Tj. 20h provozu 5Kč úspora. Kdybych to bral např. za týden 40h provozu vyjde to ročně na 400Kč. 5let 2000Kč.
A kolko ten pocitac stal a za kolko rokov sa teda splati?
Já už to mám splaceno. Protože to mám 4 roky a každý rok mi od pořízení vraceli 1000 na elektrice. U mě to dělalo pokud to počítám 100h provozu týdně tedy 5kW/týden.
Nekupoval jsem celý PC. Jen jsem přestavěl. Tj. koupil 8GB ram DDR3 tehdy ve výhodné ceně 1000Kč.
Úsporný procák 45W stál proti 65W verzi jen o 200Kč víc.
Dnes bych šel pro běžné a kancelářské účely do čtyřjádra I1900 (I2900-tam se mi moc nelíbí nabídka a vybavenost desky) + RAM (cena do 3000) běží i záruka 2 roky !!!!! Takže jasná volba.
Teda vše myslím přestavba. Já si upavuju i zdroje. Třeba z vadného, kde jsou konektory SATA přepájím do nějaké kvalitky pozůstatku z dob AMD Athlon, kde bývaly 300W držáky. Ale u té I1900 bych šel do notebook zdroje. Jedinný problém je, že už to nemá IDE.
Nízká spotřeba taky znamená značné snížení hluku. Ale i přesto bych doporučil pro kutila ofukovat 120 větrákem na ty nejnižší otáčky, kdy už je to skoro neslyšitelné.
Core 2 Duo... To nepodporuje... To, že je tam CHIPSET který umí C2D neznamená, že ho hned bude umět základová deska... Nejideálnější je se dívat jaké procesory podporuje samotná základová deska nebo v tomto případě počítač a proto jsem dal ve svém prvním příspěvku odkaz na technickou příručku tohoto PC...
Jednak si stačí dát google a napsat "DC7600 processor upgrade", mimo jiné google vyhledá spoustu odkazů do HP diskuzního fora, kde je jasně napsáno "Core 2 Duo does not run"
Já vůbec nechápu proč tu řešíš takový kontraproduktivní šrot na který potřebuješ malou elektrárnu.
Neříkám kdyby jsi ho potřeboval k nějakým speciálním účelům, kde by nemohlo být něco modernějšího.
Na aukru máš nabídek pamětí DDR2 dost.
Víc kusů víc peněz. Takže pokud se prodává modul 4G za 500 tak vyjdou 4 moduly po 1G cca na 1000Kč. To nepočítám poštovné.
Jinak jak tu někdo psal, že nevyužiješ 800MHz není to pravda.
Paměť má časování CL. Takže pokud má při 800 CL6 nastavíš při 667 CL5.
Vše pak bude běhat výrazně rychleji.
Naposledy upravil Mira_A dne út březen 17 2015, 9:25, celkově upraveno 1 krát.
Jinak se to dá obejít i jinak, pokud nelze nastavit v BIOSu.
Pak už by však neodpovídal štítek na paměti.
Každá paměť má většinou EEProm. Jsou takové prográmky, kterýma tu eeprom lze přestavit a pak by třeba deska dovedla to CL5 případně CL4 nastavit.
Čipset oficiálně umí nejvíc 667. Takže pokud budou všechny paměti 667 nebo víc, měly by jet na této frekvenci. Řadič je dvoukanálový, takže ideální by bylo mít osazené dvojice stejných pamětí.
Mno tu 800Mhz A-DATA tam jednu mám, ale další ramka už je 667Mhz a třetí je už jen 533Mhz...
V biosu jdou nastavit maximálně otáčky ventilátoru a pár prkotin, více je to pěkně ořezaný.
Jakou rychlostí budou pracovat paměti, když nic nebudu přetaktovávat nebo časovat, 667MHz takže v tom případě netřeba víc...?
