Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: pá březen 13 2015, 23:47 Předmět:
Elegantní řešení by bylo použít pro tuto úlohu jednočipový procesor třeba řady ATTiny nebo podobný, který se ti líbí. Relé bys musel ale ovládat samostatně. Každé relé přes tranzistor z jiného výstupu. Funkce by mohla být následují:
RE1 - ON, RE2 OFF - CW
RE1 - OFF, RE2 - ON - CCW
RE1 - OFF, RE2 - OFF vypnuto
Když obě 2 relé budou na motor přivádět stejný potenciál buď 0 V nebo 5 V, tak se motor netočí.
Jestli to chceš klasicky tak 2 NE555 v monostabilním zapojení by to zvládly také. Musela by se tam vyřešit nějaká logika ovládání ale to by asi nebyl problém. Spíš bych viděl problém, pokud bys chtěl dosáhnout dlouhých časů, třeba minutových a pod, tak se s RC konstantou dostaneš do extrémních hodnot a možná to nepůjde nastavit. _________________ Jirka
Zaslal: so březen 14 2015, 9:06 Předmět:
Tak, jak to namaloval Procesor jsem to přibližně myslel. Takhle by to mohlo vypadat ve verzi s ATTinny. Odpadly by pochopitelně problémy s logikou ovládání, s časováním a pod. Zapojení motoru by bylo stejné jako u Procesora.
Nastal novy problem. Zistil som ze podla zadania, DC motor sa nema tocit stale.
Cize po zapojeni obvodu ma byt motorcek v klude, a az po prvom stlaceni mikrospinaca sa ma potocit 6sekund v jednom smere a zase stat a cakat kym sa nestlaci mikrospinac druhykrat a tocit sa 6 sekund v druhom smere a tak dokola.
Bolo by to narocne spravit to bez mikroprocessora?
Zaslal: so březen 14 2015, 12:17 Předmět:
Řešitelné to určitě bude. Podle 1. odhadu by k procesorovu schématu přibyl klopný obvod a pár hradel. Já ale pořád za optimální považuji řešení s CPU. Ta změna funkce by se vyřešeila pouze úpravou programu. Schéma by zůstalo stejné. Jak vidíš z 1. pohledu, je to jednodušší. Jestli se bojíš programování, tak ti CPU pošlu již naprogramovaný. _________________ Jirka
Pozrel som sa na ten processor a vyzera to tak, ze asi to bude jednoduchsie spravit takto. Pred chvilou som si objednal arduino, skoda ze sme nemali my take hracky ked sme boli mali
Zaslal: so březen 14 2015, 18:15 Předmět:
No toto (schema v pdf-ku) je samozrejme zložitejšie ako s uP.
Funguje nasledovne:
Tlačidlo má funkciu START, alebo STOP.
Smery CW a CCW májú nastaviteľný max. čas funkcie. Po uplynutí času motor zastane.
Počas behu (CW/ CCW) tlačidlo funguje ako STOP.
Nasledujúce stlačenie tlačidla spôsobí opačný chod motora aký mal pred zastavením.
Zaslal: so březen 14 2015, 18:34 Předmět:
K zapojeniu s uP od Jirku525 ... by som pridal potenciometer na nastavovanie časov (jeden, alebo pre každý čas osobitne), prípadne časy merať dvomi RC obvodmi.
Zaslal: so březen 14 2015, 22:07 Předmět:
Čaká na štart.
Smer nie je určený, ale dalo by sa to pred-určiť natavením KO. Jedno dvojvstupove hradlo sa nahradí trojvstupovým (je ešte voľné U4C).
Tu je úprava pre predurčenie po ŠTARTe ísť CW.
C7 a R10 pri nahodení napájania blokuje cca 1...2 sekundy ovládanie tlačidlom.
Úprava KO U3C/U3D na U3C/U4C s pripojením jedného vstupu na C7 nastaví na začiatku KO ako je po stave CCW. Následný START zapne NE555 smerom CW.
Ak by bola požiadavka na opačný smer, nahradí sa U3C hradlom U4C.
Zaslal: ne březen 15 2015, 9:23 Předmět:
procesor napsal(a):
Ano také jsem na to myslel. Jen nevím, o jaké přesnosti a jakém rozsahu zadávání, se bavíme. Jestli to s potenciometrem bude dostatečně přesné. _________________ Jirka
Zaslal: ne březen 15 2015, 11:04 Předmět:
Ked si objednaval to ardiuno mal.si zobrat aj modul J34 Free Shipping L298N DC Stepper Motor Dual H Bridge Drive Controller Board Module for Arduino za tie 3E to doma nevyrobis a mas to hotove len prrpojjt modul s arduinom navyse tusim ze obsahuje stabilizator 5V, alebo si objednaj dosku z relatkami.
http://m.aliexpress.com/item/817353758.html mas to poticky oddelene tak pripadne zakmity nemudu mat vplyv na uP 4 channel relay module 4-channel relay control board with optocoupler. Relay Output 4 way relay module for arduino http://m.aliexpress.com/item/32254556887.html
