Mikrovlnka nehreje
clovek
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 11:23    Předmět: Mikrovlnka nehreje Citovat
zdravim,
mam mikrovlnku Delos (s grilom), prestala zohrievat. Casovac casuje, ventilator fuci, tanier toci, ale nezohrieva. Nepocujem hucat trafo (magnetron). Poistka v poriadku, ziadna viditelna zavada.
Predpokladam, ze je vadny prepinac vykonu, ale ako som pozeral, tak je nerozoberatelny. Je mozne ze mam pravdu? V MW sa moc nevyznam. Mam sa pokusit rozobrat ten prepinac vykonu?
diky
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 11:33    Předmět: Citovat
Zkus to nejdřív bez toho přepínače (nahraď ho propojkou), jinak to může bejt primárem trafa.
Naměřils něco za tím přepínačem?
— Winston Churchill
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 13:28    Předmět: Citovat
Ktora poistka,tam su dve,jedna na vrchu,hned u privodu,druha v sekundari trafa.Skušal si aj tu?
MetalGod
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 13:43    Předmět: Citovat
Je tady hodně možností, co s tím může bejt, ale bez měření nic nezjistíš!
— Winston Churchill
clovek
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 8:35    Předmět: Citovat
aj tam je poistka? tu som si nevsimol, skusim pozriet, potom skusim nejak obist ten prepinac ked sa vysomarim z tej spleti kablov Smile
jano2 napsal(a):
jano2
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 12:16    Předmět: Citovat
Ano,je dlhšia na 2KV,asi 0,7A.So sekundaru na capacitor...
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 21:47    Předmět: Citovat
moc do toho nevidím ale myslím že na 5kV...malý detailík...
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 21:10    Předmět: Citovat
Jestli jsi to ještě nevyřešil, tak bývá špatná jen ta vysokonapěťová pojistka nebo dveřní spínač - je kombinovaný.
