Zaslal: út březen 17 2015, 8:07 Předmět: Návrh schématu obvodu a spolupráce při vývoji
Sháním nadšence , který by mi pomohl při realizaci mého projektu. Jedná se o návrh jednoduchého schématu obvodu popřípadě i jeho realizace. Základem je rozsvěcování a zhasínání led diod dle časem ovládaného algorytmu. Více info poskytnu po domluvě. Nejlépe Ostrava pro osobní kontakt, není to však podmínka.
Precekadam@seznam.cz
Napis k cemu konkretne ma zarizeni slouzit, je mozne ze to uz nekdo pred tebou resil, ne trhu je spoustu vselijakych stavebnic apod a je zbytecne vymejslet vymyslene
Na trhu je toho dost, ale nic neodpovídá přesně mým požadavkům. Ale našel jsem vzor řešení , podle kterého bych chtěl nechat inspirovat. To by zájemci doufám ulehčilo a urychlilo práci.
Tak to sem proboha napis, co vlastne chces.
Od toho je forum, mailem muzes resit detalily az si nekoho vyberes.
Takhle se ti na to vetsina lidi vykasle.
Jedná se o 60 led diod v kruhu jako hodiny. Minuty jsou méně svítící dioda. Hodiny jsou více svítící dioda. Nebo dvě vedle sebe svítící diody hodina a jedna svítící minuta.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5722 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út březen 17 2015, 18:44 Předmět:
Tohle už bylo v některém AR, PE, KTE nebo podobném časopise uveřejněno, jen tam byly hodiny odlišeny jinou barvou. Mám dojem, že se to i prodávalo jako stavebnice.
