DAS 100W
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 12:15    Předmět: DAS 100W Citovat
Zdravím.
Dostal jsem do opravy tento ozvučovací systém. Byl v dost špatné stavu. Nešel konec, baterka v háji, radio ko, až jsem tohle všechno dal dohromady, nejde mi ještě jeden mikrofon. Došel jsem sledovačem až k operákům njm4580, ale je to oboustranný plošák a nemůžu najít pokračování. Nemáte prosím někdo schéma?
díky za info
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 12:34    Předmět: Citovat
celkové schéma asi těžko seženeš, jedině snad u výrobce . . .
ale nedokážu si moc představit, že by to bylo něco extra proti základnímu zapojení z datasheetu . . .
https://www.google.cz/search?q=njm4580&safe=active&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Eb4GVfWiNbKX7QbT54HoDw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1485&bih=932
ikdyž je tišťák dvouvrstvý, tak 458čky budou jen z jedné strany . . . změř jim na nožkách napětí a porovnej s datasheetem . . . na to schéma celé sestavy přeci nepotřebuješ . . . navíc, když už jsi opravil konec, baterku a rádio, tak si nějak poradíš . . .
je tohle ono ??
http://www.dtelektronik.sk/kategoria/ozvucovacia-technika/reproboxy-profesionalne/prenosne-systemy/aktivny-prenosny-ozvucovaci-system-100w-das-100-cd-usb-mp3/
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 19:39    Předmět: Citovat
Po vf. stránce ten mikrák jede? Že si došel až k OZ? Takže vysílač OK, Má to LED k indikaci nosné a demodulace? Tedy pokud je to co sem dal OKáčko.
Maxell
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 14:41    Předmět: Citovat
tak jsem to teď konečně dodělal. Musel jsem odpájet několik věcí z desky, abych věděl, co kam vede, ale nakonec jsem měl vadný potenciometr. Byl prasklý po nějakém pádu nebo špatném zacházení a pod ním byla přerušena cesta. Taková hloupost a celkem mě to potrápilo.
díky za pomoc všem
