Startér se statorem z permanentních magnetů.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 23:14    Předmět: Startér se statorem z permanentních magnetů. Citovat
Dobrý den přeji, koupil jsem starý traktůrek na sekání trávy a startér má stator z permanentních magnetů. Jsou 2 naproti sobě a mezi jednotlivými díly je mezera cca 1 cm. Jeden z nich je prasklý a takový malý odštěpek chybí. Rád bych se optal, jestli to má vliv na výkon. Pokud ano, tak jestli znatelný.Díky.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 0:09    Předmět: Citovat
dej sem kloudnou fotku toho startéru, aby byla vidět ta prasklina . . .
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 0:17    Předmět: Citovat
Podle mne to vliv mít nemusí, ale jak píše ok1hga, dej foto. Ani nepíšeš co ti to dělá. Jak stará je AKU baterie?
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
stasek
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 11:24    Předmět: Citovat
Bohužel fotku sem nedám, protože jsem startér zase složil, přičemž to byla kvůli čtyřem uhlíkům tak strašná práce, že jsem to dělal aspoň 2 hodiny. Tohle už podstoupit nechci.
Aku baterie bude možná problém, protože byla součástí. Ale když jsem ji nabil, tak pořád, cca měsíc držela 12,7V a když jsem zapojil do serie s ní a startérem ampérmetr do 40A, tak rafika praštila za roh, ale napětí kleslo na cca 6V. Stojím před dilematem, jestli koupit nový startér, nebo akumulátor. Obojí je zhruba za 13 stovek. Proto se snažím zjistit, jestli ta prasklina může mít podstatný vliv na výkon startéru. Výkon startéru tohoto typu je 650W.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 12:06    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
no, to jsi dobrý sebevrah . . .
při napětí baterie 12V aby byl dodaný příkon do startéru 650W musí vinutím téci cca 54 A !!!! a to je při točením motorem . . .
Takže při rozběhu tam může být ten proud ještě asi 5x až 6x větší !
. . . řádově i několik set Ampér !
ani bych se nedivil, kdyby ten ampérmetr na 40A shořel . . .
a pokud je baterka slabší, určitě ti bude padat napětí dolů . . .
u dobré baterky by nemělo při krátkodobém připojení startéru spadnout pod cca 10,5 V.
otázkou je kolik článků je v háji, ale jak popisuješ, že to padá na 6V, tak budou v háji určitě tři články.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 12:12    Předmět: Citovat
Nedozvedeli sme sa, aky problem sa vlastne riesi. Slabo toci ten starter?
Soemtron
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 12:33    Předmět: Citovat
Můj názor je vadná baterie. Má baterie nějaký štítek, kolik má Ah nebo alespoň rozměry v cm? Napětí u dobré baterie by nemělo při startu klesnout pod 10V. Nejlépe by bylo, pokud máte možnost, propojit pomocí startovacích kabelů s jinou baterií - nastartovaným autem. Stav ložisek, rotoru starteru? Co je to za motor?
 Soubor:  Měření AKU baterie.JPG
 Velikost:  79.33 kB
 Staženo:  129 krát
stasek
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 13:54    Předmět: Citovat
rnbw: řeším to, jestli koupit akumulátor, nebo startér. Ale jak to vypadá, zřejmě bude akumulátor špatný. Ještě zkusím vyndat akumulátor z auta a připojit na ten.
Původní akumulátor v traktůrku má 12V/18Ah.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 14:10    Předmět: Citovat
Ale aka je zavada Question
stasek
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 18:10    Předmět: Citovat
No, startér s původní baterkou motorem otočí mezi jednotlivými úvratěmi pístu a pak se zastaví, zase se pootočí a tak pořád.
Vyndal jsem z osobáku akumulátor a připojil ho na traktorek, ale to zadrhávání před kompresí se objevilo zase, ale přece jenom s tím točil ochotněji. Musím ale podotknout, že baterka z auta je sice asi 5 let stará, ale s motorem v autě točí bez problémů. Tohle je podělanej jednoválec a takový problémy. Dost možná, že to bude tím startérem. Ale: Znovu jsem zkoušel měřit napětí na té původní baterce, co byla k traktorku při startování a zastavení se motoru pokleslo na 8V. Po chvilce trápení se začlo ze startéru kouřit, začla se asi připalovat bakelitová deska s kartáči. Byla teplá. Tak jsem toho nechal. Pak už jen startování s akumulátorem z auta.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 19:28    Předmět: Citovat
To vypadá, že budeš muset investovat do obojího (možná postupně). Prasklý permanentní magnet má vliv určitě, ale záleží na místě praskliny, její velikosti a taky důvodu, proč vznikla.
Soemtron
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 21:45    Předmět: Citovat
5 let baterka je také před smrtí. Zkusil bych to přes startovací kabely s nastartovaným autem. Jaký ten jednoválec má obsah, nemá páčku na dekompresy?
stasek
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 22:21    Předmět: Citovat
Ty permanentní magnety jsou ve tvaru poloválců a jeden je přibližně uprostřed podélně prasklý. Dělá to na mě dojem, že ten startér nějakej vůl sevřel do svěráku trochu bez citu.
Vím, že 5 let stará baterka už není co bývala, ale jelikož točí motorem Opel Corsa 1,2 naprosto bez problémů, tak se divím, že roztáčení jednoválce rozhodně nebylo plynulé. Jakej to má obsah, netuším, ale má to 8 HP. Páčku na dekompresi to nemá, docela by se hodila. Jsem smířen s tím, že ten startér koupím a pak i baterku. Až budou flince.
Soemtron
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 0:01    Předmět: Citovat
Ještě bych než koupiš starter raději vyzkoušel s pořádnou baterii, tedy alespoň přes startovací kabely s autem a natočeným motorem toho auta, přece jen altík také něco dodá. 4-válec to může protočit, komprese je postupně ve 4 válcích ale u toho traktoru to může být náraz. Navíc předpokládám, je-li to jednoválec, tak je to nafťák a pokud je v pořádku tak má tlak ve válci 30 atm, zatímco benzínová Corsa 13 atm. Samozřejmě mít čisté všechny svorky, spoje. V jakém stavu byl komutátor rotoru, když jsi to měl rozdělané? Nebyla vypálená místa?
jiriS
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 8:04    Předmět: Citovat
Ty magnety by se mohly dát koupit a vyměnit jen je, jako náhradní díl.
A ta prasklina podle mne bude mít docela významný vliv.
