LPG - Ano ci ne?
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 14:00    Předmět: Citovat
Při LPG se ti životnost dílů rapidně snižuje.
Benzínový motor je kontruovaná na benzín má své specifika
naftový motor na naftu
Možná se pletu ale myslím že je to tak že do motoru by mělo patřit na co byl primárně konstruován
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 14:13    Předmět: Citovat
Nebral bych korejské auto jako etalon kvality pro srovnání vlivu LPG na životnost motoru. Na výrobu ventilů a ventilových sedel používají recyklát z čajových lžiček a konzerv. I motory Ford mají podobné problémy. Ty motory jsou rády, když nějak doklepou svoji životnost na benzín - plánovaná životnost.
Motory koncernu VW snížením životnosti moc netrpí, resp netrpěly. Plánovaná životnost začala i u koncernu VW.
Benzín - odpařováním kapalného stavu snižuje teplotu ve spalovacím prostoru a chladí + narušuje olejový film na stěnách valce (vyšší opotřebení)
LPG - v plynném stavu nechladí ve spalovacím prostoru nic, ale nenarušuje olejový film na stěně válce
Díky tomu neochlazení nasávané směsi s plynným LPG má motor nižší výkon než při provozu na benzín (atmosférické motory) i když i toto je otázka správného naladění. Já subjektivně na 1,8l atmosférickém motoru nepoznám rozdíl. Pokud se použije na přestavbu motor FSI nebo TSI (přímý vstřik), kdy se do válců vstřikuje přímo kapalný LPG, je výkon stejný resp. vyšší než u benzínu. Nak
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 19:17    Předmět: Citovat
cechpk napsal(a):
Jen taková poznámka máme doma Daewoo Nubira 1.6 16V přestavba na lpg od novoty již při prodeji.Motor má nyní najeto 190 000 ale po sundání hlavy se tváří na 250 000 až 300 000 minimálně lpg sice ušetří náklady na provoz ale to je tak asi vše.Životnosti to jistě nepřidá....
cechpk ještě napsal(a):
Tady je někdo CHYYYTREJ jak ruský rádio na bioplyn... Předně - "déjwů" byly vždycky líp nebo hůř podařený kopie oplů včetně motorů. Už to samo o sobě znamená, že ty motory nejsou nic moc - při kopírování se vždycky něco někde ojebe, takže výsledek nestojí za víc než stál originál. A o vhodnosti toho kterýho paliva pro libovolnej motor si mysli co chceš, ale plkáš nesmysly. I motor původně zkonstruovanej na benzín poběží za vhodný konstelace hvězd na naftu a obráceně, původně dieslák může po doplnění zapalovací soupravou běhat na beneli i na plyn. Záměna paliva za lacinější ještě neznamená jak úbytek výkonu, tak zmenšení životnosti, pokud se s náhradním palivem počítá třeba při častější výměně voleje a dalších úkonech. Jde spíš o celkovej přístup k používání motoru provozovanýho na alternativní palivo. Obecně jde říct, ža ani běžně dostupný LPG, tak ani směsi etanolu + benzínu, stlačenej zemní plyn CNG nebo metylesterová náhražka motorový nafty běžným spalovacím motorům NEŠKODÍ - čemu škodí, jsou laciný plastový díly v motorovým příslušenství, který podléhají chemický "korozi" vlivem složek obsaženejch v některejch alternativních palivech. Pokud se respektuje tenhle vliv chemie, jde k pohonu použít i ten příslovečnej PRD... (neboli bioplyn)...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Osobně znám auta, přes 100kkm na plyn, no problem. A pionýr umí jezdit na naftu:-)))
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 21:01    Předmět: Citovat
Fichtl umí jezdit skoro na všecko, co jde zapálit... Starýho pařízka jezdil kámoš na směs technickýho benzínu, řepkovýho oleje, ricinovýho oleje a olejo-syntetickýho ředidla. Devítka svíčka, když nechtěl chytnout, stříkla se malá lžička týhle směsi pod svíčku a pařez se na dvojku pustil z blízkýho kopečka. Jelo to, dalo se dokonce odřadit až na trojku, akorát to černě čmoudilo - a největší nevýhodu to mělo v tom, že se to už po pár minutách jízdy nedalo chcípnout jinak než kohoutkem u nádrže - motor kvůli rozžhavený svíci blafal bez ohledu na to, jestli svíčka jiskřila nebo ne...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 23:59    Předmět: Citovat
Kdysi mi v něm došel benzín a abych nemusel pro něj pěšky, dojel jsem na benzínový čistič a stolní olej co jsem sebral mámě v kuchyni. A jelo to taky, jen ta bába u pumpy povídala, že někde spálili řízky. Laughing
Benzínový čistič jsme pak použil několikrát v případě krajní nouze. Párkrát v Nataše a i Š100 na to jela. Ventily sice vyprávěly, ale k pumpě jsem ty 2-3km dojel pokaždé. Laughing
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 5:48    Předmět: Citovat
Na minulou Š130 jsem na LPG namotal skoro 200.000,- , tedy sjelo to jednu hlavu-litinová sedla , no točil jsem esterajch co to šlo , takže tehdá asi 2500,- -sranda . Na první feldě asi 130.000 a druhá má asi 30 . S motory jinak žádný problém . PS tu 130ku jsem při čtvrtmilionu v pohodě prodal . Naše rodina v okolí také jen LPG . Synovci Fronteru a Jeepa .