Jestli tam máš tři paměti a každá má jiný MHz tak se šidíš. Protože všechny tři se pravděpodobně nastaví na společnou frekvenci 533MHz.
Tedy tu nejpomalejší. Některé desky jsou dvoukanálové a umí i dvoukanálové řízení, tak zvládnou dvě a dvě paměti z různou frekvencí a časováním. Ale jak je to jednokanál nebo dvoukanál, co to neumí, tak ti pojedou všechny na tom nejpomalejším časování a nejpomalejší frekvenci.
Takže i když budeš mít příklad 533MHz s lepším časováním CL5
a 667MHz s CL6, tak výsledek bude horší frekvence 533 a horší časování CL6 (časování nižší hodnota znamená lepší a tudíž rychlejší)
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st březen 18 2015, 0:28 Předmět:
Děkuji za info. Pokusím se tedy sehnat alespoň 4ks 1GB/667MHz...
Nedovedu si stejně představit, že bych se snažil na tomto PC něco časovat, když je to ořezaný...
Někdo se ptal, jak dlouho tento PC máme, a na kolik vyšlo...
No a protože to nevím, snažil sem se to podle něčeho odvodit... Ale uvědomil si, že určitě dva roky to budou, protože ho nabízeli i mě a já v té době měl Celerona D 3.2GHz a tento byl koupený jako Pentium HT 3.0GHz, říkal sem v té době, že bych si příliš nepomohl, v tu dobu sem nemyslel na žádné rozšíření a po pár měsících sem si pořídil toto AMDčko které mám už přes dva roky...
Stál tuším 2tis jako komplet. LCD, klávesnice, myš, počítač, vše od HP...
Stačí ti koupit dvě paměti. Ty dvě 667 a 800 Adata, jak jsi psal, že je tam máš můžeš nechat.
Zaslal: st březen 18 2015, 22:47 Předmět:
Pardon, vlastnosti jsem již naznačil ale velikost vždy opomenul ... Všechny současné jsou nyní 1GB, akorát že je to slepenec, každá od úplně rozdílného výrobce s úplně rozdílnou pracovní frekvencí...
1x 1GB Hynix 444MHz
1x 1GB A-DATA 667MHz
1x 1GB A-DATA (tvarově zcela jiná, jiná řada, novější) 800MHz
Tu čtvrtou (zase úplně jinou) jsem vytáhl, když to začalo při provozu házet občas modrou smrt, po tom, co jsem tam ty dvě přidal...
Ono v originálu tam byly myslím pouze dvě, kupodivu každá jiná, přitom na sobě měly nálepky HP já jednu z nich nahradil a jednu další přidal, takže ještě někde něco mám, jedna z původních byla totiž menší než 1G, ale lepší kombinaci z toho stejně nevyzobu...
Nechal bych tam ty dvě A-data. Dal je na stejný kanál a otestoval jestli se snáší. Do druhého kanálu pak koupit další 2x 1G pokud možno stejný výrobce.
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: čt březen 19 2015, 8:33 Předmět:
Z textu jsem pochopil, že OS je Win XP, vzhledem ke stáří nejspíš 32bit. Pak je jakékoli rozšíření RAMky ať směrem k výsledné kapacitě nebo směrem k taktu vyhazováním peněz. 32bitový systém nealokuje celé 4GB paměti, ale v nejlepším případě jen necelé 3,5GB, což je ve vztahu k současným 3GB zanedbatelné. Rozdíl v taktu (533MHz versus 667MHz - viz "Mno tu 800Mhz A-DATA tam jednu mám, ale další ramka už je 667Mhz a třetí je už jen 533Mhz...") je rovněž subjektivně prakticky nepoznatelný. A shánět 3 další RAMky jako ta A-Data 800MHz, popř. kupovat 4 stejné nové RAMky 1GB je vzhledem ke skutečnostem shora, morálnímu stáří DDR2 a jejich současné ceně minimálně neekonomické, ne-li totální zhůvěřilost
Strana 2 z 3
