Zaslal: po březen 16 2015, 9:30 Předmět: pwm- test cívek
Zdravim
chtěl bych se optat zda bude fungovat když použiju tento pwm regulátor a jako spotřebič použiju indukční cívku z auta? chci to na testování cívek a svíček. Děkuji.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 16 2015, 9:38 Předmět:
Bude, ale s tou střídou opatrně. Nevím, jakej to má kmitočet a při vyšší střídě se indukčka nejspíš brzo začne přesycovat. Bude to chtít buď změřit, anebo zkusmo určit maximální střídu, než to celý začne moc žrát.
Zaslal: po březen 16 2015, 22:07 Předmět:
Nesmie byť tam dióda z Drain na +BATERU (antiparalelne k cievke).
Mosfet musí byť s Uds nad 200...250V. Indukuje sa na dain-e pracovných cca 70...200V špica, pri hodení iskry v sviečke.
breta1 - pokud vyvedu kabel z indučky na svíčku a tu ukostřim tak by neměl bejt problém.
Problém bude - veškerou nahromaděnou enrgii v zapalovací cívce ti při přerušení proudu sežere ta dioda paralelně k cívce, na jiskru nic nezbude.
Dioda musí pryč- ale pozor, bez diody odejde tranzistor , místo diody musí být kondík cca 220n
Takže když použiju to moje zapojení, a kdy místo diody dám kondenzátor a tranzistor vyměním za IRF840 500V/8A, tak to bude fungovat?. Je to vždy pouze na krátký provoz na odzkoušení cívky nebo svíčky.
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: út březen 17 2015, 7:52 Předmět:
Svíčku, pokud nebude totálně zničená, moc neodzkoušíš. Jiskru ti dá na stole skoro vždycky, ale v autě může vynechávat. Bez tlaků a na vzduchu se chová jinak.
Svíčka nebude volně, už mám hotový utěsněný průhledný obal, který se dá natlakovat na 5-6 atm. ted mi jde hlavně o tu elektroniku, která to bude spínat.
