Náhrada mikrospínače mikrokontrolérem
chuckyw
Založen: Sep 01, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 23:16    Předmět: Náhrada mikrospínače mikrokontrolérem Citovat
Ahoj,
mám ve své konstrukci zabudovaný tablet, který se zapíná a probouzí stiskem mikrospínače (zapnutí dlouhý stisk, probuzení krátký). Chtěl bych tento mikrospínač nahradit něčím, co bude fungovat automaticky - cca 2 sekundy po zapojení napájení zapne tablet "dlouhým stiskem" a potom při použití libovolného ovládacího prvku (několik tlačítek) na konstrukci "krátkým stiskem" tablet probudí. Tato tlačítka mám připojená na MCU, takže bych si dovedl představit, že tablet budu spínat log.1 (5V) na určitém pinu MCU, ale nevím, do jaké součástky bych tento signál měl přivést. Do mikrospínače na tabletu vedou dva vodiče a stisk mikrospínače je propojí. Dalo by se to tedy vyřešit například nějakým relé?
Díky za každou radu.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 6:21    Předmět: Citovat
Bude to nejjednodušší , je bezpotenciálové a sepne "úplně" a nezávisle na teplotě . Asi by vyhověla SMD relé na 5V . Ty co vlastním jsou menší než malá kostka cukru .
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 7:27    Předmět: Citovat
Nebo optočlen.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 7:37    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 8:32    Předmět: Citovat
To nemusí fungovat ... Relé 100% bude .
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 9:03    Předmět: Citovat
Proud tlačítkem může být velmi malý, kontakty relé s tím taky po čase můžou mít problém. Osobně bych si na tlačítko sáhnul osciloskopem, jestli je tam úroveň nebo pulsy a pak bych pro zajímavost odměřil proud tekoucí stisknutým tlačítkem. Následně bych ve správné polaritě připojil optočlen, je menší, spolehlivější a levnější, než relé. Nějak mi není jasné, proč by neměl fungovat. Proud zavřeným tranzistorem je okolo 100 nA (PC817) a proud tlačítkem uspíná bezpečně. Pouze pokud by tlačítko bylo čteno velmi krátkými pulsy, mohl by být problém.
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 9:42    Předmět: Citovat
S MosFetmi (solid_state_rele) pre DC, alebo AC to funguje spoľahlivo. Pri AC typoch je jedno ktorý vývod kde.
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 16:32    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 13:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 17:09    Předmět: Citovat
A vacsinou sa to spinacom uzemnuje. Ak je to tak (zistis ohmmetrom), tak staci obycajny tranzistor.
chuckyw
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 1:18    Předmět: Citovat
Díky všem za rady, dal jsem tam optočlen (http://www.gme.cz/bpc-817c-p523-249) a zkušební zapojení funguje. Jenom prosím o radu (vzhledem k tomu, že se v tomhle moc nevyznám), jestli jsem pochopil správně ty parametry (a teda, jestli jsem to dobře zapojil):
If a Uf jsou proud a napětí, které ten optočlen potřebuje, aby sepnul (při 5V z mcu tedy musím přidat odpor ((5-1,2)/0,050 = 76Ω ?)).
Ic a Uce jsou proud a napětí, které je to maximálně schopné spínat, tzn. asi by se to samotné moc nehodilo pro spínání něčeho na větší proud (třeba motorek).
Je to tak?
Díky
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 8:32    Předmět: Citovat
If = 50mA je absolutní maximum, které když překročíš, můžeš ten optočlen zničit. Takže ten odpor rozhodně větší. Myslím, že 470Ω - 1kΩ bude stačit. Smile
chuckyw
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 15:20    Předmět: Citovat
Jo, to jsem si myslel, mám tam 680Ω, byl zrovna po ruce.
A to Ic je tak jak jsem napsal?
