Zdroj pro akuvrtačku - spínaný zdroj vs. trafo
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 15:43    Předmět: Citovat
Když spojíš výstupy traf za gretzama, nemají jak jít vyrovnávací proudy. když vezmeme fakt, že se budou výstupní napětí nepatrně lišit, tak si víc mákne zdroj z vyšším napětím.. No ale to soustrojí.. K tomu započítej tlustý kabely..To už je pak lepší natáhnout prodlužku a vrtat klasickou vrtačkou na 230V. Pokud máš vrtačku na 12V tak bych jinou cestou, než hermetický akumulátor nešel. Však jej nemusíš používat pouze pro vrtačku, ale operatívně podle potřeby - v případě výpadku proudu k nezaplacení.
18V by se mělo spíš poskládat z 3X 6V baterií. V případě, že použiješ 6V/1Ah, vyjdou Tě průměrně na 360Kč. Nabíjet můžeš jakýmkoliv stabilizovaným zdrojem 7.5V v případě paralelního spojení. Jinak 22.5V..
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 15:58    Předmět: Citovat
Ja som 18V aku napojil z klasického (veľkého) trafa tuším 22V, kábel je obyčajná biela dvojlinka. Elyt 5mF.
Iroot
Založen: Jun 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 16:09    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To je daleko lepší než spojovat sekundáry traf. Tady nehrozí toky vyrovnávacích proudů.
Díky!!
1) Pokud tedy spojím 2 výstupy z diodových můstků od 2 traf paralelně bude platit 1. Kirchhoffův zákon a součet vstupujících proudů bude roven vystupujícímu proudu do akuvrtačky?
2) Kdyby to bylo u paralelního spojení 2 spínaných zdrojů je mi jasné, že za kladnými výstupy ze zdrojů by musely být výkonnové diody, dimenzované třeba na 20A a ty by měly společnou katodu. Je tak? Protože zdroje by se pohádaly a nakonec asi vybouchly. Ale když paralelně spojím spojím výstupy diodových můstků tak další diody za ně (za můstky) už dávat nemusím?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 16:24    Předmět: Citovat
U pulzných zdrojov je to inak. Tie by som nespájal. Klasické trafo má vnútorný odpor a napätie pri záťaži poklesne. Impulzák má spätnoväzbovú reguláciu (výnimkou sú zdroje pre halogénky či žiarivky), tam ten efekt nefunguje.
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 16:25    Předmět: Citovat
Je to tak. Můstkový usměrňovače už mají v podstatě tu diodu v sobě. Zpět do trafa nic nepustí. U pulzáků záleží na koncepci, když pustíš třeba 12V do 10V pulzáku, zřejmě nevybuchne, buď se vlivem zpětné vazby zreguluje nebo i vypne.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 16:28    Předmět: Citovat
Skôr to druhé. 12V bude brať ako prepätie a zníži.
Iroot
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 16:50    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
A ta akuvrtačka to vydržela? Vždyť po filtraci jsi musel mít napětí na svorkách té bílé dvoulinky 22 x 1,41 = 31V!! Leda že by trafo bylo měkké a při zatížení třeba 8A snížilo napětí na sekundáru.....
Iroot
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 17:48    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Když spojíš výstupy traf za gretzama, nemají jak jít vyrovnávací proudy. když vezmeme fakt, že se budou výstupní napětí nepatrně lišit, tak si víc mákne zdroj z vyšším napětím.. No ale to soustrojí.. K tomu započítej tlustý kabely..To už je pak lepší natáhnout prodlužku a vrtat klasickou vrtačkou na 230V......
JJ bude to soustrojí, ale tvrdý zdroj. Oproti normální vrtačce na síťové napětí má akuvrtačka některé výhody obzvlášť když se používá jako akušroubovák a to zejména na vruty a tohle soustrojí chcu dát do plechové škatule přijatelných rozměrů zvrchu opatřené ručkou na snadné přenášení. Zdroj vybavím jednoduchou elektronikou s LM317 (regulace výstupního napětí) jako řídícím švábem výkonového tranzistoru PNP asi tak 200 - 250W. Čelní plech bude mít kromě výstupních svorek, síťového vypínače i 2 menší měřáky. Voltmetr a ampérmetr. Zadní čelo bude mít držák 20A pojistky do auta a flexošňůru k trafům. Nebude se jednat o žádný laboratorní zdroj! Bude to dílenský tahoun který musí něco vydržet. Časem bych k němu chtěl dovymyslet nějakou jednoduchou proudovou ochranu asi tak na 15A.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Dúfam, že cez LM317 nechceš napájať ten vrták.
Vydržala. Myslel som to na kondíku. Ale asi som sa splietol, to napätie je tuším niekde okolo tej tridsiatky. Tiež som sa divil. Dohnal ma k tomu krút. moment. Zrejme pod záťažou to napätie klesne, to som nemeral. Tiež počítaj kábel.
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 21:55    Předmět: Citovat
Atlan si jen dělá běžnou srandu nepoužitelným "řešením" .
Iroot
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 22:20    Předmět: Citovat
Ne ne LM 317 nebudu honit vrták, už jsem psal, že bude řídit PNP výkonovej tranzistor, třeba BD318 ale ten je jen na 16A možná bych tam vymyslel něco výkonnějšího. Mrkni na obrázek, ten BD244 bych samozřejmě nahradil.
 Soubor:  ZdrojLM317aBD318.png
 Velikost:  45.93 kB
 Staženo:  38 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 22:52    Předmět: Citovat
Používám taky starou vrtačku bez aku. Zdroj 2x 5A pararelně (na A-metrech nastavím stejné proudy). Mám ji ovšem po ruce nad stolem pro nějaké rychlé vyvrtání trojky díry ap..
Duvsan
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 7:53    Předmět: Citovat
Prosím, pre pripomenutie. Ako si dospel k tým 25V? Chceš na tom tranzistore vykúriť 70W? Ak riešiš zdroj pre ten šróbovák, či už klasiku, alebo spínaný, vyrob ho na 18-20V js. a neblbni.
Ak mi niečo uniklo, tak sa ospravedlňujem.
Iroot
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 9:31    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
1) Já nevím jaký 2 stejný trafa seženu, jedno takový mám doma a má sekundár dvojitě vinutej (dva dráty vedle sebe) průměrem 1,6 mm, 18V, takže to vypadá že by mohlo dát takovejch 8A. Sycení dobrý, plechy EI, průřez sloupku 20 cm2. Po filtraci tam bude těch 25V.
Když seženu 2 trafa se sekundárem 15 nebo 16V bude po filtraci 22V.
2)Akuvrtačkou se vrtá většinou krátce takže tranzistor se ztrátovým výkonem 200W ve velkým pouzdru TO3 to hravě přenese na chladič , nějakejch 70W. Třeba ten BD318.
3) A s tím je spojená i třetí věc ten zdroj nedělám jen pro akuvrtalku. Už jsem psal, že to má být dílenský tahoun na různá použití. Kdybych to používal jen kvůli akuvrtalce, tak by se mi to opravdu prodražilo. A proto sháním 2 stejná trafa se sekundárem buď 18 nebo 20V. Pokud neseženu, tak vezmu za vděk i trafákama se sekundárem 16, 22 nebo 24V. Takové transformátory by se lépe sehnaly u vás na Slovensku pančto jich kdysi vyráběla ZVS Dubnica nad Váhom a možná se někomu zbytečně válí ve stodole pod ponkem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 17:32    Předmět: Citovat
Tak budiž.
Tak ma napadá, nešlo by použiť opačne zapojený MOT z mv. rúry? Síce to by bolo mäkké.
Strana 3 z 4
