Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 19 2015, 22:55 Předmět:
Toho se už asi nezbavíš, taky jsem to zkoušel, je to do hloubky. Ten plast prostě zdegradoval, nejspíš je i o dost křehčí. Já to třeba zažil na starých CRT monitorech. Ten vyhřátej plast nad obrazovkou nejenom zežloutl, ale začal praskat při sebemenším namáhání. Některý plasty se i jakoby rozpadají, drolí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 20 2015, 7:06 Předmět:
Houby změkčovadla - tohle dělá absence stabilizátorů proti působení UV záření. Makromolekulární řetězce v polymerech se rozpadají a plast obecně křehne = ztrácí pevnost v tahu... Ve finále se rozsype na kousky. Působení je vždycky viditelnější tam, kde svítí převážně zářivkový osvětlení nebo kam může slunce... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá březen 20 2015, 9:11 Předmět:
Peroxyd H₂O₂ v krému...nevím či u nás je k dostání ale optám se v lékárně. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá březen 20 2015, 12:07 Předmět:
Z odkazu konosuke: nanést celoplošně vrstvu 1 - 2 mm. Nechat působit 4 - 5 hodin, kontrolovat, případně opakovat. Nepochopil jsem část překladu (google):
Co jakiś czas kontrolujemy sytuację, czy oby np. słońce nie przesunęło się i nie trzeba obrócić plastiku, bądź czy nic nie rzuca cienia. Ja Amigę wybielałem na słońcu, więc nie wiem ile potrzeba czasu w przypadku lampy UV.
Čas od času jsme se kontrolovat situaci, a doufejme, že např. Slunce neudělal to a nemusíte otočit plastu, nebo když už nic vrhá žádný stín. I Amiga bělené na slunci, takže nevím, kolik času je potřeba pro UV lampy.
Nevím co znamená: "kolik času je potřeba pro UV lampy."
Zaslal: pá březen 20 2015, 12:32 Předmět:
Já jsem Amigu vyběloval na slunci tak nevím kolik času potřeba v případě použití
UV (ultrafialové) lampy. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá březen 20 2015, 12:40 Předmět:
Tedy po nanesení krému nechat působit slunce nebo UV lampu ( mám hořák i celou výbojku RVL400 ). Jsem myslel, že stačí jen nanést a nechat působit bez přítomnosti záření. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Zaslal: pá březen 20 2015, 14:41 Předmět:
Těžko. Spíš aktivace kyslíku z peroxidu UV zářením na ozón... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
