Amplitudová modulácia na centimetrovom pásme
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 9:36    Předmět: Citovat
Nizkofrekvenčný 1,05 Hz s presnosťou 0,01 Hz a VF nosná v centimetrovom pásme. Výkon neuvádzaný.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 9:46    Předmět: Citovat
jak hluboká má ta modulace být ?
10%, 30%, 50%, nebo 100% ???
bastliar napsal(a):
Bola by mi postačila aj nejaká schéma na funkčný obvod, očividne som očakával priveľa.
. . . né,
jen jsi dodal málo informací o tom, co to vlastně má být . . .
Naposledy upravil ok1hga dne út březen 17 2015, 9:52, celkově upraveno 1 krát.
bastliar
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 9:51    Předmět: Citovat
Uviedol som údaje ktoré su mi známe všetko ostatné je vecou bádania.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 9:55    Předmět: Citovat
tak si budeš muset "vybádat" i to schéma . . .
nejsem si jistý, že by ti někdo chtěl přímo napsat, na takové "potenciálně nebezpečné zařízení", jakýkoliv návod . . .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 10:01    Předmět: Citovat
Hlavně jsi neodpověděl, jestli ten modulační kmitočet 1Hz má být sinus nebo stačí obdélník se střídou 50%.
S modulací sinus budeš mít problém s úpravou toho modulu.
bastliar
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 10:16    Předmět: Citovat
Idealne by bolo vyskušať aj sinus aj pulzy a navzájom porovnať.
___________________
Špecifikuj pls čím potencionalne nebezpečné ?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 11:32    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Má sa za to, že rozhodujúcim faktorom je frekvencia a intenzita. Už rozdiel 0,01 Hz môže viesť ku odlišným učinkom preto amplitudová modulácia.
Nějak se tu směšují jablka a hrušky. Odchylka 0,01 Hz čeho? Modulačního kmitočtu nebo nosné? Pokud nosné, tak to by byla na 10 GHz požadovaná přesnost 1 x 10^-13, čili 0,00000000001%. Jak to chcete udělat? Pokud jde o přesnost modulačního kmitočtu, tak jaký vliv na jeho přesnost má to, k jaké modulaci se použije?
bastliar
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 11:40    Předmět: Citovat
Samozrejme, že 0,01 Hz NF modulačného signálu.
U ampitudovej modulácie dochádza ku zmene amplitudy, teda intenzity.
Nosná vyvolá reakciu a modulačná nesie nazvem to zjednodušene biologickú informáciu.
To znamená, že na nemodulovanú nosnú biologický systém reaguje ale bez prenášanej informácie neprinesie žiaducu reakciu a zmenu.
Je to ako CD na ktorom nie su žiadne dáta proste mechanika sa po vložení CD roztočí vy viete, že sa točí ale bez dát nemáte informáciu.
Akoby som to vysvetlil čo najednoduchšie.
Dajme tomu, že si na pokožku priložíte zariadenie ktoré vibruje desiatkami hertzov ale zareagujte aj na to ak by to bolo pulzované jednotkami hertzov, proste pocítite zmenu. Táto zmena je bilogická informácia na ktorú čakáte.
breta1
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 15:17    Předmět: Citovat
Pro pulzní modulaci bys mohl vyzkoušet toto jednoduché řešení.
Při použití kvalitního C bys mohl dosáhnout (změnou R) žádané přesnosti 1%.
Podívej se na datašít 4060, vyber vhodný kmitočet oscilátoru f a vhodný výstup Qn, na kterém budeš mít obdélníkový signál se střídou 1:1 a tím budeš přes tranzistor T spínat napájecí napětí pro tvůj modul 10GHz.
 Soubor:  modulace.png
 Velikost:  2.92 kB
 Staženo:  73 krát
bastliar
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 14:04    Předmět: Citovat
Nizkofrekvenčný bude použitý externý modul.
Ak by sme sa bavili o VF zaujala má tá časť už o hotovom module ktorý by bol priamo amplitudovo modulovaný.
