zdravím všechny,nevím jak můj problém pojmenovat,tak jsem to pojmenoval takto.Bydlím v bytě se dvě dalšími lidmi.Ovšem s tím druhým jsou neuvěřitelné problémy a nevím co od něj mohu čekat.
V bytě mají všechny dveře zámek na stejný klíč.Prosil jsem majitele,aby mi vyměnil zámek.Ten ovšem zjistil,že je to speciální zámek a že by se museli vyměnit celé dveře.
Proto se ptám,neexistuje nějaká uzamykatelný krytka na dveře nebo něco takového? (aby se nejdřív odemkla ta krytka a teprve potom se člověk dostal do otvoru kam se vkládá klíč)?
Speciální zámek může být, ale myslím, že je nesmysl, že by se musely měnit celé dveře. Patrně jde o zámkovou vložku a ta se dá vyměnit vždy. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19640 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 19 2015, 10:51 Předmět:
Změř si důležité rozměry zadlabacího zámku a vydej se do železářství.
Jestli je to na obyčejný klíč, který jde otevřít šperrhákem, jde tam i zámek dozický, s ním už to tak snadné není, ale nemusíš měnit štítky na zámku, jako bys je musel měnit kvůli FABce nebo podobnému cylindru.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt březen 19 2015, 11:22 Předmět:
Pokud to ovšem není starý byt z dob císaře pána, u historických dveří by to mohl být opravdu úkol pro zámečníka spojený případně i s úpravou křídla a zárubně.
V případě trvajících problémů je další možnost (možná jednodušší, levnější a spolehlivější) - zbavit se po dohodě s majitelem dotyčného nájemníka.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: čt březen 19 2015, 12:16 Předmět:
Jestli není problém do dveří vrtat, zkus jenom malou petlici přes otvor zámku, s visacím zámkem. Je to sice hrůzné, ale účinné. Také posuvná zarážka s provrtaným madlem by pomohla.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6665 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 19 2015, 13:46 Předmět:
Asi tak, pokud je dozický, přestavět stavítka a udělat jiný klíč, zámek zůstane původní a na dveřích nebude třeba žádná změna. Pokud jsi šikovný, kup si u zámečníka polotovar klíče, vyndej a rozeber zámek, přestavěj stavítka a pomocí pár pilníků si klíč si udělej. Už jsem to několikrát dělal a za cca hodinu můžeš být hotov.
