Staré lampové rádio Grundig Type 5097
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 6:43    Předmět: Citovat
pro lepší představu takhle jsem si udělal provizorní anténu s kusu staré dvojlinky přidělanou k zácloně. Stačí rozříznout. pro místní příjem několika stanic to je dostačující. Dodržet rozměry není zase až tak důležité.
http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/restpr/cciroirt/cciroirt.htm
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 9:16    Předmět: Citovat
Všechno už bylo prakticky popsáno.
300 ohm je klasická černá dvoulinka. Dá se z ní i vyrobit anténa tím, že se její konec rozstřihne, natáhne se do jakéhosi tvaru T, ovšem lepší je tu horní příčku T nahoře propojit rozříznutou půlkou dvoulinky (vodivě na koncích spojit). Délka té horní příčky T je o něco kratší než polovina vlnové délky.
Ty zdířky vpravo budou asi pro AM rozsahy. A všechno je to na klasické banánky.
Já to mám u svého Philipse mírně komplikovanější, je tam ještě otočná propojka umožňující chytat FM prakticky na kus drátu se společnou svorkou na AM. Možná to tady taky bude fungovat.
Obecně tahle rádia chytala fakt na cokoliv.
Možná bych zkusil něco takového
http://www.24shopping.cz/www-24shopping-cz/eshop/94-1-Antenni-technika/1361-2-Venkovni-anteny/5/5097-Antena-TV-teleskop-vnitrni-dipol-2x215-870mm-6mm
míval jsem to k televizi, mělo to taky 300 ohm.
Všesměrová hodně rozšířená anténa na FM je tady:
http://www.gme.cz/antena-dipol-vkv-fm-hn30-p756-061
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 9:46    Předmět: Citovat
Jenom ze srandy doplním , že imperialisti měli jinou impedanci , a to 240Ω .
Jimmi2
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 9:53    Předmět: Citovat
To měli východní Němci (ti co stříleli za války do vzduchu) taky. Kupoval jsem tam kompletní sadu slučovačů, konektorů a podobných srandiček v době, kdy to tady bylo jen pod pultem. A fungovalo to až donedávna, než jsem to všechno vykopal a přešel na BVB-T. Jenže Grundig v době výroby toho rádia byla německá značka a má 300. Tak nevím, jestli se to týká jen televizí nebo to bylo nějak lokální.
Parkinson
Založen: Mar 18, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 11:05    Předmět: Citovat
Ok pánové děkuji.
Já mám ve všem jasno.
Koupim tu druhou anténu co linkoval jimmi a to bude dobrý.
Téma mužete klidně smazat nebo zamknout.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 11:49    Předmět: Citovat
U "nás" se běžně nic nemaže a není proč zamykat , když ke stejnému přístroji se může vrátit i někdo jiný , který může na tuto debatu navázat .
