Aktivní sítový filtr
mezifrekvence
Založen: Mar 16, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 9:12    Předmět: Aktivní sítový filtr Citovat
Hledám informace o aktivních filtrech sít.napětí. (pro audiotechniku) Popis funkce, schémy, zapojení. Cílem je návrh a realizace sítového rozvaděče (malá bedna se zásuvkama a přívodním kabelem) pro napájení audiotechniky s vyššími nároky na kvalitu reprodukce. Co nejlepší odrušení - odstranění vf rušení, vyšších harmonických, ss složky.
V jednom takovém výrobku jsem viděl kromě pasivních LC filtrů malý tišták s trafičkem, ale nedopídil jsem se jak to funguje.
Děkuji za všechny informace a odkazy.
(Jsem zde nový, po zběžném prohledání jsem nic k témě nenašel, pokud se přece něco takového zde vyskytuje, omlouvám se za zavedení nové témy)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 9:27    Předmět: Citovat
Aktivní síťovej filtr v pravým slova smyslu si moc nedovedu představit. Jedině in-line UPSka, síť nejdřív usměrní a pak z ní znovu vyrobí čistou sinusovku. Jestli je to vhodný pro audio netuším, musela by být kvalitní, aby z ní nelezly harmonický. Někde jsem viděl napájet audiotechniku výhradně z baterek, ale to je asi řešení pro šílence.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 9:45    Předmět: Citovat
Pohladaj activ pfc.
V dnešnej dobe ho majú všetky PC zdroje, TV a pod.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 9:59    Předmět: Citovat
Tady se to řeší,musíš mezi "postižené"hifisty
http://www.hifinazory.cz/forum/viewforum.php?f=15
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 10:52    Předmět: Citovat
zkus to s "pračkou na elektriku" . . .
http://www.hifistore.cz/1.391.eshop.zbozi-purepower-3000-sitove-pracky?kategorie=22
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53124&postdays=0&postorder=asc&start=1713
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 11:56    Předmět: Citovat
Ve Stereu&videu jeli na ACCUPHASE a moooc si to chválili Rolling Eyes
Zde je další diskuse, ale jak moc plodná....??
http://www.highendforum.cz/viewtopic.php?f=24&t=310
mezifrekvence
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 15:12    Předmět: Citovat
Já nechci sítovou pračku nebo UPS. Jestli je ten aktivní filtr jen nějaký highendovský nesmysl na tahání nehorázných cen, tak zůstanu u pasivních filtrů.
Děkuji za odkazy na různá highend fora, ale doporučuji si tam přečíst některé "fundované" příspěvky, prostě tudy cesta nevede, z těch jejich diskusí mám občas pocit jakoby existovala nějaká paralelní nauka o elektřině.
Smysl a funkce aktivních filtrů mi taky nejsou známy a snažim se k tomu dopídit.
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 15:37    Předmět: Citovat
Asi sis odpověděl sám a ano, někteří "hifisti" vyznávají vlastní fyzikální zákony. Píše je většinou marketingový oddělení výrobců různých nepostradatelných udělátek.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 19:39    Předmět: Citovat
Jako aktivní síťový filtr je v podstatě použitelný nějaký lepší moderní polovodičový AC/AC zdroj, třeba California 2001RP. A nebo jiný systém, kvalitní sada filtrů a k filtrovanému napětí přičítat/odčítat chybové napětí pomocí malého výkonového zesilovače, což dělá myslím Accuphase.
Že by šly někde od podobných přístrojů sehnat dokumentace jen tak pro radost laiků, o tom bych si nechal leda vyprávět na dobrou noc. Laughing
Aspoň pro radost oka AC/AC zdroj asi 1200VA.
 Soubor:  AC_AC.jpg
 Velikost:  41.54 kB
 Staženo:  94 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 14:56    Předmět: Citovat
Tahmid (Syed Tahmid Mahbub) popisuje změnu velikosti střídavého napětí bez použití střídače.
Ale ve výsledku ta věc obsahuje pasivní (VF) EMI filtry na vstupu i výstupu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
