Páječka a uzemnění pracoviště
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 13:04    Předmět: Páječka a uzemnění pracoviště Citovat
V rámci oprav jsem měl otevřené dvě mikropáječky různých výrobců a zarazilo mě, že u každé je úplně jinak zapojen banánek pro spojení s antistatickou podložkou na pracovišti.
Obě mikropáječky jsou v plechové krabici, obě mají krabici zapojenou na PE v zásuvce, obě mají síťová oddělovací trafa, na sekundáru Gretz usměrňovač, a za ním zdroj+elektroniku. ALE:
Jedna má zmíněnou banánkovou zdířku zapojenou přes odpor cca 100kOHM na PE.
Druhá ji má natvrdo spojenou s GND veškeré elektroniky uvnitř. Tato zem není nijak spojena s PE v zásuvce.
Která z uvedených možností je správně/nesprávně/lepší/horší?
Díky všem, kdo bude vědět a hezké odpoledne.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 13:58    Předmět: Citovat
Druhé provedení zabraňuje vzniku napětí mezi tělesem páječky a zemí pájených obvodů, když se ta zdířka spojí se zemí obvodů. První provedení s odporem mi spíš připomíná uzemnění obsluhy pomocí vodivého náramku přes ochranný odpor.
Jinak - co říkají návody k obsluze? Smile
css
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 15:07    Předmět: Citovat
Návody jsem zatím nestudoval, navíc se ztratily někde v propasti času Very Happy a zatím se mi nechtělo je hledat někde na netu. Ale díky za odpověď.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 19:38    Předmět: Citovat
Není ten první případ použit také u ERS 50?
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 22:03    Předmět: Citovat
U ERSy mam dojem je to pripojeno na GND
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 11:49    Předmět: Citovat
Existuje ještě i varianta, kdy je hrot natvrdo spojený s PE. Pro nás (mě), co se rádi vrtáme v zařízení pod napětím je to někdy pohroma. A nemusí to být zrovna na primáru, stačí uzavřít smyčku přes osciloskop a zem sondy...
Takže do všech pájecích per preventivně cpu odpor 100K.
