Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: st březen 18 2015, 19:13 Předmět: hláška na obrazovce ntb acer
Zdravím
Chtěl bych poprosit zdejší povolané k osvětlení hlášky,která se mi objevila na obrazovce ntb Acer aspire one d270. PC plně funkční k mé spokojenosti až do dnešního odpoledne.PC sem opustil v režimu Skype,který moje drahá provozovala během mé dnešní dočasné nepřítomnosti. Po návratu domů mě hlásí,že to přestalo samo od sebe fungovat.Víc sem z ní nedostal.OS W7. Home ed. PC chované jak v bavlnce. Nikdy žádný problém.Připojení přes wifi. Včerá na "novinkách cz" proběhla zpráva o problémech s W7.po nedávné aktualizaci. Ptám se, může to souviset? Foto hlášky je nekvalitní a omlouvám se.Foceno v rozrušení Snad to přečtete? Po stisku kláves se hláška opakuje.Je šance? Díky za váš posudek.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st březen 18 2015, 19:19 Předmět:
Že by měl problém najít BOOTovací disk?
- pokud je nastaveno BOOTování z CD nebo USB, nezůstal tam disk v mechanice, flash v USB?
- jinak je tam jistá "nepříjemná" možnost poškození systému na HDD
Jest-li se nemýlím, tak některé aktualizace SKYPE jsou tohoto schopny.
V každém případě je třeba zkusit nabootovat záchranný disk W7 (popř. Hiren's boot a pod.).
Zaslal: st březen 18 2015, 19:50 Předmět:
Bootování nastaveno z hdd.CD mechaniku to nemá.Ale instalačku sem provedl z CD mechaniky napojenou na "adapter cable set",ale už to budou dobrý dva roky.Vše pozapomínáno. Ntb je, dalo by se říci zánovní. Používaný právě jen na skype jelikož na dalším ntb s XP, program skype spadnul za pomocí mrkvosoftu a nezdařilo se mi ho již nadále instalovat.
Žádné varování předem a to mě štve nejvíc. Čistá instalačka pro provoz ntb,hdd s několika fotkama,nic víc. No asi "Polární záře" to má nasvědomí.Tichá domácnost Né, jemi jasné,že se to stává,ale nečekal sem to. Zítra to nějak začnu řešit.Jestli se nějak k tomu hdd dostanu.Prý je to na mašli ta rozborka ntb. (kdysi sem někde zahlédl) Děkuju za zprávy.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34213 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 18 2015, 19:53 Předmět:
Pozri v BIOSe, ci tam vobec vidno nejaky disk. Ak nie, tak je to rovno na rozobratie. Ak ano, tak nabootuj z USB disku nejaky live linux a skontroluj ten disk.
p.s. Teď vidím, že BIOS také disk "vidí" , takže snad bude stačit oprava OS.
Stejný typ jsem už opravoval, měl OS XP a skrytý záložní oddíl na disku s možností tovární (re)instalace. V tom případě doporučuji nabootovat zmíněný Hiren's boot nebo nějaký boot manager (můj oblíbený BootIt Bare Metal), nastavit záložní oddíl jako aktivní a nabootovat z něho a obnovit systém.
Zkusil bych nabootovat Z DVD win 7 a zvolit opravu bootování, případně obnovit poslední funkční stav. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5091 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st březen 18 2015, 22:00 Předmět:
A kedy presne sa to pokazilo? Lebo v utorok odišiel známemu relatívne moderný LCD monitor, a dnes mi volal druhý známy že mu zhasla LCD TV. Aká náhoda. Niečo sa deje. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st březen 18 2015, 22:16 Předmět:
Z toho videa mi běhá mráz Dík za odkaz.
Ntb sem koupil na Alze bez OS,teda jo,ale s Linups nebo jak se to jmenovalo.Tomu sem za mák nerozuměl a nijak sem ho nerozbaloval.Vycouval sem a pokusil instalovat xp i když není podporován.Kdysi sem zde hledal odpověď. Nějak to jelo,ale nereagovalo ovládání jasu displeje (plný jas). Taky sem teda "vycouval" a provedl instalaci w7 H.E.za cenu toho,že je nemám v malíku.Nemám ani ty XP,ale na moje potřeby mi vyhovujou(jiný ntb).Na ty 7. to šlapalo jak hodinky.Start do pár vteřin. Instalaci sem zvládnul,to mě vedlo nějak samo,ale jinou diagnostiku za pomocí "zaklínadel",které tu padají jako rady,to tak daleko sem nedozrál.
Jestli by se spustilo to bootování a dovolilo opět čistou instalaci,to bych bral a jak rád. Odzkouším,dám vědět. Opět děkuju za rady.Jdu nakutě,díky.
Strana 1 z 4
