MW Brandt
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 12:51    Předmět: MW Brandt Citovat
Máti si stěžuje, že MW Brandt občas (typ nevím, je zabudovaná), bez jakýkoliv příčiny pípne a rozbliká se nastavení hodin. Po asi půl minutě vypadne z nastavení času. Je to podobný jako po výpadku sítě ale po něm se čas vynuluje a v tomhle případě zůstane původní jen se zpozdí o dobu blikání v režimu nastavení. Dělá to asi 2 měsíce, postupně čím dál častěji, nyní asi tak 6-8x denně. MW je stará cca 4 roky, nejspíš bude suchej nějakej elyt a bručí napájení. Divný ale je, že to nedělá pokud MW "topí", kdy by měl zdroj zatížením poklesnout. V podstatě to udělá jen pokud není v kuchyni v provozu žádnej spotřebič. To si trochu protiřečí pokud by příčina byla malý napájecí napětí ze zdroje... Setkal jste se někdo s něčím podobným u nějaký MW??
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 13:24    Předmět: Citovat
A keď "topí", si skúšal či, sa dá nastavovať čas?
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 17:20    Předmět: Citovat
Nezkoušel, v režimu "topí" tlačítko nastavení času nikdy nereagovalo. Jde jen točítkem přidávat a ubírat čas, přitat Startem 30 sekund nebo zcela vypnout.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 18:08    Předmět: Citovat
A co svody tlačítek?
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 22:37    Předmět: Citovat
Myslíš, že je "uslintaná" od výparů vaření? Kouknu na to.
Díky
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 7:13    Předmět: Citovat
To nemusí být ani od výparů z vaření. Jestli je to možné, zkus odpojit samotnou klávesnici a pozoruj, jestli se bude problém dál objevovat.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 19:12    Předmět: Citovat
Tak dnes před "topení" čas OK, po ukončení blikalo nastavení hodin.
Zítra na to kouknu.
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 17:53    Předmět: Citovat
Jak jsi dopadl? Přikláním se ke svodu tlačítka. Mikrovlnku na stavbu s vadnou foliovou klávesnicí jsem opravil navrtáním děr a instalací tlačítek od mamuta. Funguje prý dodnes...
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 18:50    Předmět: Citovat
Zatím nic, poslední týden to nedělá. Já si myslím, že to dělá po vaření kdy vzniká intenzivně pára. A až to vyschne, dá pokoj.
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 1:04    Předmět: Citovat
Situace s pípáním a náhodným nastavováním času se včera stala "nesnesitelnou" a tak jsem MW odnes do dílny. Samozřejmě, v dílně to nedělá. Tak jsem ji chtěl rozdeklovat a ejhle hvězdičky s vnitřníma trnama. Tak jsem trny ulámal minisekáčkem a pak už šel dekl sundat.
Uvnitř je jedinnej plošák svisle vedle dvířek, magnetron, trafo, větrák a 3 koncáky.
Veškerá elektronika je na jednom jednostranným plošáku včetně relátek, který jsem zatím nikde neviděl. Normální plošákový relé ale silový fastony maj ze zhora. Shocked
Tlačítka jsou klasický čtyřpackový miniaturní mikro switche cca 8x8 mm. Co by na nich mohlo náhodně spínat? Na desce toho moc není, LED displej je zákaznický monoblok s kupou indikací. Pak je tam asi nějaká ATmega a lineár zdroj s tráfkem a 2x grec. Dva elyty ve zdroji, jeden asi na resetu procíku. Zkusím vyměnit ty dva elyty ve zdroji, sice nemaj čepici a jsou 105C ale oba jsou přesně nad trafem asi 3 mm daleko. Jestli trafo topí, můžou být za těch cca 5 let x 365 x 24 suchánek. Do nastavení hodin jde MW vždy po zapnutí, pokud by bručel zdroj, mohlo by to být ono. Pokud výměna nepomůže, nevím, co by to mohlo dělat jinýho... Ještě můžu zkusit autotrafo, co bude MW dělat na nižší napětí.
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 9:18    Předmět: Citovat
Ty mikrospínače můžou mít svody. Spínají cmosy, proud 00-nic. Bohužel se to blbě hledá. Rozdělej desku, umej ji propanolem a spínače ti nezbyde než vyměnit. Páč když je vyletuješ, ohřejou se, vysuší a příp svod na chvíli zmizí. No a když to nepomůže, tak vadná deska. Taky jsem zažil. Na zdroj bych to moc netipoval.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 20:00    Předmět: Citovat
Když to v dílně nedělá, není to zákmity ze sítě v místě používání ? Zkusil bych nějaké odrušení.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 22:16    Předmět: Citovat
Taky to můžou být opálený dráty v zásuvce. Když to pracuje, proud "prorazí" opálení a zařízení funguje. Jakmile poklesne proud na minimum, napětí na spotžebiči je nestabilní- jakoby vypadává. S něčím podobným jsem seuž setkal víckrát, rád to dělá hliník.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 0:44    Předmět: Citovat
Kuchyň je komplet nová instalace 2,5 roků stará a bylo to zapojený v dvojzásuvce pokaždý v jiný douře.
Vyměnil jsem všechny elyty a pro sichr dal o 100% větší kapacity. Je zpátky v kuchyni a cca 12 hodin drží. Mikrospínače jsem nepájel. Dám tomu nějakej čas zda bude problém pokračovat.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 7:57    Předmět: Citovat
U podobných přístrojů se ty svody v mikrospínačích blbě hledají - hlavně kvůli tomu (jak už tady bylo psané), že při letování vyschnou a je vše OK. Nejjistější (nepíšu nejjednoduší) je si překreslit zapojení mikrospínačů (klidně celou matici) a pak na nich měřit osciloskopem - většinou už jdou poznat načaté mikrospínače (při 5V napájení propouští třeba 0,5 - 1V bez stlačení) a přinejhorším (když se závada ani takto nedaří objevit) se dá deska po vymontování z přístroje měřit třeba u zaplé rychlovarné konvice nebo jiného zdroje páry - pak se už minimálně jeden nebo dva nejhorší mikrospínače nějak projeví. Desce to většinou neuškodí, protože bývá natřená nějakým ochraným lakem.
