Arduino je nový náboženství nebo co?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 22:37    Předmět: Arduino je nový náboženství nebo co? Citovat
Koukal jsem po delší době na Aukro a zarazilo mě, že u každé hovadiny je uvedený v popisu Arduino. Viděl jsem to u kabelů, konektorů, kusů plechu, kdejaké součástky, nebo desky. Dokonce i u magnetů. Může mi to někdo vysvětlit? Asi jsem něco zaspal. Confused Schválně zkuste na Aukru do vyhledávání napsat Arduino. Nechápu...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 1:02    Předmět: Citovat
Je to pěkný koníček a dobrý byznys.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 1:16    Předmět: Citovat
Je to logický. Prodávat něco s nadpisem Arduino je lepší než bez toho Smile
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 1:24    Předmět: Citovat
To je podobne kúzelné slovo ako na Ebay (a nielen tam) slovo "Tactical". Či je to u ručných bateriek, poľných fľašiek, nožov, odevov alebo ďalekohľadov, vždy to znamená cenu o niekoľko sto percent vyššiu, ako u rovnakého tovaru bez tohto označenia. Shocked
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 6:11    Předmět: Citovat
Arduino je skutečně fenomén přirovnatelný k náboženství.
Dokonce takový, že se v diskusích (nejen u nás) objevuje ve vláknech, kde se řeší třeba Atmega nebo stačí jednoduché hardwarové řešení, s návrhem na konverzi.
Bohužel ani ta konverze není nic platná, jestli je chyba v programu...
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 6:39    Předmět: Citovat
Taky už na to slovo začínám být alergický.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 6:53    Předmět: Citovat
Jen aby tady časem nevznikla přímo NOVÁ RUBRIKA na toto téma Very Happy
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 7:08    Předmět: Citovat
forbidden: no oni to oznacuju preto, lebo arduinisti nevedia ci ten kabel bude fungovat s arduinom.
Je to podobne, ako ked sa davali nalepky, ze ten pocitac prezije rok 2000, a pod. nezmysly.
proste to ignoruj, sam ho obcas vyuzijem, lebo na drobnosti s tym usetrim kopec casu, ale u mna je to obycajna atmega328 s bootloader-om.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 7:41    Předmět: Citovat
Však už i tady, pokud na řešení stačí pár logických obvodů či relátek, tak už to někteří dělají/navrhují udělat s Arduinem. Alergický na to nejsem, protože někdy je to fakt lepší nápad (pokud to dotyčný ale i umí). Jinak je to móda jako všude na NB strkat wokna se 64 bitama i když to nemá víc jak 4 GB paměti, protože 32 bitů prý neumí využívat 0.5 GB té paměti.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 9:04    Předmět: Citovat
Tak já proti Arduinu samotnýmu nic nemám, myslím, že na naučení práce s mcu je to dobrý. Akorát mě zarazilo to, že to bylo uvedený skoro u všeho. Asi fakt magický slovo, který zvýší cenu a prodejnost. To ovšem zase z Arduinistů dělá pitomce. Smile
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 9:11    Předmět: Citovat
No ono medzi arduinistami je kopec takych, ktori len polepia kod najdeny kade-tade na nete a nemaju ani tusenie co ktory prikaz robi. A nakupuju stylom: dam hladat arduino a z vysledkov si nahadzem do kosika co potrebujem.
Ako som pisal sam ho obcas vyuzijem, lebo nemam cas sa prehrabavat v datasheete, a ked su hotove kniznice, tak preco to neuvyzit. ale ziadne dosky, len atmega na vlastnom plosaku.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 9:40    Předmět: Citovat
Neboj, pokud jsou normální, tak to tam nalepí a časem budou upravovat a to je taky jeden z působů jak se to naučit a pak dělat svoje. Já se tak kdysi naučil dělat ve strojáku a potom i v assembleru. Každý jak umí a je to lepší než nedělat nic. Wink
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 12:50    Předmět: Citovat
pocitujlasku: A jak se mám naučit něco programovat když kolem mě není nikdo kdo tomu rozumí a mohl by mi poradit?
Prostě stáhnu z netu cizí kód a snažím se z něj pochopit co to vlastně dělá a následně modifikovat dle svých potřeb. Od toho jsou snad u knihoven Examples ne?
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 12:59    Předmět: Citovat
Modifikovat cizí kód a zkoumat není špatná metoda. Já osobně jsem se učil od začátku postaru, assembler, blikání LEDkou atd... Nakonec mám napsaný knihovny (podprogramy v ASM) pro obsluhu displaye, 1-Wire, UARTu a další. Sice to zabralo čas, studování datasheetů, zkoumaní a testování, ale alespoň jsem se to naučil sám.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 14:13    Předmět: Citovat
Přesunuto.
