Impedance a zapojení dvoucívkového repra.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 17:12    Předmět: Impedance a zapojení dvoucívkového repra. Citovat
Zdravím koupil jsem dvoucivkvý subwofer původně z mercedesu a asi ho strčím někam do auta i se zesilovačem.Repro je dvoucívkové a i když vím že impedance se tak neměří tak ohmetrem jsem na každé cívce naměřil něco kolem 8 ohm.Na každé cívce je už i basová vyhybka takže zapojit asi určitě obě cívky paralelně a impedance zustane 8 ohm nebo budou 4ohm? Podle mě by se to mělo jako u odporu dělit takže by měla být impedance 4ohm.
 Soubor:  bas.jpg
 Velikost:  114.69 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 17:49    Předmět: Citovat
Jsou to jakoby dva extra reproduktory, navinuté ale na jedné membráně. Takže ne spojit, ale budit dvěma zesilovači.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 17:54    Předmět: Citovat
A pozor na fázování, jinak bude každá cívka tahat systém na opačnou stranu.
cputakt
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 18:34    Předmět: Citovat
Zesilovac jsem chtěl použít jednokanalovy nějaké TDA tak jsem chtěl obje civky spojit dohromady jako jednocivkovy a hnát to jedním zesilovačem samozřejmě aby se nemlatily proti sobě
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 6:10    Předmět: Citovat
Také bych to potom viděl na jeden zes 4Ω .
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 12:36    Předmět: Citovat
Na nějaké TDAčka se v autě vykašli pokud to myslíš vážně. Nejlepší by bylo v bazaru koupit nějaký starší, alespoň trochu rozumný zesilovač, který má low-pass filtr. Zgenerálkuj ho, vyhoď od toho repráku pasivní výhybku a každým kanálem napájej jednu cívku. Dosáhneš tak nejlepšího výsledku.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 13:45    Předmět: Citovat
Vstupní signál do toho dvoukanálového zesilovače by stejně musel jít mono a zesilovače nejsou dělané na 8 ohm takže bude hrát polovičním výkonem.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 14:13    Předmět: Citovat
Dvojcievkovy reprak vyrobili preto, aby sa napajal dvojkanalovym zosilnovacom. Do neho moze ist normalny stereo signal.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 16:06    Předmět: Citovat
To je hloupost obě cívky jsou na stejné kmitačce pokud by do každé cívky šlo něco jiného tak by měla snahu se roztrhnout ve dví v nejhorším případě.Vím že basy jedou většinou v obou kanálech stejně ale i tak tam někdy bývá odchylka a ikdyž bude správně zapojené + a -.
Teď jsem sis tím hrál zapojil jsem obě cívky pralelně i s původníma vyhybkama a pustil do toho muziku (výšky na min basy na plno) no basuje pěkně ale chtělo by to pořádnou ozvučnici.Nevím kde to bylo umístěno v tom mercedesu ale plastové uši po bocích je málo.Potom jsem to zapojil bez vyhybek (zesilovač nastaven stejně) basy se úplně ztratily hrálo to jako nižší středobas.Potom jsem připojil vyhybku od dexon pro subwofer a tak to asi hraje nejlépe ale opravdu ten reproduktor asi hodím do nějaké škatule.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 16:29    Předmět: Citovat
Tak mozes do oboch vstupov zosilnovaca pripojit napr. lavy kanal.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 16:47    Předmět: Citovat
Jasně tak jsem to myslel a kdysi jsem to tak měl v jiném autě.
