - nemusí třeba jet pravé IRDETO) a už jen platit a koukat _________________ Honza - kokúň
__________________________
íTa parabola není od toho přijimače,tu mám doma už hodně dlouho. Přijimač má 2 vstupy pro 2nezávislé hlavičky. V nastavení vydím asi oba vstupy a je tam napsáno -nic. A zřejmně bez dálky nemohu aktivovat jeden nebo druhý. Jinak ta hlavička co mám je obyčejná, s 1 F konektorem coby výstup. Nevím,nevyznám se v tom, to je pro mladší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
