Založen: Aug 03, 2008 Příspěvky: 163 Bydliště: Náměšť n/H
Zaslal: ne březen 15 2015, 13:36 Předmět:
Minimum je 533MHz, jak jsi našel v příručce. Když bude rychlejší, nevadí. Paměti a FSB nebězí na stejné frekvenci, v setupu se dá obvykle nastavit poměr mezi nima.
FSB máš 800MHz takže bych tam dal 4x 1GB 800MHz.
Je otázka jestli se to vyplatí. Na jaké rozhraní máš disk a mechaniku
IDE nebo už SATA.
A kdo platí účet za eletřinu.
Pokud si dobře pamatuju tak ty procáky měly docela hustý DTP 95W!!!!!
V tvém případě bych se toho rychle zbavil i za hubičku, nic nerozšiřoval.
Koupil něco rychlejšího výkonnějšího s DTP pouhých 20W.
Teda záleží ještě na tom jak často to bude v provozu.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne březen 15 2015, 23:34 Předmět:
Děkuji za informace.
Alespoň vím, že uvedená hodnota je minimální,
Počítač byl koupený výhodně jako sestava od známého, už to nějaký ten pátek bude, on tehdy nabízel víc těchto sestav se stejnou konfigurací (z firmy)... Procesor byl původně Pentium HT 3.0GHz . Já koupil na aukru tento Dual Core D945 asi za 150,-... Má skutečně 95W ale takový D950 má dokonce 130W a to se liší jen ve virtualizační technologii!
Jinak se to uchladí v pohodě, v biosu jsem zvedl tehdy rychlost otáček buď o jeden nebo o dva stupně, ani to nejede příliš hlučně. HP tam má vcelku sofistikovaně provedené chlazení a mnohožebrovaný chladič který jsem podmázl šedou MX-2 ...
HDD je připojený SATA mechanika připojená IDE, ale je volný ještě jeden SATA port...
PC sestava není má, nýbrž matky... Elektřinu já neplatím..
Nemáte někdo tip v Praze na koupi těch ramek, aby se to příliš neprodražilo? Ono je to teď pěkně dobastlený, osazené tři ramky, rozdílná rychlost i frekvence i výrobce hlavně že jsou všechny tři označené samolepkou HP ... Asi zkusím nějaký PC bazar kde bych rád koupil 4ks stejných 1GB 800MHz DDR2 buď Kingston nebo A-data... Mám blbý svědomí, že procesor vylepšuji a toto přehlížím... Jenže procesor vyšel na necelá dvě kilča a ty ramky budou ještě pálka. Ev. nemáte někdo něco k prodeji...?
To by už skoro utáhlo Win 7 Home... Jenže, nemám z ničeho strženou samolepku (COA) ...
Můj desktop je 2 roky starý a je na tom obdobně - AMD FX-4100 4x3.6GHz lakavá byla cena, TDP je však taky pekelných 95W...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32367 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 16 2015, 0:04 Předmět:
W7 utáhne i Athlon "monocore" s taktem 2,75GHz a 2GB RAM - akorát to jede jak posraný sáně po suchým asfaltu, při 4GB jsou s tím ale plně funkční - a Ultimate k tomu. Akorát teda ne 64b, ale jen 32b - i tak ale jedou fest... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 16 2015, 0:38 Předmět:
A z toho mam právě obavu...
XP jedou na něm pořád slušně a zatím netřeba měnit. Když se nainstaluje varianta s SP3 a ve službách se zakáží "automatické aktualizace" a "centrum zabezpečení" běhají i na starších strojích ... A všiml jsem si, že jakmile se načemkoli trošku starším začnou instalovat ty Windows Update stane se z toho líná plečka. Myslím, že buď měl vyjít ještě SP4 anebo měla podpora skončit dříve ale po instalaci Windows Update se asi některé aktualizace nemají rádi a brzdí systém... Třeba tento HP s intel dual core držím aktuální ale takový Intel Atom 1.6GHz v mininotebooku nebo Intel Mobile 1.4GHz v Děllu by byl těžko použitelný, Přitom minimální požadavky pro běh XP byly v roce 2002 stanoveny 233MHz/64MB ram. Doporučené však 300MHz/128MB ram. Nedovedu si dnes představit že bych na takovémto stroji provozoval Win XP a ani nemám tu možnost si to někde vyzkoušet...
Mimochodem, ekkare, nepsal jsi kdysi že si měl taky tu čest s DC 7600 SFF vzpomínám si na tvé zuření a řáďění, jako kdyby to bylo včera...
