3f ventilátor
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 8:53    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
Motor by měl mít štítek a na něm by měla být hodnota proudu. Jistí se motorovým spouštěčem, který nastavíte přesně na jmenovitou hodnotu proudu uvedenou na štítku motoru.
Na tom ventilátoru, resp. elektromotoru by měly být nějaké štítky. Zkus je vyfotit a dát sem. A pokud už ten starý neskončil ve SD, vyfoť i štítky na něm. Zkus taky pohledat, jestli jste s tím ventilátorem nedostali nějaký návod k zapojení, případně kontaktovat dodavatele. Jak byl zapojený ten starý ventilátor?
czert666 napsal(a):
... ja myslel ze zapojeni do hvezdy je jen na rozbeh a pak musi byt zapojeno na trojuhelnik....Nekde sem cetl ze se spoustet muzou naprimo jen do 3kw...
Zřejmě o tom víš kulové. Dej to zapojit někomu, kdo o tom ví něco víc. Někdy bývá v obchodní smlouvě, že zařízení musí uvádět do provozu pracovník pověřený firmou, aby byly uznané případné reklamace.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 11:41    Předmět: Citovat
Těch 3.5kW možná jde spustit i do trojúhelníku natvrdo(s jističem 3B20 nebo 3C16),pokud motor takto snese 400V (některý snesou v trojúhelníku jen 230V a ta hranice je právě 2.5 až 3.5kW podle výrobce a typu).
Z vlastní zkušenosti vim,že 5.5kW už jistič 3B20 napřímo do trojúhelníku nedal a musel jsem tam dát drahej vypínač 0/Y/D s káblem 7x2.5 k motoru(bedna se 3 stykačema a časovačem nebyla na tý pile kam dát).Jestli snese ten motor 400V na D,nacpal bych do toho rozvaděče 3-stykačovej rozběh hvězda/trojúhelník (0/Y/D) a natáhnul ztama k motoru 7x2.5 kabel.Není to nejlevnější ani nejsnadnější,zato relativně bezproblémový řešení.
Nejlepší by bylo tam dát FM nebo softstart a ten ovládat z haly,jenže na takovej nápad se obvykle dostává shora odpovědí typu
Vy jste se zbláznil,víte kolik by to stálo???
//edit: Podle toho papírku ten konkrétní motor 400V v D zapojení nesnese,takže nechat v Y a ovládat jedním stykačem.