Toto mi predbežne našiel EBAY :
VF oscilátor :
Arrow http://www.ebay.com/itm/New-2-4GHz-OSC-Oscillator-VCO-Frequency-Source-/181649279604?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a4b240a74
Arrow http://www.ebay.com/itm/24GHz-Oscillator-Amplifier-module-VCO-23-8-26-8-GHz-K-band-/181688167086?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a4d756aae
1. Arrow http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=conductive+gel&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X10+GHz+oscilator.TRS0&_nkw=10+GHz+oscilator&ghostText=&_sacat=0
2. Arrow http://www.ebay.com/itm/STELLEX-MINI-YIG-OSCILLATOR-8-10GHz-Tunable-SMA-cable-/290643744029?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43abb7951d
3. Arrow http://www.ebay.com/itm/10MHz-2GHz-VCO-VTO-Voltage-Tunable-Oscillator-/111501348307?pt=US_Radio_Comm_Antennas&hash=item19f5ff8dd3
4. Arrow http://www.ebay.com/itm/AVANTEK-S080-0687-YIG-TUNED-OSCILATOR-8-12-4-GHz-/251226010629?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7e3cb405
5. Arrow http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=5%2C8+GHz+oscilator&_from=R40%7CR40%7CR40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X2%2C45+GHz+oscilator.TRS0&_nkw=2%2C45+GHz+oscilator&ghostText=&_sacat=0
_______________________
Gunová dioda
6. Arrow http://www.ebay.com/itm/1x-3A726A-USSR-Oscillator-Gunn-diode-12-05-13-5-GHz-200mW-/201293906926?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ede0d43ee
7. Arrow http://electronicslovers.blogspot.sk/2011/07/gunn-diode.html
8. Arrow http://home.earthlink.net/~w6rmk/radar10g.htm
9. Arrow http://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/radcom/1994/11/page68/index.html
10. Arrow https://www.google.sk/search?q=Oscillator+Gunn+diode&biw=1920&bih=979&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=inkJVZzWA9HXarjrgsgH&ved=0CAYQ_AUoAQ
Gunn Diode Oscillator
11. Arrow http://www.ebay.com/itm/Alpha-10-525-GHz-Gunn-Diode-Oscillator-with-Mixer-Transceiver-WR-90-NOS-/381160987501?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58bef71b6d
12. Arrow http://www.ebay.com/itm/26-GHz-Gunn-Diode-Oscillator-Varactor-Tuned-Experimenters-Item-WR-42-WG-/381070456434?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58b991b672
13. Arrow http://www.ebay.com/itm/26-GHz-Gunn-Diode-Varactor-Transceiver-Experimenters-Item-Cool-Stuff-WR-42-WG-/181512099185?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a42f6d571
14. Arrow http://www.ebay.com/itm/26-GHz-Gunn-Diode-Varactor-Transceiver-Experimenters-Item-Cool-Stuff-WR-42-WG-/181512099185?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a42f6d571
15. Arrow http://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/radcom/1994/11/page68/index.html
Arrow http://www.ebay.com/itm/GUNN-OSCILLATOR-K-BAND-24GHz-MA86732-13dBm-5V-/141596771849?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20f7d34609
bastliar
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 11:56    Předmět: Citovat
Ako najjednoduchšie by šlo pulzne modulovať takúto elektronku v dutinovom rezonátore a ako odoberať signál či už koaxom alebo štrbinou.
Arrow http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/dutinov__rezon_tor_165.jpg
Napr elektronka GS-14
Application field : Generator and High Frequency Amplifier
Envelope : TITANIUM-ceramic, silver coated leads
Dimensions (DxH) : 25x37mm = 0.98x1.45 inch
Mass : ~ 20 g = 0.044 lb
Filament voltage : 6.3 V
Filament current : 0.73 ± 0.07 A
Typical Anode current: 30mA
Typical Anode voltage : 350V
Mutual conductance : 20 mA/V
Max anode power : 88 W
Maximum operating frequency : about or over 4 GHz
Ambient operating temperature : -60...+100 degr. Celsius
Max Envelope Temperature : +200 degr. Celsius
Base: special type, four leads, Anode located on top, Grid in the middle, Cathode and filament at bottom.
Each tube contains approximately 0.25g Silver (Ag).
