Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 15 2015, 18:50 Předmět:
Servis, napíchnout na VAG, načíst závady, aktualizovat soft - pak se uvidí víc. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
ako napisal ekkar, urobit diagnostiku pripadne update a potom badat inak je to len varenie z vody. Niektora rj(asi na nastavovanie vysky) sa ti korektne neuspava. Ak tam bude hw zavada, tak bud vymena (bez prikodovania to asi nerozchodis) alebo sikovny autoelektrikar, ktory nejake typove zavady vie odstranit. Rozhodne by som do toho nesiel sam a bez skusenosti, mozes napachat dost drahe skody.
Zaslal: ne březen 15 2015, 20:05 Předmět:
Hlavně tyhle auta už nemají nijak jednoduchou dráteničinu á la šáde = co drát, to jeden snímač nebo spotřebič - tyhle moderní mrchy už "jedou po CAN-busu", takže na vině může bejt klidně i součástka zdánlivě nesouvisející, ale mající vliv na příslušnou větev komunikační sběrnice auta.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
co me silne znervoznuje, vag pise canbus not ready a v nekterych jednotkach je chyba canbusu
radio, budiky, steering whell
protoze prve zdechla baterka, vse jsem ted vymazal a uvudime zitra...
nicmene problem canbusu trva, pouziva se sice pouze pro interni komunikaci , vse zvenku normalne funguje, ale neco se deje.
Zitra uvidim, zkontroluju co noveho vag a proverim par konektoru
Co se tyce upgrade jednotek, nikdy jsem to nedelal , vas mam i to cd firmware, ale nerad bych aby mi to vytuhlo nekde v polovine, tak jsem nikdy nebadal jestli to zkouset.
Zaslal: ne březen 15 2015, 21:39 Předmět:
No právě že někde je "not error", ale jinde chyba je a vzhledem k tomu, že to je celý popropojovaný právě CAN-sběrnicí, tak si to může dělat co chce. A uvědom si - ano, je pravda, že při přehrávání softu může při výpadku dojít k totální smrti jednotky, ale to právě v servisech mají ošéfovaný - minimálně mají zálohovaný napájení PC při přenosech - a taky ručí za to, že ŘJ se nepoondí - a kdyby, na vlastní náklady to musejí uvést do provozuschopnýho stavu. Tudíž co ty bys doma zkoušet neměl, protože si můžeš vykoledovat pár desítek tisíc nákladů za novou ŘJ, oni jsou krytý odpovědnostníma pojistkama - případně odvařenou ŘJ zacáluje z větší části pojišťovna. A bez toho ošahání softwaru si sám káru doma nezflikuješ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne březen 15 2015, 22:59 Předmět:
Je fakt, že jsem se setkal s naprosto nesmyslnými závadami, které člověka nenapadnou ani ve snu. Sběrnice, to potvora... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zdar , mně to dělalo u VW taky , zkrátilo mi to i životnost baterky ,dělal mi to přechodovej odpor mezi kolíkem na aku a svorkou ,zapni klíček rozsviť dálkový a volmetrem změř kolík -svorka já tam měl 0,3V a budilo mi to Gateway ,takže velká klidová spotřeba proudu.
