SATA disk z SD karty
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 12:26    Předmět: SATA disk z SD karty Citovat
Zdravim,
bude tento adapter fungovat? Co SD karta po castem zapisu, nezpomali se vyrazne? Chtel bych to do Aceru 5220 s WIN XP.
Dik.
http://www.ebay.com/itm/New-SD-SDHC-MMC-Card-To-SATA-7-15pin-HDD-Hard-Disk-Drive-Converter-Tide-/161585821674?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item259f43f7ea
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 12:28    Předmět: Citovat
Bude to nepouzitelne pomale uz od zaciatku a karta odide velmi rychlo.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 12:46    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Karta odejde tak rychle jako SSD Wink
Existuje taky na 6 karet, kde to funguje podobně jako RAID 0 teda rychlost se zvyšuje s počtem karet.
Pokud by to bylo na linux nebo něco, kde se to dokola nepřepisuje jak u Windows tak snad.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 13:07    Předmět: Citovat
Karta odide rychlejsie ako SSD. Ale zalezi na kvalite karty. 8GB Kingston odisli (dve po sebe - objavili sa tam vadne bloky) asi po 1-2 mesiacoch behu v Raspberry Pi - a to sa tam takmer nic nezapisovalo (SanDisky sa zatial drzia). S Windows by to vydrzalo tak tyzden.
Vykon pri nahodnom zapise je pri vsetkych SD kartach tragicky. Ten RAID0 tomu asi pomoze, ale este zhorsuje uz tak mizernu spolahlivost.
Naposledy upravil rnbw dne út březen 17 2015, 15:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 13:08    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
Ty jsi viděl někoho používat pod WXP SSD ? To musel mít asi zadarmo, ne ? Pořiď si lepší systém, např. W8 a tam ti SSD pojede furt a jak víno.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 14:29    Předmět: Citovat
Jo viděl, na jednom úřadě si sestavili comp s WinXP 64 bit + SSD. Vzhledem k tomu, že WinXP nemají pro SSD optimalizace, to bylo ještě horší, než s klasickým diskem - překlad C++ projektu byl asi 2,5 x pomalejší. Sad
Mira_A
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 14:46    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak to se ani nedivím, taky mám takovou linuxovou krabičku s RK3188.
Když jsem tam strčil SD kartu a po hodině provozu ji vytáhl měla skoro 60°C. Sem na ni musel foukat a kůže mi zčervenala. Takže se vážně nedivím tomu, že ti tam ty karty odešly.
Jináč SSD disk má stejné paměťové čipy, co se dávají do SD karet. Je jich tam několik a správu nad nimi dělá řadič. Otázka je jak dobrý řadič montují na ty své redukce Číňani. [/quote]
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 14:54    Předmět: Citovat
Karta v Raspberry Pi je len vlazna aj ked to tu bezi niekolko mesiacov...
Do lacnych SD kariet (podobne ako USB flash diskov) sa davaju odpadove flash chipy, ktore sa nedaju pouzit do SSD. K tomu sa prida mizerny radic. Radic je integrovany v karte, takze ta redukcia uz toho vela nezachrani.
Mira_A
p32 napsal(a):
I přes optimalizace ti pořád Win8 dost kurví SSD. Oni to ošetřili, aby to přežilo záruku a to je vše. Dvacet let životnosti se stálým zapisováním jako lepší magnetické disky - tak na to zapomeň. Wink
Mira_A
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 15:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Uvádíš, že jsi měl Kingston. Ti jsou výrobci SSD stejně jako Sandisk.
Je fakt, že kterési ty SSD od Kingstonu byly reklamovány ve velkém.
Aféra postihla, ale také Intel, který do svého disku vytvořil nevhodný firmware. Prostě ty dnešní výrobky jsou rychlokvašky. Sotva dokončí jeden produkt už jde na trh nový. Další vývoj žádný. Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 15:16    Předmět: Citovat
Na karte je sice nalepka Kingston, ale podla textu priamo na karte je vyrobca Toshiba: SD-K08G
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
p32 napsal(a):
Ty máš 20 let staré harddisky ? To ti ani nemusí vadit jejich kvalita při té kapacitě. Já mám SSD asi 2,5 roku a není s ním žádný problém. Jen tak pro kontrolu - Transcend SSD320 (SATAIII). No a až odejde, tak si prostě koupím nový.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 20:17    Předmět: Citovat
Mam aj 20-rocne disky, ktore funguju. Jeden WD priblizne z roku 1996 mi tu bezi asi 6 rokov 24/7.
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 21:54    Předmět: Citovat
Kolik ti toho prošlo rukama, že to tvrdíš? Do diskových polí se to pak asi dává proč? SSD si provádí vnitřní optimalizaci tak, aby byly jednotlivé buňky zatěžovány/opotřebovávány rovnoměrně. Chce to mít dostatečně velkou RAM a žádný swap.
http://www.storagesearch.com/ssdmyths-endurance.html
životnost:
http://www.ssdready.com/measure/?value=5&msr=Gb&submit=Estimate!
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 22:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No, já mám taky, ale srovnávat s SSD bych si to nedovolil. Laughing
