Porucha osciloskopu C1-73
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 19:19    Předmět: Citovat
Najdi desku Y2-6 to je zdroj a zkontroluj výstupní napětí +10,-10,+80,+130V. Pokud bude ok zkus jestli funguje vodorovný posuv bodu, změř napětí na deskách vodorovně, mělo by tam být +65 V přibližně. 4asovka to asi nebude to obvykle bod zajede do rohu. Ovššem v časovce jsou 2x 2tranzistory v bloku, to může být jednoduchý hybridní obvod a ty hnily dost.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 8:32    Předmět: Citovat
Ako píše aj Mourek, najprv merať napätia zdrojov a až potom sa púšťať do obvodov. Radšej dvakrát merať a raz pájkovať ako naopak. tie meďené vrstvy fakt veľa nevydržia a potom máš len ďaľší problém.
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 13:21    Předmět: Citovat
To je ale stroj ja si neviem predstaviť ako tam niečo vymením keď to je všetko na sebe tak natlačené a ako vyletovať chybnú súčiastku keď na ten plošní spoj ide toľko drôtov to akože všetky odletovať ? Keď áno tak to som zvedaví do to pozapája na spať ? Ako som nad tím bádal tak som prišiel na to že prepínač časovky keď prepnem do 12,13,14,15 polohy tak mi to funguje tak neviem skúsim pomerať tie napätia.
jandu
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 17:34    Předmět: Citovat
Ak ti to na tých rozsahoch ide, a píla je dobrá /presvedčíš sa privedením sínusovky na vstup "Y"/, tak napätia sú OK, ale máš chybu v prepínači alebo na prívodoch od kapacít k nemu.
jandu
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 18:05    Předmět: Citovat
Ten prepínač má tri sekcie - zameraj sa najmä na tú s rezistormi.
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
Marcelto
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 18:07    Předmět: Citovat
Skúšal som pustiť signál do „X“ a podľa sile signálu sa mi ten bod rozťahoval do šírky ale ako som prepínal a mal som pustených 1kHz do bodu „Y“ tak ako keby to chcelo na krátko naskočiť aj ja som rozmýšľal či nie je chyba v prepínači ale aj tak to je zaujímavé lebo som z prepínačom nikdy nemal problém a divné je že mi fungoval, ja som ho vypol a nejaký mesiac som ho nepoužíval, až teraz a ihneď po zapnutí mi už ne išiel, ešte skúsim ten prepínač vystriekať Kontoxem a uvidím, možno je ten prepínač len zaoxidovaný, keby to bolo len táto chyba to by bola paráda. A ako sa Mourek pýtal tak tím bodom môžem posúvať vodorovne aj zvislo.
Mourek
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 1:41    Předmět: Citovat
Pokud tohle vše funguje mohl by to být přepínač nebo studeňáky okolo. Nejprve zkusit šlusmetrem jestli je ten přepínač funkční, a potom prohlídnout pod světlem lupou co uvidíš. KONTOX RADŠI NEEE! některé sovětské umělé hmoty se po něm nafoukly a rozpadly.
Marcelto
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 10:12    Předmět: Citovat
No už je neskoro, už sem tam ten Kontox nastriekal ale aj tak mi to nepomohlo. Ja som s toho jasný ! Premeral som komplet celí preinač kontakt po kontakte plus odpore, kondenzátore čo sú na ňom naletované a ešte všetky prepojené drôty medzi prepínačom a plošným spojom, všetko je v poriadku tak neviem ? A ešte som premeral napätia na tom zdroji ako píšeš a tiež to súhlasí.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 12:16    Předmět: Citovat
Další poruchovou součástkou v ruských osciloskopech jsou FETy KП303E Twisted Evil
(To spíš mezi řečí.)
jandu
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 20:59    Předmět: Citovat
V niektorom el.časopise som čítal, že sa nedajú nahradiť.
K tomu obvodu: treba k tomu chladnú hlavu a prekresliť schému do čitateľnejšej podoby. Uvidím, ako na tom budem s časom. Alebo ak dovtedy bude mať niekto dobrú radu.
Marcelto
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 22:50    Předmět: Citovat
Ja to nechápem ? Pripojil som ohmeter na ten prepínač odporov tak že jeden koniec som pripojil na prepínací kontakt a druhí na bežec toho 10k potenciometru a prepínal pekne sa mi tie hodnoty prepínali a opakovali sa šesť polôh po tri klád ako na schéme, to isté som spravil aj z dvomi prepínačmi kapacít len som pripojil merač kapacít všetko sedelo len prepínači B4-2 kontakty 12 až 17 nemali rovnakú kapacitu a pritom bi mala biť rovnaká lebo to je zapojené paralelne ! Tak som zobral ešte raz multymeter a premerával znova tieto kontakty a všetko je poriadku, tak mňa už s toho bolí hlava to je úplne nepochopiteľné a ako že tie tri rozsahy fungujú keď vlastne ten prepínač prepína len hodnotu odporu a kapacity a všetko je OK ? Asi skončím u doktora Chocholúška v blázinci !
jandu
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Skús ešte raz - pripojiť striedavé napätie na vstup "x" /prepínač do polohy x/. Mala by sa objaviť vodorovná čiara. Tým sa vylúči alebo potvrdí vadný koniec "x". Nepoznám usporiadanie tvojho skopu, ja mám C1-94, ale ešte raz prekontroluj - pravda ak máš prepínače vonkajšia/vnútorná synchronizácia, polarita +/- a potmeter pre úroveň spúšťania.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 19:54    Předmět: Citovat
Já to nepochopil - některé polohy časovky jdou a některé ne ?
Marcelto
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 22:47    Předmět: Citovat
Presne tak, pochopil si to správne že niektoré rozsahy idú a iné nie. OK skúsim ešte raz pustiť nejakí signál do toho „X“ a potom dám vedieť.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 0:42    Předmět: Citovat
Je v tom nějaká logika, co jde a co ne ? Není tam třeba jeden kond se svodem, který vyřadí pilu v některých pozicích, nebo vadný odpor. dělič apod. ? A jsou ty funkční rozsahy OK, nejsou uskočené, nebo nelineární ?
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
