pwm- test cívek
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 9:30    Předmět: pwm- test cívek Citovat
Zdravim
chtěl bych se optat zda bude fungovat když použiju tento pwm regulátor a jako spotřebič použiju indukční cívku z auta? chci to na testování cívek a svíček. Děkuji.
 Soubor:  pwm.jpg
 Velikost:  24.79 kB
 Staženo:  73 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 9:38    Předmět: Citovat
Bude, ale s tou střídou opatrně. Nevím, jakej to má kmitočet a při vyšší střídě se indukčka nejspíš brzo začne přesycovat. Bude to chtít buď změřit, anebo zkusmo určit maximální střídu, než to celý začne moc žrát.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 11:53    Předmět: Citovat
Sycení běžných TCI cívek ně je někde mezi 0,5-5ms, tak si to napočítat
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 11:58    Předmět: Citovat
Tohle mam odzkousene. Generuje to uzke impulsy. Mosfet musi byt bez diody.
http://www.forzr.8u.cz/?p=417
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 12:03    Předmět: Citovat
Freedy
Ale jistě víš, že ti to žádnou jiskru nehodí...
Freedy
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 12:09    Předmět: Citovat
breta1 - pokud vyvedu kabel z indučky na svíčku a tu ukostřim tak by neměl bejt problém.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 13:38    Předmět: Citovat
@ ferro0
To je aký mosfet bez diódy ?
A načo je tam 7812-ka?
ferro0
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 17:41    Předmět: Citovat
Diodu jsem myslel mezi D a S v mosfetu. Ja to mel zapojene na kont. poli bez stab. 7812.
patrikvarga
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 18:17    Předmět: Citovat
Dioda medzi D a S je už v štrukture tranzistora.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 22:07    Předmět: Citovat
Nesmie byť tam dióda z Drain na +BATERU (antiparalelne k cievke).
Mosfet musí byť s Uds nad 200...250V. Indukuje sa na dain-e pracovných cca 70...200V špica, pri hodení iskry v sviečke.
breta1
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 22:24    Předmět: Citovat
Freedy napsal(a):
Problém bude - veškerou nahromaděnou enrgii v zapalovací cívce ti při přerušení proudu sežere ta dioda paralelně k cívce, na jiskru nic nezbude.
Dioda musí pryč- ale pozor, bez diody odejde tranzistor , místo diody musí být kondík cca 220n
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 7:11    Předmět: Citovat
Vyhovuje irfp 260 alebo irfp450-460. Vydrzito dioda je uz vnutri.
Freedy
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 7:18    Předmět: Citovat
Takže když použiju to moje zapojení, a kdy místo diody dám kondenzátor a tranzistor vyměním za IRF840 500V/8A, tak to bude fungovat?. Je to vždy pouze na krátký provoz na odzkoušení cívky nebo svíčky.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 7:52    Předmět: Citovat
Svíčku, pokud nebude totálně zničená, moc neodzkoušíš. Jiskru ti dá na stole skoro vždycky, ale v autě může vynechávat. Bez tlaků a na vzduchu se chová jinak.
Freedy
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 8:31    Předmět: Citovat
Svíčka nebude volně, už mám hotový utěsněný průhledný obal, který se dá natlakovat na 5-6 atm. ted mi jde hlavně o tu elektroniku, která to bude spínat.
