Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: st březen 18 2015, 17:12 Předmět: Impedance a zapojení dvoucívkového repra.
Zdravím koupil jsem dvoucivkvý subwofer původně z mercedesu a asi ho strčím někam do auta i se zesilovačem.Repro je dvoucívkové a i když vím že impedance se tak neměří tak ohmetrem jsem na každé cívce naměřil něco kolem 8 ohm.Na každé cívce je už i basová vyhybka takže zapojit asi určitě obě cívky paralelně a impedance zustane 8 ohm nebo budou 4ohm? Podle mě by se to mělo jako u odporu dělit takže by měla být impedance 4ohm.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 18 2015, 17:49 Předmět:
Jsou to jakoby dva extra reproduktory, navinuté ale na jedné membráně. Takže ne spojit, ale budit dvěma zesilovači. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st březen 18 2015, 17:54 Předmět:
A pozor na fázování, jinak bude každá cívka tahat systém na opačnou stranu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st březen 18 2015, 18:34 Předmět:
Zesilovac jsem chtěl použít jednokanalovy nějaké TDA tak jsem chtěl obje civky spojit dohromady jako jednocivkovy a hnát to jedním zesilovačem samozřejmě aby se nemlatily proti sobě
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 19 2015, 12:36 Předmět:
Na nějaké TDAčka se v autě vykašli pokud to myslíš vážně. Nejlepší by bylo v bazaru koupit nějaký starší, alespoň trochu rozumný zesilovač, který má low-pass filtr. Zgenerálkuj ho, vyhoď od toho repráku pasivní výhybku a každým kanálem napájej jednu cívku. Dosáhneš tak nejlepšího výsledku.
Zaslal: čt březen 19 2015, 16:06 Předmět:
To je hloupost obě cívky jsou na stejné kmitačce pokud by do každé cívky šlo něco jiného tak by měla snahu se roztrhnout ve dví v nejhorším případě.Vím že basy jedou většinou v obou kanálech stejně ale i tak tam někdy bývá odchylka a ikdyž bude správně zapojené + a -.
Teď jsem sis tím hrál zapojil jsem obě cívky pralelně i s původníma vyhybkama a pustil do toho muziku (výšky na min basy na plno) no basuje pěkně ale chtělo by to pořádnou ozvučnici.Nevím kde to bylo umístěno v tom mercedesu ale plastové uši po bocích je málo.Potom jsem to zapojil bez vyhybek (zesilovač nastaven stejně) basy se úplně ztratily hrálo to jako nižší středobas.Potom jsem připojil vyhybku od dexon pro subwofer a tak to asi hraje nejlépe ale opravdu ten reproduktor asi hodím do nějaké škatule.
