Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 14 2015, 19:27 Předmět:
Iroot napsal(a):
... takže tudy cesta taky nevede..... i když!! ... Protože takové trafo nemám tak také uvažuju o pararelní spojení 2 stejných traf, která by měla na sekundáru kolem 10A. ...
A myslíš, že tudy vede?
Dvě naprosto shodná trafa nikdy neseženeš - pokud budou jen trochu rozdílná, tak tam budou navíc protékat vyrovnávací proudy.
Paralelně lze snad propojit jen dvě bifilárně navinutá shodná vinutí (samozřejmě, že na tomtéž trafu) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Sice to není AKU vrtačka, ale jen šroubovák. Já to vyřešil takto. Funguje to spolehlivě a za použití konektoru XLR mne nakamenujte. Má to své výhody a zdroj napájí pomocí něho i jiné ptákoviny
Založen: Jun 13, 2014 Příspěvky: 83 Bydliště: kósek od Prostějova
Zaslal: ne březen 15 2015, 10:06 Předmět:
rnbw napsal(a):
To trafo bude drashie ako nove baterie. To sa fakt "oplati".
Jenže:
1) to trafo bude nafurt, kdežto baterka, ta je po 6 letech nepoužitelná, někdy i dříve takže je to investice do budoucnosti
2) může sloužit i k jiným účelům, třeba joko přenosný zdroj, nabíječka atd. záleží na tom jak velkou plechovou krabici si k tomu uděláš a co všechno k trafu připojíš
3) Když zapomeneš baterii po 14 dnech nebo 3 týdnech dobít a teď hned potřebuješ funkční akušroubovák, tak nemáš (samovybíjení baterky). Trafo připíchneš k síti a už to funguje. Bude-li sekundár trafa dávat někde kolem 18 - 22V lze usměrněné výstupní napětí regulovat pro použití k široké škále různých akušroubováků na různá napětí (12; 14,4, 18, 20V atd.)
Zaslal: ne březen 15 2015, 10:14 Předmět:
kokun napsal(a):
Iroot napsal(a):
Já myslím, že vede. Vyrovnávací proudy potečou, ale myslím že jejich velikost nebude až tak dramatická. Pokud by se mi podařilo je někde sehnat třeba starší za dobrý peníz, tak za zkoušku by to stálo.
Máte někdo zkušenosti s pararelním propojením 2 nebo 3 traf?
U samotného trafa se to dělá úplně běžně. Skoro každý toroid z Číny ma dva primáry 2x 115V. A teprve zda jde do Evropy nebo USA tak se spojí paralelně nebo seriově. To samé musí platit pro sekundar.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18747 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne březen 15 2015, 10:53 Předmět:
Záběrné proudy akuvrtaček jsou nad možnosti běžných zdrojů k PC . Bez úpravy jedou jen vyjímky . Trafa spojíš za vlastními můstky , jde běžně . Ale ztratíš tu základní výhodu bezšňůrovosti . Při Pb vzroste též neúnosně hmotnost , stane-li se monoblokem . 1,8Ah jsou na e-bayi za poměrně slušnou cenu . Ale jsou ke koupi 2,3Ah . No zatím se mi všechno nářadí kroutí .
Zaslal: ne březen 15 2015, 11:10 Předmět:
Taky zdroj pre akuvrtacku som upravoval z PC zdroja doplneny snimaci odpor obmedzenie na max prud 7A, vrtacka ma aj tak regulator tak ze ten zaberovy prud nieje velky, ano pri max otackach a ked sa niekto do toho oprie tak zafunguje prudove obmedzenie a drzi prud na max 7A a klesaju otacky ale pouzivat sa to da. Bolo to pre 14,4V aku.
Zaslal: ne březen 15 2015, 12:28 Předmět:
Atlan napsal(a):
No vida, pokud má ATLAN pravdu tak hned jsou nasnadě 3 možnosti řešení:
1) Jedno 200 W trafo, za ním gretzák, filtrační kondík, za tím třeba LM317 která bude ovládat PNP výkonový trazistor na chladiči a aby byla proudová rezerva líbil by se mi tam třeba BD318
2) Dvě 100W trafa pararelně, ostatní totéž
3) Zaběhnout do sběrnýho dvora a vyšťárat ze starého compu ATXový zdroj a upravit ho tak jak Atlan, nebo pro 18V akuvrtačku upravený zdroj který popisuje AMAROKCZ http://amarokcz.wz.cz/ATX.htm to je asi nejlevnější řešení. Pokud by se výstup přemostil kondíkem 10G/50V možná by to přeci jen tomu spínanému zdroji pomohlo (pulsní odběr akuvrtačky) to by chtělo vyzkoušet...
Zaslal: ne březen 15 2015, 13:44 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Trošku nerozumím. Myslíš že by za každým trafem byl gretzák a usměrněný výstupy z gretzáků by se spojily pararelně? To jde?
Strana 2 z 4
