Amplitudová modulácia na centimetrovom pásme
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 19:08    Předmět: Amplitudová modulácia na centimetrovom pásme Citovat
Zaujimalo by ma najednoduchšie riešenie na aplikáciu amplitúdoveho modulovania sinusoveho nizkofrekvenčneho signálu s nosnou v oblasti centimetrového pásma.
Ide len o jednoduchý experiment s vysielačom nevyžadujúci príjmač tak ako ho poznáme.
Obrazový TV signal spadá do tejto kategorie ale nemám znalosť nakoľko sú použitelné dnešné čínske moduly 2,45 a 5,8 GHz na prenos analogoveho TV signálu.
Arrow http://www.ebay.com/itm/TS582000-8CH-2000mW-5-8G-FPV-Video-Audio-Wireless-Transmitter-Sender-/131211663646?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e8cd3191e
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 19:11    Předmět: Citovat
2w na 5.8 to bude nadšení, když wifináři tam mají 25mw a čtu po nich jde jak slepice po flusu
bastliar
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Toto len pre príklad, ku dispozícii sú aj s omnoho nižším výkonom.
Uvedomele prebehne experiment v jednoduchej faradayovej klietke.
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 19:54    Předmět: Citovat
Vyrobit - oscilátor, řízený útlumák, hybridní koncák. Záleží na vybavení a zkušenostech.
Pro pár mW to není problém z běžných součástek, vhodnější by bylo asi těch 2.4Ghz.
bastliar
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 20:30    Předmět: Citovat
Tento obvod MAX2754 sa používa na amplitudovú modulaciu.
Pokiaľ by ale malý výkon nevykonal odozvu, hodilo by sa niečo výkonejšie.
Arrow http://www.von-info.ch/hb9afo/vco1200.jpg
bastliar
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Videl som dokonca na nete zvukom modulovaný magnetron ale to mi pripadá ako extrem.
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 20:57    Předmět: Citovat
A to chceš nf signálem budit TV modulátor?
Nota bene, když z něj obvykle lezou dvě nosné (obrazu AM i zvuku FM)?
AM část TV modulátoru také nemusí správně zpracovat sinusový signál, pokud nebude upnutý ke konkrétnímu minimálnímu napětí, které u analogového obrazu odpovídá temenu synchronizačních impulsů.
Tudy cesta vede jen náhodou.
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 23:15    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
zkus alespoň naznačit o co jde . . .
nějak se v tvém zadání ztrácím . . .
bastliar
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 23:27    Předmět: Citovat
Biologický experiment.
Frekvenciou 1,05 Hz za pomoci DDS signálneho generátora s rozlíšením 0,01 Hz bude prevedený pokus s vylučovaním rastových a ďalších hormonov a vplyv na zdravotný stav.
Bude prevedený pokus priamou elektrickou stimuláciou cez ušne lalôčky, opticky aj zvukom. Najprv len jedným kanalom ale kedže generátor má dva výstupy vyskúšajú sa aj binauralne kmity.
V konečnom dôsledku dôjde aj na experimenty za pomoci elmag. vyžarovania do 10 GHz so smerovým vyžarovaním a zacielením na mozog. Pôsobiť sa bude ako na neurony tak aj na vnútrobunkovú tekutinu ...
Má sa za to, že rozhodujúcim faktorom je frekvencia a intenzita. Už rozdiel 0,01 Hz môže viesť ku odlišným učinkom preto amplitudová modulácia. A u každého jedinca môžu byť v hodnotách a učinkoch rozdiely.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 0:01    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
. . . aha !
bastliar napsal(a):
k tomu ti tady asi už nikdo víc neporadí . . . leda si zavolat odborníky z Guantanáma, nebo kontaktovat bývalé vyšetřovatele KGB, nebo STB . . .
bastliar napsal(a):
. . . až do úplného kolapsu organizmu ?
bastliar napsal(a):
to budeš někomu strkat hlavu do "mikrovlnky" ?
bastliar napsal(a):
stále jsem nějak nepochopil, jakou souvislost to má s amplitudovou modulací . . .
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 8:24    Předmět: Citovat
Komisař Juve již ve filmu "Fantomas se zlobí" používal zbraň,která však měla krátký dosah a prohnaný Fantomas o vlásek unikl zatčení.Až to bastliar zdokonalí nebude problém toho rošťáka lapit. Laughing
bastliar
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 9:13    Předmět: Citovat
Splietať sem guantanamo a KGB je neprístojné, kedže články a patenty publikovali civilný vedci. Ak to vzala neskôr pod krídla armáda atď. je už asi iná story o tom máš asi viac povedomia než ja.
Nejako som sa nedočítal či bola použitá frekvenčná alebo amplitudová modulacia. Len sa domnievam, že ak rozdiel 0,01 Hz môže mať vplyv na výsledny učinok nebola by amplitudová modulácia vhodnejšia než frekvenčná ?
I keď je často písané aj o pulzovaní mikrovln, kedy na výslednom učinku sa podiela nielen frekvencia a amplituda ale aj tvar a širka pulzov, to by možno postačilo aj CW ale to taktiež len domnienka tak ako aj domnienka, že sinus by bol ľudskemu telu bližší.
Navyše je písané, že na konkretny signal teda frekvenciu a ďalšie parametre zareagujú len tie oblasti ktoré sú na to vyladené.
Bola by mi postačila aj nejaká schéma na funkčný obvod, očividne som očakával priveľa.
Naposledy upravil bastliar dne út březen 17 2015, 9:26, celkově upraveno 2 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 9:20    Předmět: Citovat
A ta modulace musí být sinus?
Nestačilo by jen ten vysílač zapínat/vypínat s tou frekvencí 1Hz?
bastliar
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 9:22    Předmět: Citovat
Práve som to ešte upravil než si napisal. Ano o pulzoch je tam taktiež písané.
breta1
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 9:33    Předmět: Citovat
Nějak tomu přestávám rozumět - v úvodu píšeš o modulaci nf signálem (ale přitom nepíšeš jaký kmitočet ten nf signál má) a pak píšeš něco o 1 Hz.
Je rozdíl, jestli ten nf signál, např. 1kHz, má být modulován kmitočtem 1Hz a nebo je ten modulační kmitočet přímo 1Hz.
