Nejsem zkušený elektrikář ikdyž nějaký zaklady bych měl.
Potřeboval bych koupit nějakou anténu kterou bych zvyšil výkon UKW neboli FM časti která je v tomto případě do 100 Mhz
A taky drobnou nápovědu kam ji připojím.
Pokud je můj dotaz příliš neprofesionální tak se omlouvám a ignorujte ho.
Naposledy upravil Parkinson dne st březen 18 2015, 18:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: st březen 18 2015, 23:01 Předmět:
Mám totéž rádio v provedení rádiomagnetofon (je tam zabudovaná obdoba našeho Sonetu) a na kus drátu hraje velmi dobře. Mám tudíž za to, že pokud je v pořádku, tak nějakou speciální anténu pro dobrý příjem nevyžaduje.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18756 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 19 2015, 6:16 Předmět:
Máš to vzadu na deklu i na chassis . Jsou to ty poslední dvě zdířky vlevo nad sebou . Byla do toho originál vidlička a do ní vedla od dipolu klasické jaginy nestíněná antenní dvoulinka . V místech slabších signálů jediná možnost slušného poslechu s odstupem .
Dekuji BOBO
Jen vás poprosim co tedy koupit aby to měl smysl. Nejlepe odkaz na nějaky eshop. Kdyby tam byla koncovka standardniho koaxu tak ji uriznu a dam tam dva bananky.
Nevím zdali tam nehraje roli impedance.
Ještě jednou děkuji
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4087 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt březen 19 2015, 14:20 Předmět:
Pro místní příjem by měly stačit cca dva metry drátu do jedné zdířky. Lepší antény byly dříve nutností kvůli menšímu počtu vysílačů a potřebě dálkového příjmu, dnes to nemá moc význam.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: čt březen 19 2015, 14:23 Předmět:
Můj stařičký Philips má vzadu něco velmi podobného. Tuším tři nebo čtyři zdířky s takovým otočným propojovačem.
Je tam funkce FM local, pak stačí kus drátu nahoru a uzemnit na topení.
Nebo skutečné FM a pak bohatě stačí kus dvoulinky jako dipól.
Připojuje se to nejlépe přes obyčejné banánky. Žádný speciální konektor není zapotřebí.
Zkus to schválně vyfotit.
Jimmi tady jsou ty nejlepší co jsem doázal pořídit
Předpokládám že jsou to ty dva úplně levý.
Jen co ta impedance 300 ohmů?
A který je zem a který je ta anténa?
serviceman
Prosím znovu o omluvu mé neznalosti.
Ale teď co jsi napsal by znamenalo že využiji 3 dírky
Mužeš mi teda napovědět jak?
Zem (ten v pravo dole)dám na radiator a ty dvě v levo připojím na anténu?
http://www.nej-ceny.cz/421166/fm-antena-iskra-fm-10f.html
třeba takovou
V principu ano, ale anténa na tvém odkazu má výstup 75Ω (a je určena pro lokální všesměrový příjem) a vstup přijímače má 300Ω. Potřebuješ tedy vyřadit transformační člen 75/300Ω, který je na anténě v té černé krabičce a anténu pak připojit 300Ω dvoulinkou. Zisk té antény je nevelký a možná by stačilo místo ní do zdířky prostě strčit jen metr drátu (i bez uzemnění) - pokud nebydlíš na nějakém vzdáleném a rádiově zastíněném místě.
Mimochodem, jak daleko od přijímače plánuješ anténu umístit a nechystáš se poslouchat nějaké vzdálené zahraniční vysílače? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt březen 19 2015, 20:40 Předmět:
Drobná poznámka - rádio má FM rozsah do 100 MHz. V tomto "starém" VKV pásmu moc stanic nevysílá. Bude skutečně moc záležet na tom, kde chceš rádio provozovat. Pro VKV je určena dvojice zdířek s obrázkem dipólu, pravá zdířka je určena pro drátovou anténu pro ostatní vlnové rozsahy. Před připojením zdířky "ERDE" je vhodné změřit poteciál mezi touto zdířkou a třeba topením.
O tom rozsahu sem si vědom že končím 100MHz. V tom žádný problém není. Vzdálenost radia od vysílače je asi 39km ale přes moře. Takže rovina.
Jediná nejasnost už tkví v těch 300 ohmech, nevím kde je mám vyrobit a zdali sou velkou podmínkou pro ten příjem.
Zkusim tu dvojlinku jak tady poradil kolega a uvidím.
Serviceman psal připojit 300 ohmovou dvojlinkou tomu bohužel nerozumím.
Jestli to chápu dobře 300 ohmu musím naměřit mezi těma dvouma banánkama co bych tam chtěl eventuelně strčit?
300 ohmů je impedance, to není to, co tam naměříte ohmetrem. 300ohmová dvojlinka je typ plochého kabelu, který se dřív používal na svod TV antén (tak jako koaxiální kabel má impedanci 75 ohmů). Je otázka, jestli tuto dvojlinku ještě někde koupíte (pokud ano, můžete si z ní snadno vyrobit i anténu).
Místo toho můžete mezi svodem antény a vstupem rádia dát symetrizační člen 75/300 a ze 75 ohmového koaxiálního svodu tím zase vyrobit symetrických 300 ohm. Ale není to tak kritické, když to propojíte přímo, taky to nějak fungovat bude.
