Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 09 2015, 23:30 Předmět:
Vytlačený objem. Ale všimni si že se snižující se potřebnou vyzářenou frekvencí neroste potřebná plocha lineárně pro zachování nějaké rozumné výchylky. Také si uvědom jak malou dovolenou výchylku tento reproduktor má a že čím větší výchylka tím větší zkreslení. To platí zvláště pro jednoduché pohony, což jsou prakticky všechny v levných cenových relacích.
Jaké parametry má tento výškáč nevím. Není to výrobek Tesly/TVM, vzhledově mi nejvíce připomíná Tento Visaton:
Výrobce pro něj uvádí doporučenou dělící frekvenci kolem 5KHz 12dB/oct, což odpovídá mým zkušenostem s obdobnými reproduktory, kdy dosahují svého kvalitativního maxima. Prostě tyto typy se moc nekamarádí s nějakými rozumně nízkými dělícími frekvencemi. To v zásadě nevadí pokud uvedenou bedýnku použijeme třeba jako nenáročné efekty a podobně. Pokud po ní chceme více pak tyto výškáče stále ještě mohou vyhovět pokud je výchylka basáčku malá. On je schopen hrát celkem slušně nahoru a jediné co ho brzdí je zkreslení dané výchylkou. Jakmile ho chceš tlačit níže (nebo ho nahradit jiným typem, po kterém chceš totéž) tak prudce vzroste výchylka a zkreslení. Proto by byl vhodnější jiný výškáč, který půjde na těch cca 2,5KHz dělit bez problému. Uvědom si ale jak rychle porostou náklady, byť se stále pohybujeme ve velmi levném segmentu. Určitě se dá dosáhnout kvalitnějšího přednesu bedýnek, ale nějak podstatně dolů se prostě nedostaneš. To ale neznamená že nebudeš mít pocit více basů. Podívej se na vyzařovací charakteristiku originálů na stránce TVM.
Je jasné že citlivost směrem k vyšším kmitočtům roste, což může docela dobře maskovat stávající vyzářené basy. Třeba středy jsou až o 10dB hlasitější než basy, některé výšky až o 12dB a to je sakra hodně. To by nová výhybka srovnala. Je sice pravda že na uvedeném grafu je měřena až novější verze, její řešení však bude podobné a výsledky se krom lepší směrovky drasticky lišit nebudou. Udávaná citlivost obou použitých výškáčů je podobná. Začal bych proto výměnou výšek za nějaký levnější, ale použitelný typ a novým návrhem výhybky. Pokud budeš chtít šetřit tak použij stávající výškáč, kompromisně to půjde také, jen bude třeba dělit o něco strměji někde kolem 3,5KHz hrubým odhadem.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út březen 10 2015, 0:53 Předmět:
V najbližších dňoch nie, ale ten výškač napojím priamo na zosík a prepísknem ho Artou. Ale pochopil som tomu o výchylke a skreslení. Inak ak som správne počítal, tak podľa hodnôt súčiastok vo výhybke výškač delí na 2,78 kHz. Je mi jasné, že poklesom 6dB/okt. Tak by som si trúfol ostrejšie to deliť na tých 3,5k. Alebo ju zvoľme tam, kde nebude problém s nafázovaním.
Naposledy upravil Duvsan dne út březen 10 2015, 0:58, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 10 2015, 0:56 Předmět:
To nezjistíš dokud to nezměříš. Správně provedené měření ti změří i fázi a s tou pak pomocí výhybky můžeš částečně pracovat. Fáze je dána sice vlastrním reproduktorem a jeho umístěním v ozvučnici, ale výhybka jí také ovlivňuje.
Zaslal: út březen 10 2015, 12:19 Předmět:
Nastuduj si na audiowebu měření. Máš tam na to celou sekci. Máš tam popsané měření v Artě i v HolmImpulse. Měření fakt není jen že někam postavíš mikrofonj a do bedny pustíš signál.
Zaslal: út březen 10 2015, 21:34 Předmět:
To je paralelka. Obe čakajú, až si ukradnem z času. Inak bývalým Geniuskám asi zaslepím spodné otvory, do prostredného dám ARN 100 alebo náhradu od Monacoru a vymyslím im výškače. Ale kedy, neviem.
Zaslal: st březen 18 2015, 20:12 Předmět:
Ukradol som si večer na hranie. Vybral som pesničky, pomocou Audacity som ich dal na 2x mono a pomocou ekvalizácie som jednému kanálu usekol spodky a druhému výšky. Tak na ten výškač sú 3k fakt nízko, znie agresívne. 5k mi pripadá už privysoko vzhľadom na možnosti stredobasu. Súsil som ešte 4k, ale už som oblbnutý. Podanie spodkov sa mi nepozdáva. Nabudúce skúsim s tou 5l. Teraz mám na stole televízor...
Strana 2 z 4