A právě o tom to je o té ceně.
CZJKP1 napsal(a):
Ale rozdíl je v tom, že ten tvůj umí přepínat kmitočet za chodu podle vytížení. Takže si výsledně při běžném použití cucne třeba 20W.
Těch 95W bere jen při 100 procent vytížení.
Pokud se nepletu tak D945 žádnou z technologií step - by - step nedisponuje. Kromě toho je to tak na hraně součastných výkonových potřeb. Takže hodiny v rozvaděči se točí jak o život. Někdo ten ČEZ musí podporovat. Tu funkci přepínání za chodu, kdy procesor vykazoval pak poloviční i nižší spotřebu měl třeba procesor E5300.
Doporučuji pořídit digitální watmetr. Většinou ty domácí zásuvkové ti pěkně i vypíšou spotřebu za rok. Pak si ty čísla při 20 nebo 90W odečteš a zjistíš, že za dva roky máš splacené nové střeva a pak ti jdou peníze z úspor do kapsy.
Naposledy upravil Mira_A dne po březen 16 2015, 8:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34330 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 16 2015, 8:47 Předmět:
Keby si si to radsej skusil zmerat... Bez zataze to, samozrejme, zerie menej ako v zatazi. Sice je ten rozdiel mensi ako u novsich CPU, ale kazdopadne tam je.
Ked to nebezi 24/7, tak sa nakup noveho PC kvoli spotrebe vobec neoplati - vrati sa to mozno za 5 rokov (ked kupis aj nove Windows, tak este viac) a otazne je, ci vobec tolko to nove PC dozije.
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: po březen 16 2015, 8:50 Předmět:
Zatím jsi nesdělil současnou konfiguraci RAMek : značky, velikosti, takty. Je totiž docela dobře možné, že nákup nových stejných 4 x 1GB RAM bude objektivně lepší, ale subjektivně moc nepoznáš, tzn., že "rychlost" PC bude subjektivně prakticky stejná a k žádné významné změně nedojde.
Zaslal: po březen 16 2015, 8:55 Předmět:
To je druha vec - napr. rozdiel medzi 2 a 4 GB bude nulovy, ak sa tam neprevadzkuju pamatovo narocne aplikacie. Dalsia vec je, ze 32-bitovy OS nevyuzije cele 4 GB. A to PC pravdepodobne nepodporuje remap, takze aj 64-bit OS uvidi len 3,nieco GB.
Právě, o tom píšu měřil jsem to bez zátěže při spuštěných Windows na kterých nic neběželo. To přepínání za chodu u kterého klesla spotřeba i o 50% měly až procesory např. u nás dobře dostupný E5300 nebo E6600.
To už byly procesory na technologii 45nm převzaté z notebooků, kdy se přepínal násobič za chodu.
Zaslal: po březen 16 2015, 9:25 Předmět:
Ke spotřebě: Používám digitální wattmetr, takže když potřebuji, mám o spotřebě svých PC přehled. A mohu říci, že u většiny PC při běžném domácím a kancelářském použití (bez her, renderování videa, projektování apod.) se spotřeba jednotlivých PC bez ohledu na TDP CPU pohybovala obvykle kolem 100W s rozptylem cca 20% (ve výjimečných případech 50%) oběma směry, tedy víceméně extrémně 50 - 150W. Těch 50W, popř. 150W nejsou průměrné spotřeby, jsou to výchylky od běžné spotřeby cca 100W u jednoho a téhož PC.
To záleží čím je máš osazené.
Já mám např. procesor 4x2500 DTP 45W v režimu 4x800 bere cca 12W.
Disk mám se sníženou spotřebou up 5W down pod 1W
Jinak spotřeba celého komplet PC je 50W (kancelářská) v plném výkonu 80W (hry).
Takže protože ho používám jen pro kancelářskou práci mám 50W/h k dobru.
Tj. 20h provozu 5Kč úspora. Kdybych to bral např. za týden 40h provozu vyjde to ročně na 400Kč. 5let 2000Kč.
Dnes bych si už postavil počítač o skoro srovnatelném výkonu se spotřebou do 30W (předpokládám cca 20W). Tehdy tahle možnost na trhu nebyla.
Pokud jde o starší Intely 775, tak jsem tu měl sestavu právě s tím D945 a vykazovala spotřebu někde mezi 115-130W
775 s E5300 jsem naměřil něco kolem 60W(kancelářské) 100W(hry)
