Jaké ramky patří správně do PC
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 13:24    Předmět: Citovat
To bylo zase "chytře" napsáno. To mu tam radíš snad dát WXP se 64 bitama ? Deska zvládá max. 4GB a optimálně na 533 Mhz, záleží na procesoru. No a když tam bude mít 2 GB nebo 3 GB, tak mu to pojede super podle možností desky - I7 tam prostě nedá a nespustí. Laughing Dále jsou to zbytečné úhozy do klávesnice.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 16:13    Předmět: Citovat
pro p32: Doufám, že to nebylo směrováno na mě. Jinak bych si musel myslet, žes už dopoledne trochu víc pil. Wink
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 7:00    Předmět: Citovat
Jasně já mu taky psal, že je to minimálně na přestavbu.
Vždyť minimum na W7,8 je 8GB DDR3 Laughing
Pojede to i s menší pamětí, ale bude to ..... nekomentuji Cry
Ale každý není tak bohatý, aby si kupoval nové věci. Wink
Jinak Win8 64bit je shit. Mám 32bit, protože mi na 64 bit některé pro mě důležité aplikace hold nechodí i kdych se poo... Wink
Ale instaloval jsem si ten patch na rozšíření paměti, takže je využito plně 7,5GB. 0,5G je pro grafiku.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 7:18    Předmět: Citovat
satam napsal(a):
Jo, bylo to napsáno k tomu, co jsi napsal, ale ne proti tobě. Prostě třetí stránka naprosto o ničem. PC od HP řadím ke značkovým počítačům, což přeloženo znamená, že to má značku a nic jiného. Jakákoliv další úprava je naprosto k ničemu, ať se týče paměti nebo procesoru či zdroje (jen problémy a žádný lepší výsledek). Já bych toto vlákno ukončil a hodil do koše.
satam
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 7:46    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Přesně k tomu samému ale směřoval můj předchozí příspěvek Wink
Pozn.: A WXP64 bit jsem vůbec neuvažoval, natož abych je zmiňoval Razz
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 8:26    Předmět: Citovat
Jestli se tě to dotklo, tak se omlouvám. Asi jsem to četl rychle a ještě rychleji odepsal. Laughing
To víš, málo času. Mám malé vidle a trvá mi to, než denně přehodím tu hromádku s melounama.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 8:34    Předmět: Citovat
Takže je nesmysl tam dávat jakýkoliv 64-bit. OS? Já myslel že CPU to umí... Jen jsem o tom neuvažoval, když mám licenci na Win XP 32 bit..
satam
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 12:05    Předmět: Citovat
Nesmysl to není, chodit to bude. Otázka je jak dalece je to ekonomické a to už vůbec nemluvím o morální zastaralosti.
Snad jedině kdybys měl ty paměti a operační systém zadarmo nebo "za hubičku".
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 13:41    Předmět: Citovat
No, Win XP 64 těžko seženu. U nás se asi neprodávaly a existuje jen částečná CS lokalizace. Takže jedině někde stažené nebo Win 7 home 64 bit z výprodeje ale aby to nebylo zase pomalý... Jinak zajímavé je, že když jsem dal tři ramky tak ještě před najetím Win byla hláška "Memory updated" 3.072. Když jsem tam dal i čtvrtou tak "memory updated" tam bylo skutečně 3.2 a nějaké drobné... Takže kdoví jestli z tou čtvrtou umí pracovat ta základovka. V biosu byly ale lokalizovaný všechny 4x1024 nutno podotknout že každá byla ale zase jiná...
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 14:00    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A to PC pravdepodobne nepodporuje remap, takze aj 64-bit OS uvidi len 3,nieco GB.
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 17:52    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
rnbw napsal(a):
Ubírá také integrovaná grafika, pokud ji deska má. A i když tam je externí grafika, tak to většinou ubírá také. V Biosu se někdy dá nastavit velikost paměti pro interní grafiku. Tak nastavit nejnižší hodnotu nebo pokud umí tak zrovna vypnout. Setkal jsem se s BIOS, kde to jde vypnout, pak kde jde nastavit 0MB nebo nejnižší hodnota 32MB.
Já si nainstaloval PAE patch pro Win8 32bit. Asi bude něco i pro XP.
Nebo se dá využít nějakého ramdisku na využití zbytku paměti. Třeba ve WinXP32 byl pro mě nejlepší Gavote Ramdisk. Dal se na něj pak nastavit jak stránkovací soubor, tak třeba stažené soubory internetu.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 20:04    Předmět: Citovat
Všechna PCI zařízení se musí někam namapovat. V 32bitovém systému se to celé musí vejít do 4GB, takže se to mapuje od 4GB dolů, proto bývá výsledkem něco kolem 3,2-3,5GB. V 64 bitovém systému to není problém, ale vzhledem k tomu, že 64 bitové Windows7 jsou rozežranější, tak při 4GB paměti to bude spíš línější.
Ale smysl ty 4GB mají - při správném uspořádání dvojic pojede řadič dvojkanálově, což přístup k paměti zrychlí. To se třemi moduly udělat nejde.
Pod XP přepínač PAE existuje, ale stejně nemá význam, protože MS XP limitoval na 4GB: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff557168%28v=vs.85%29.aspx
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 20:09    Předmět: Citovat
Pri starsich chipsetoch je problem, ze ak mas 4 GB RAM, tak ten koniec priestoru, kde su namapovane PCI zariadenia, nevedia premapovat nad 4 GB. Jednoducho sa tymi zariadeniami prekryje a nepomoze ani 64-bit OS.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 20:17    Předmět: Citovat
V případě tohoto čipsetu (i945) je to pravděpodobné. Sice už byl navržen pro 64 bitové procesory, ale jako maximální velikost RAM intel uvádí 4GB a adresaci přes PAE jen 32 bitů, což jsou právě 4GB. U novějších (třeba i965) už PAE umí 36 bitů, takže je kam readresovat.
Strana 3 z 3
