Staré lampové rádio Grundig Type 5097
Parkinson
Založen: Mar 18, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 18:19    Předmět: Staré lampové rádio Grundig Type 5097 Citovat
Prosim pěkně o radu
Mám toto staré lampové rádio:
https://www.youtube.com/watch?v=6jVXi_kP4uc
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_konzertgeraet_5097.html
Nejsem zkušený elektrikář ikdyž nějaký zaklady bych měl.
Potřeboval bych koupit nějakou anténu kterou bych zvyšil výkon UKW neboli FM časti která je v tomto případě do 100 Mhz
A taky drobnou nápovědu kam ji připojím.
Pokud je můj dotaz příliš neprofesionální tak se omlouvám a ignorujte ho.
Naposledy upravil Parkinson dne st březen 18 2015, 18:34, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 18:28    Předmět: Citovat
Schema. Link se objeví za chvíli dole.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 23:01    Předmět: Citovat
Mám totéž rádio v provedení rádiomagnetofon (je tam zabudovaná obdoba našeho Sonetu) a na kus drátu hraje velmi dobře. Mám tudíž za to, že pokud je v pořádku, tak nějakou speciální anténu pro dobrý příjem nevyžaduje.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 6:16    Předmět: Citovat
Máš to vzadu na deklu i na chassis . Jsou to ty poslední dvě zdířky vlevo nad sebou . Byla do toho originál vidlička a do ní vedla od dipolu klasické jaginy nestíněná antenní dvoulinka . V místech slabších signálů jediná možnost slušného poslechu s odstupem .
Parkinson
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 14:12    Předmět: Citovat
Dekuji BOBO
Jen vás poprosim co tedy koupit aby to měl smysl. Nejlepe odkaz na nějaky eshop. Kdyby tam byla koncovka standardniho koaxu tak ji uriznu a dam tam dva bananky.
Nevím zdali tam nehraje roli impedance.
Ještě jednou děkuji
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 14:20    Předmět: Citovat
Pro místní příjem by měly stačit cca dva metry drátu do jedné zdířky. Lepší antény byly dříve nutností kvůli menšímu počtu vysílačů a potřebě dálkového příjmu, dnes to nemá moc význam.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 14:23    Předmět: Citovat
Můj stařičký Philips má vzadu něco velmi podobného. Tuším tři nebo čtyři zdířky s takovým otočným propojovačem.
Je tam funkce FM local, pak stačí kus drátu nahoru a uzemnit na topení.
Nebo skutečné FM a pak bohatě stačí kus dvoulinky jako dipól.
Připojuje se to nejlépe přes obyčejné banánky. Žádný speciální konektor není zapotřebí.
Zkus to schválně vyfotit.
Parkinson
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 17:49    Předmět: Citovat
Jimmi tady jsou ty nejlepší co jsem doázal pořídit Smile
Předpokládám že jsou to ty dva úplně levý.
Jen co ta impedance 300 ohmů?
A který je zem a který je ta anténa?
http://jpeg.cz/images/2015/03/19/21xJO.jpg
http://jpeg.cz/images/2015/03/19/j2w6.jpg
serviceman
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 17:57    Předmět: Citovat
FM anténa jsou dvě levé vertikální zdířky, erde je zem.
Parkinson
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 18:41    Předmět: Citovat
serviceman
Prosím znovu o omluvu mé neznalosti.
Ale teď co jsi napsal by znamenalo že využiji 3 dírky
Mužeš mi teda napovědět jak?
Zem (ten v pravo dole)dám na radiator a ty dvě v levo připojím na anténu?
http://www.nej-ceny.cz/421166/fm-antena-iskra-fm-10f.html
třeba takovou
serviceman
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 18:47    Předmět: Citovat
V principu ano, ale anténa na tvém odkazu má výstup 75Ω (a je určena pro lokální všesměrový příjem) a vstup přijímače má 300Ω. Potřebuješ tedy vyřadit transformační člen 75/300Ω, který je na anténě v té černé krabičce a anténu pak připojit 300Ω dvoulinkou. Zisk té antény je nevelký a možná by stačilo místo ní do zdířky prostě strčit jen metr drátu (i bez uzemnění) - pokud nebydlíš na nějakém vzdáleném a rádiově zastíněném místě.
Mimochodem, jak daleko od přijímače plánuješ anténu umístit a nechystáš se poslouchat nějaké vzdálené zahraniční vysílače?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 20:40    Předmět: Citovat
Drobná poznámka - rádio má FM rozsah do 100 MHz. V tomto "starém" VKV pásmu moc stanic nevysílá. Bude skutečně moc záležet na tom, kde chceš rádio provozovat. Pro VKV je určena dvojice zdířek s obrázkem dipólu, pravá zdířka je určena pro drátovou anténu pro ostatní vlnové rozsahy. Před připojením zdířky "ERDE" je vhodné změřit poteciál mezi touto zdířkou a třeba topením.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Do 100MHz je víc než půlka současného rozsahu CCIR FM (88-108), takže stanic tam bude dost.
Parkinson
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 23:13    Předmět: Citovat
O tom rozsahu sem si vědom že končím 100MHz. V tom žádný problém není. Vzdálenost radia od vysílače je asi 39km ale přes moře. Takže rovina.
Jediná nejasnost už tkví v těch 300 ohmech, nevím kde je mám vyrobit a zdali sou velkou podmínkou pro ten příjem.
Zkusim tu dvojlinku jak tady poradil kolega a uvidím.
Serviceman psal připojit 300 ohmovou dvojlinkou tomu bohužel nerozumím.
Jestli to chápu dobře 300 ohmu musím naměřit mezi těma dvouma banánkama co bych tam chtěl eventuelně strčit?
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 0:56    Předmět: Citovat
300 ohmů je impedance, to není to, co tam naměříte ohmetrem. 300ohmová dvojlinka je typ plochého kabelu, který se dřív používal na svod TV antén (tak jako koaxiální kabel má impedanci 75 ohmů). Je otázka, jestli tuto dvojlinku ještě někde koupíte (pokud ano, můžete si z ní snadno vyrobit i anténu).
Místo toho můžete mezi svodem antény a vstupem rádia dát symetrizační člen 75/300 a ze 75 ohmového koaxiálního svodu tím zase vyrobit symetrických 300 ohm. Ale není to tak kritické, když to propojíte přímo, taky to nějak fungovat bude.
