Kabel k pračce (přesunuto)
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 20:51    Předmět: Kabel k pračce (přesunuto) Citovat
Zdravím,potřebuji dát k pračce delší kabel cca5 metrů,protože je nyní na jiném místě a prodlužka leží na zemi pod skříňkou a to se mi nelíbí a ani to není moc bezpečné. Jaký použít kabel gumový nebo plast? Prodává se sice hotová,ale musel bych ji objednat a cenově docela drahá,když je možnost pořídit kabel plus zástrčku tak bych to vyrobil.Děkuji.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 21:07    Předmět: Citovat
Ať nedopadneš jak v Blance. Vhodný plastový koupíš i na metry.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 21:11    Předmět: Citovat
Já ho právě chci koupit v metráži,jen nevím zda plast nebo gumu.
Lukar
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Vždyť jsem ti přece psal že plastový. Originál kabel je např. H05VV-F 3G 1,5
a ten jsem nedávno v metráži kupoval.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 21:52    Předmět: Citovat
Hm len aby tych 10 amper pri ohrevu ta koncovka vydrzela... Co se dnes prodava za sracky... Bych koukal po kabelu s nalisovanou vidlici radsi
Lukar
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 22:11    Předmět: Citovat
to Keemo:
A proč by koncovka nemohla vydržet? Schválně jsem se teď zašel podívat na kabel a koncovku zánovní automatky BEKO Kabel 3x1mm na originální lisované zástrčce je vyraženo 230V/16A!!!! Takže jestli Doktor použije 3x1,5mm kabel a typizovanou zástrčku, vše dobře dotáhne nevidím problém. A když už chceš jít do detailu tak by měl také zkontrolovat spoje v zásuvce Wink
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 22:58    Předmět: Citovat
Tedy keemo to bych snad ani nečekal , prodáváš to ? Má někdo přehled o dnes DOBŘE spojovaných-lisovaných flexošňůrách ? Dříve zde byl při maxjmenovitých proudech často problém .... Něco jiného je norma , ta asi vyžaduje originál s vidlicí ...
honzasl
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 7:19    Předmět: Citovat
Vřele doporučuju. Tchýně po mě furt chtěla, abych vyměnil vidlici u pračky, že hřeje. Vyměnil jsem, hřála dál. Tak jsem vlezl do zásuvky, tam hliník úplně povolený - to teplíčko se pěkně přenášelo přes kolíky ven až do vidlice a do kabelu.
doktor365
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 17:42    Předmět: Citovat
Vidlici tam dám tuto http://www.sezam.cz/vidlice-230v/i28836-legrand-50245-vidlice-gumov
ta by měla vydržet něco víc a lépe se do ní dává kabel s dutinkou.
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 19:31    Předmět: Citovat
Doporučoval by som uhlovú zástrčku, po čase sa kábel prehne a začne sa poškodzovať. Kábel 3x2,5 pre istotu a plastový. K tomu BEKO 3x1mm - tým by som sa neriadil, už len preto že je to BEKO.
doktor365
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 19:43    Předmět: Citovat
Vím,že by byla lepší úhlová vidlice,ale ty obyč se mi moc nezdají. Pro jistotu jsem si objednal ve skladě 3x2.5mm už hotovou.
Lukar
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 21:21    Předmět: Citovat
Hoši, nechápu proč to tak hrotíte. Otevřu dvířka pračky - je tam štítek (nebo v návodu). Je tam jasně uvedeno jištění a max. příkon. Na kabelu je také uveden typ. Konkrétně u mě jištění 10A ,příkon 2100W. Kabel H05VV-F 3G 1mm. Délka je necelé 3m. Vše v origináju s prodlouženou zárukou, takže neřeším. A jestli se potřebuji dostat k zásuvce, která je vzdálená 5m mám 2 možnosti. Učuním prodloužení, nebo vyměním kabel - zásah do spotřebiče - ztráta záruky. Doktor na to jde čistě ( má už po záruce ). Chtěl levné řešení takže kabel H05VV-F 3G 1,5 a zástrčka úhlová--- EMOS E1 - Vidlice uhlová na prodlužovák 16A--- takové řešení bych zvolil já. (tu gumovou, co jsi tam chtěl vrazit bych tam nedával). Nakonec zvolil předimenzované dražší řešení s rovnou lisovanou zástrčkou. Sice neznám tvou situaci, ale všimli jste si mládenci, že velmi živé spotřebiče což pračky jsou mají úhlové zástrčky?Proč asi? Celkově to je zásah do spotřebiče, ale to už je na jinou diskuzi.
doktor365
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 22:33    Předmět: Citovat
To Lukar máš pravdu pračka je 15-17 roků,tak že záruka není. Mně šlo hlavně o to zda kabel gumový nebo plast. Prodlužku nechci spojení leží na zemi mezi umývadlem a sprcháčem,proto chci kabel vcelku. Kabel už mám i vidlici,ale naskytla se příležitost vyfasovat vcelku 5metrů 2,5mm tak vezmu to. Jinak na origo kabelu je vyraženo H05VV-F 1mm. Původně tam bylo těleso 1750W,ale už je dvakrát měněno a teď tam je 2050W,proto jsem si myslel 2,5mm šňůru. Jinak děkuji za informace a názory. Milan
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 9:06    Předmět: Citovat
Podle výrobce (třeba Prakab) je kabel H05VV-F určen "do suchého prostředí pro nízké a střední mechanické namáhání k pohyblivým přívodům". Ne že bych ho asi doma u pračky neměl, ale mám ho smotaný tak, aby nemohl ležet ve vodě.
Ideální by asi byl kabel XYMM (třeba Prakab:http://www.prakab.cz/fileadmin/content/prakab/Products/Instalacni__ovladaci_vodice/kabely_a_vodice_pro_ovladani_a_elektroniku/XYMM.pdf, ten je určen i do vlhkých vnitřních prostor. Ale zase ho skoro nikde neprodávají v metráži, takže bych to neřešil a použil zmiňovanou H05VV-F.
Petr Filipi
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 9:38    Předmět: Citovat
Myslím že to zbytečně dramatizuješ. Nebo u vás v místnosti kde je pračka stojí voda? Laughing
