Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34330 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 17 2015, 13:07 Předmět:
Karta odide rychlejsie ako SSD. Ale zalezi na kvalite karty. 8GB Kingston odisli (dve po sebe - objavili sa tam vadne bloky) asi po 1-2 mesiacoch behu v Raspberry Pi - a to sa tam takmer nic nezapisovalo (SanDisky sa zatial drzia). S Windows by to vydrzalo tak tyzden.
Vykon pri nahodnom zapise je pri vsetkych SD kartach tragicky. Ten RAID0 tomu asi pomoze, ale este zhorsuje uz tak mizernu spolahlivost.
Naposledy upravil rnbw dne út březen 17 2015, 15:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 17 2015, 14:29 Předmět:
Jo viděl, na jednom úřadě si sestavili comp s WinXP 64 bit + SSD. Vzhledem k tomu, že WinXP nemají pro SSD optimalizace, to bylo ještě horší, než s klasickým diskem - překlad C++ projektu byl asi 2,5 x pomalejší.
Tak to se ani nedivím, taky mám takovou linuxovou krabičku s RK3188.
Když jsem tam strčil SD kartu a po hodině provozu ji vytáhl měla skoro 60°C. Sem na ni musel foukat a kůže mi zčervenala. Takže se vážně nedivím tomu, že ti tam ty karty odešly.
Jináč SSD disk má stejné paměťové čipy, co se dávají do SD karet. Je jich tam několik a správu nad nimi dělá řadič. Otázka je jak dobrý řadič montují na ty své redukce Číňani. [/quote]
Zaslal: út březen 17 2015, 14:54 Předmět:
Karta v Raspberry Pi je len vlazna aj ked to tu bezi niekolko mesiacov...
Do lacnych SD kariet (podobne ako USB flash diskov) sa davaju odpadove flash chipy, ktore sa nedaju pouzit do SSD. K tomu sa prida mizerny radic. Radic je integrovany v karte, takze ta redukcia uz toho vela nezachrani.
Pořiď si lepší systém, např. W8 a tam ti SSD pojede furt a jak víno.
I přes optimalizace ti pořád Win8 dost kurví SSD. Oni to ošetřili, aby to přežilo záruku a to je vše. Dvacet let životnosti se stálým zapisováním jako lepší magnetické disky - tak na to zapomeň.
Uvádíš, že jsi měl Kingston. Ti jsou výrobci SSD stejně jako Sandisk.
Je fakt, že kterési ty SSD od Kingstonu byly reklamovány ve velkém.
Aféra postihla, ale také Intel, který do svého disku vytvořil nevhodný firmware. Prostě ty dnešní výrobky jsou rychlokvašky. Sotva dokončí jeden produkt už jde na trh nový. Další vývoj žádný.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 17 2015, 19:10 Předmět:
Mira_A napsal(a):
p32 napsal(a):
Ty máš 20 let staré harddisky ? To ti ani nemusí vadit jejich kvalita při té kapacitě. Já mám SSD asi 2,5 roku a není s ním žádný problém. Jen tak pro kontrolu - Transcend SSD320 (SATAIII). No a až odejde, tak si prostě koupím nový.
Založen: Feb 17, 2008 Příspěvky: 202 Bydliště: Dačice
Zaslal: út březen 17 2015, 21:54 Předmět:
Kolik ti toho prošlo rukama, že to tvrdíš? Do diskových polí se to pak asi dává proč? SSD si provádí vnitřní optimalizaci tak, aby byly jednotlivé buňky zatěžovány/opotřebovávány rovnoměrně. Chce to mít dostatečně velkou RAM a žádný swap.
