Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 19 2015, 13:24 Předmět:
To bylo zase "chytře" napsáno. To mu tam radíš snad dát WXP se 64 bitama ? Deska zvládá max. 4GB a optimálně na 533 Mhz, záleží na procesoru. No a když tam bude mít 2 GB nebo 3 GB, tak mu to pojede super podle možností desky - I7 tam prostě nedá a nespustí. Dále jsou to zbytečné úhozy do klávesnice.
Zaslal: pá březen 20 2015, 7:18 Předmět:
satam napsal(a):
pro p32: Doufám, že to nebylo směrováno na mě. Jinak bych si musel myslet, žes už dopoledne trochu víc pil.
Jo, bylo to napsáno k tomu, co jsi napsal, ale ne proti tobě. Prostě třetí stránka naprosto o ničem. PC od HP řadím ke značkovým počítačům, což přeloženo znamená, že to má značku a nic jiného. Jakákoliv další úprava je naprosto k ničemu, ať se týče paměti nebo procesoru či zdroje (jen problémy a žádný lepší výsledek). Já bych toto vlákno ukončil a hodil do koše.
Zaslal: pá březen 20 2015, 8:26 Předmět:
Jestli se tě to dotklo, tak se omlouvám. Asi jsem to četl rychle a ještě rychleji odepsal.
To víš, málo času. Mám malé vidle a trvá mi to, než denně přehodím tu hromádku s melounama.
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: pá březen 20 2015, 12:05 Předmět:
Nesmysl to není, chodit to bude. Otázka je jak dalece je to ekonomické a to už vůbec nemluvím o morální zastaralosti.
Snad jedině kdybys měl ty paměti a operační systém zadarmo nebo "za hubičku".
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: pá březen 20 2015, 13:41 Předmět:
No, Win XP 64 těžko seženu. U nás se asi neprodávaly a existuje jen částečná CS lokalizace. Takže jedině někde stažené nebo Win 7 home 64 bit z výprodeje ale aby to nebylo zase pomalý... Jinak zajímavé je, že když jsem dal tři ramky tak ještě před najetím Win byla hláška "Memory updated" 3.072. Když jsem tam dal i čtvrtou tak "memory updated" tam bylo skutečně 3.2 a nějaké drobné... Takže kdoví jestli z tou čtvrtou umí pracovat ta základovka. V biosu byly ale lokalizovaný všechny 4x1024 nutno podotknout že každá byla ale zase jiná...
A to PC pravdepodobne nepodporuje remap, takze aj 64-bit OS uvidi len 3,nieco GB.
Ubírá také integrovaná grafika, pokud ji deska má. A i když tam je externí grafika, tak to většinou ubírá také. V Biosu se někdy dá nastavit velikost paměti pro interní grafiku. Tak nastavit nejnižší hodnotu nebo pokud umí tak zrovna vypnout. Setkal jsem se s BIOS, kde to jde vypnout, pak kde jde nastavit 0MB nebo nejnižší hodnota 32MB.
Já si nainstaloval PAE patch pro Win8 32bit. Asi bude něco i pro XP.
Nebo se dá využít nějakého ramdisku na využití zbytku paměti. Třeba ve WinXP32 byl pro mě nejlepší Gavote Ramdisk. Dal se na něj pak nastavit jak stránkovací soubor, tak třeba stažené soubory internetu.
Všechna PCI zařízení se musí někam namapovat. V 32bitovém systému se to celé musí vejít do 4GB, takže se to mapuje od 4GB dolů, proto bývá výsledkem něco kolem 3,2-3,5GB. V 64 bitovém systému to není problém, ale vzhledem k tomu, že 64 bitové Windows7 jsou rozežranější, tak při 4GB paměti to bude spíš línější.
Ale smysl ty 4GB mají - při správném uspořádání dvojic pojede řadič dvojkanálově, což přístup k paměti zrychlí. To se třemi moduly udělat nejde.
Pod XP přepínač PAE existuje, ale stejně nemá význam, protože MS XP limitoval na 4GB: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff557168%28v=vs.85%29.aspx
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34331 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 20 2015, 20:09 Předmět:
Pri starsich chipsetoch je problem, ze ak mas 4 GB RAM, tak ten koniec priestoru, kde su namapovane PCI zariadenia, nevedia premapovat nad 4 GB. Jednoducho sa tymi zariadeniami prekryje a nepomoze ani 64-bit OS.
V případě tohoto čipsetu (i945) je to pravděpodobné. Sice už byl navržen pro 64 bitové procesory, ale jako maximální velikost RAM intel uvádí 4GB a adresaci přes PAE jen 32 bitů, což jsou právě 4GB. U novějších (třeba i965) už PAE umí 36 bitů, takže je kam readresovat.
Strana 3 z 3
