Tripling
gaman
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 21:38    Předmět: Tripling Citovat
Můj pokus o Tripling bez PIC.
Prosím o kritiku - úpravy. Laughing
Přivítám vše.
 Soubor:  Tripling.png
 Velikost:  34.18 kB
 Staženo:  243 krát
Naposledy upravil gaman dne st březen 18 2015, 22:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 21:51    Předmět: Citovat
gaman napsal(a):
Prosím o kritiku .... Laughing
Přivítám vše.
Keď vše: asi máš chybu v názve vlákna (Trpling). Very Happy
gaman
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 21:59    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Proč?
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 22:28    Předmět: Citovat
Čo prečo? Tripling a Trpling, to je to isté? Nevadí že tam chýba i? Priznám sa že neviem čo je ani jedno z toho Embarassed
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 22:29    Předmět: Citovat
Proč- laskavé pojmenování uvedného schematu. Smile
Tripling má po spuštění třikrát zablikat blinkrem, rozlišit spuštění výstražných blinkrů, okamžitě zrušit blikající směrovku po přepnutí na jinou, nespustit při nrmálním použití blinkrů, to jen k funkci.
Schema máš příliš složité, zbytečně používáš aktivní prvky (dělem na vrabce), obzvlášť zajímavý je triak určený pro spínání v nule...
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 22:39    Předmět: Citovat
Tie 7806 by išli nahradiť napäťovým deličom. Prečo to vlastne ide cez optočlen? Inak si zabudol prepojiť zem za optočlenom.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 22:44    Předmět: Citovat
Možná bych dal za dvě 555 jednu 556, ale to je detail Smile
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 23:08    Předmět: Citovat
gaman
Jednak ten stabilizátor a optotriak je nesmysl, ale též popiš, jak to třikrát blikne.
gaman
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 0:08    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
gaman
Blikání je využito z originálního přerušovače v autě, nastavením času trimrama, popřípadě změnou kondenzátorů. Je to navrženo aby byl zásah do vozidla co nejmenší.
Ty stabilizátory jsou tam kvůli kolísavému napětí v autě.
Naposledy upravil gaman dne čt březen 19 2015, 9:40, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 6:08    Předmět: Citovat
Podle mě by to fungovat mělo, a osobně preferuji HW řešení také, nezpůsobí-li samozřejmě nějaké jiné komplikace či omezení.
Když už tam musíš mít optočleny, stačí před nimi odpor, zenerka na nějakých 18V, od ní pak druhý odpor k LEDce. Nakonec ani ty elektrolyty tam být nemusí, stejně jsou často zdrojem potíží, zejména v autě, kde bývá v létě na parkovišti i kolem 70°C, v zimě pak teplota shodná s venkovní.
Procesorů s blbě napsaným software kolem nás běhá tolik, že se někdy děsím toho, co bude, až se ty chyby sejdou ve stejný čas na malém prostoru... a ten v autě je.
A pak - pozor na to, půjde o nehomologované zařízení, součástí homologačních testů je také test spolehlivosti a stability parametrů. Těmi by toto zapojení těžko prošlo. Tak na to nespoléhej, že to bude vždy spolehlivě fungovat.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 8:23    Předmět: Citovat
78L06... preč
Opto...preč
Stačia tie BC337 s dvomi odpormi v bázach ± s nejakým kapacitným filtrom...možno.
gaman
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 9:42    Předmět: Citovat
návrh č.2 :
 Velikost:  30.33 kB
 Staženo:  165 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 11:57    Předmět: Citovat
C4 a C6 jsou už zbytečné. A R1 a R2 se taky dají vypustit (když posuneš D2 a D3 až za R5 a R6).
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 12:10    Předmět: Citovat
Vždycky, když je řeč o tomto typu zařízení, musím podotknout, že ta tři bliknutí jsou v 90% případů málo. Bez ohledu na to, že to používají automobilky občas jako základní výbavu.
Dá se to akceptovat leda tak na výjezdu z kruháku a při návratu do pravého pruhu při předjíždění.
Ale na výsledek konstrukce si rád počkám Cool
P.S. U většiny aut není problém to udělat jen jednou a pro určení pravé a levé strany využít počáteční polohu páčky.
gaman
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 13:31    Předmět: Citovat
návrh č3 :
 Soubor:  Tripling_1.png
 Velikost:  32.94 kB
 Staženo:  139 krát
Naposledy upravil gaman dne čt březen 19 2015, 14:45, celkově upraveno 1 krát.