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 7:48    Předmět: Citovat
Prepáčte OT, ako je to s čerpačkami na CNG? Možno by to bola lepšia alternatíva.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 7:54    Předmět: Citovat
Zařízení do auta velké , těžké , drahé . Stanic málo , i když jednu máme přímo v podniku pro naše VZV . Měli jsme jednu 16tku fobii , ale na nádrž , co zabere půl kufru v kombíku jsem dojel Prahu a zpět do HK (cca 250km). Auto je už i s výbavou fuč . Pak již provozní cena je určitě nejlepší , ale opravdu počítej vše okolo i komfort pump .
Nakadah
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 8:00    Předmět: Citovat
...a případná repas CNG systému vyjde finančně stejně tolik nákladně jako koupě nového. A s ohledem na velikost na nádrže fakt tragický dojezd.
I když repas - bavíme se asi o době 10ti let, to už možná první majitel takové auto pustí dál do oběhu, ať si to řeší nějaký chudák.
Emise to má super to jo, a pokud si někdo pořídí domácí plničku z rozvodu zemního plynu tak paráda - odpoledne přijede, napojí a ráno má naplníno. Ale někdo takový asi nebude vědět co s penězi Very Happy jestli si s nimi vytapetovat WC a nebo utřít řiť. Nak
Duvsan
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 15:27    Předmět: Citovat
Hm ten nejde tak ľahko skvapalniť, že. Ale že to okolo vychádza tak draho, to som netušil.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 16:33    Předmět: Citovat
CNG se hlavně do aut netankuje kapalnej, ale jen stlačenej (na rozdíl od LPG). Důvodem jsou výrazně odlišný požadavky na energetický podmínky pro zkapalnění hlavních složek zemního plynu, který v případě metanu by ještě jakž-takž splnit šly, ale vzhledem k poměrně významnýmu podílu vodíku v zemním plynu je jeho komplexní zkapalňování dost nereálný - naopak, průmyslově se tyhle výrazně odlišný zkapalňovací podmínky využívají právě pro separaci (technickýho) vodíku ze zemního plynu (nechá se zkapalnit a vysrážet metan, zbytkovej plyn obsahuje skoro 98% vodíku, kterej se dá ještě navíc dál "přečistit"). Směs propanu a butanu se při zkapalňování chová skoro jako by to byl jeden plyn, u těch je fázová přeměna plyn=>kapalina výrazně jednodušší a energeticky lacinější, vyžaduje několikanásobně menší tlaky i chlazení než zkapalňování nebo skladování složek zemního plynu. Proto je i systém pro LPG výrazně lacinější a lehčí než pro CNG.
Nakadah
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 18:16    Předmět: Citovat
Kurnik dneska sem videl VW Passata, TSIcko "ecofuel" s nalepkou CNG. Drbal sem se na hlave jak to dokazali chladit plynnym CNG vstrikovace ve valcich. Ze by "masivni" privstrik benzinu? To by bylo fakt eco Smile Nak
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 7:16    Předmět: Citovat
Mají to přepínatelný, CNG se vstřikuje tryskama nepřímo = do sacího potrubí ... A sekvenčně se to střídá s beneli přímovstřikem - podle zatížení cca každej 5 až druhej vstřik je benzínovej.
Strana 4 z 4
