uzamykatelná krytka na dveře
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 10:19    Předmět: uzamykatelná krytka na dveře Citovat
zdravím všechny,nevím jak můj problém pojmenovat,tak jsem to pojmenoval takto.Bydlím v bytě se dvě dalšími lidmi.Ovšem s tím druhým jsou neuvěřitelné problémy a nevím co od něj mohu čekat.
V bytě mají všechny dveře zámek na stejný klíč.Prosil jsem majitele,aby mi vyměnil zámek.Ten ovšem zjistil,že je to speciální zámek a že by se museli vyměnit celé dveře.
Proto se ptám,neexistuje nějaká uzamykatelný krytka na dveře nebo něco takového? (aby se nejdřív odemkla ta krytka a teprve potom se člověk dostal do otvoru kam se vkládá klíč)?
ARDO
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 10:23    Předmět: Citovat
Něco takového jak jsem na obrázku vyznačil červeně,ale aby to bylo nějaký způsobem uzamykatelné
 Soubor:  kování-7.jpg
 Velikost:  69.28 kB
 Staženo:  54 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 10:24    Předmět: Citovat
Speciální zámek může být, ale myslím, že je nesmysl, že by se musely měnit celé dveře. Patrně jde o zámkovou vložku a ta se dá vyměnit vždy.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 10:51    Předmět: Citovat
Změř si důležité rozměry zadlabacího zámku a vydej se do železářství.
Jestli je to na obyčejný klíč, který jde otevřít šperrhákem, jde tam i zámek dozický, s ním už to tak snadné není, ale nemusíš měnit štítky na zámku, jako bys je musel měnit kvůli FABce nebo podobnému cylindru.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 10:59    Předmět: Citovat
Nevím jak dnes . Dříve se prodávala uzamykatelná vložka do otvoru pro klíč . Zamkl jsi , vytáhl klíč , vsunul vložku a uzamkl ji . Bylo to velmi podobné tomuto http://www.carspneu.cz/doplnky/vlozkovy-zamek-kloubu-privesneho-voziku-las-10650/
ARDO
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 11:10    Předmět: Citovat
Budu to muset nějak udělat.
to BOBOBO : to mne zaujalo to co jsi napsal.Snažím se to najít,ale zatím se nedaří
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 11:22    Předmět: Citovat
Pokud to ovšem není starý byt z dob císaře pána, u historických dveří by to mohl být opravdu úkol pro zámečníka spojený případně i s úpravou křídla a zárubně.
V případě trvajících problémů je další možnost (možná jednodušší, levnější a spolehlivější) - zbavit se po dohodě s majitelem dotyčného nájemníka.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 12:16    Předmět: Citovat
Jestli není problém do dveří vrtat, zkus jenom malou petlici přes otvor zámku, s visacím zámkem. Je to sice hrůzné, ale účinné. Také posuvná zarážka s provrtaným madlem by pomohla.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 13:15    Předmět: Citovat
I kdyby to byl rozměrově nestandardní dozický zámek, neměl by být pro zámečníka problém přestavět kulisy a vyrobit nový odlišný klíč.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 13:46    Předmět: Citovat
Asi tak, pokud je dozický, přestavět stavítka a udělat jiný klíč, zámek zůstane původní a na dveřích nebude třeba žádná změna. Pokud jsi šikovný, kup si u zámečníka polotovar klíče, vyndej a rozeber zámek, přestavěj stavítka a pomocí pár pilníků si klíč si udělej. Už jsem to několikrát dělal a za cca hodinu můžeš být hotov.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 14:34    Předmět: Citovat
Pro dozický zámek stačí ručně připilovat klíč a obtisknout do destiček.
Ale ještě jsem nikdy neslyšel označovat dozický zámek termínem "speciální" Cool
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 14:53    Předmět: Citovat
hledej "zámek klíčové dírky", vidím ho třeba tady:
http://www.ebay.com/itm/Keyhole-blocker-with-2-keys-BASI-/251609186625?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item3a95138141
nebo podle obrázků tady:
https://www.google.cz/search?q=notebook+key&safe=off&biw=1920&bih=951&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8dIKVelm1e9oq6WAwAU&ved=0CAYQ_AUoAQ#safe=off&tbm=isch&q=lock+blocker&imgdii=_
A úplně primitivní řešení za pár kaček je tady:
https://www.youtube.com/watch?v=ikoPor7FLls
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 15:16    Předmět: Citovat
brtnik: to posledne video, to je super napad za par drobnych.
No vidis, a tak si sa bal
ARDO
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 23:59    Předmět: Citovat
děkuji vám všem vespolek za vaše odpovědi Smile udělám buď tu poslední variantu (z toho videa) anebo ten zámek klíčové dírky.
ale opravdu ten nápad z toho videa je tak jednoduchý ale v závěru geniální
Rolling Eyes Very Happy Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 6:00    Předmět: Citovat
Zámek klíčové dírky , to bych nevymyslel ...
