Instalace windows XP/Vista na USB flash disk
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 0:53    Předmět: Instalace windows XP/Vista na USB flash disk Citovat
Dobrý večer všem přítomným.Obecně se zeptám.
dodnes v PC mám pevný disk IDE. Pomůžu si nějak,když bych měl celkově nainstalovaný systém Windows XP/Vista/7 na flash disku?
ten IDE bych tam nechal také připojen a ve Windows bych nastavil ,aby vyrovnávací paměť se brala z toho IDE hard disku.Možná je to celé nesmysl,který by vedl ještě k pomalejšímu chodu PC. Rolling Eyes
Proto se ptám,jestli by se rychlost Windows zvýšila Rolling Eyes
PS: taková rádoby náhrada SSD disku Rolling Eyes
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 1:19    Předmět: Citovat
Ne, flash disky nejsou na toto dělané (na častý zápis dat). Buď HDD, nebo SSD (pokud má deska SATA konektory).
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 7:32    Předmět: Citovat
Ono by to na flash disk ani nešlo nainstalovat, i když jsou nějaké způsoby jak to experimentálně obejít. Tudy ale cesta opravdu nevede.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 9:51    Předmět: Citovat
Vykašli se na windows, dej tam linux, ten umí běhat z ramdisku.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 9:58    Předmět: Citovat
Obávám se, že s flash by to nějak významně rychlé nebylo, že ta propustnost dat na USB nebude žádná sláva.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 10:51    Předmět: Citovat
USB flash disky maju spravidla tragicky vykon, hlavne pri nahodnom zapise.
Windows zrychlis tym, aby mali dostatok RAM (pre XP minimalne 768 MB - 1 GB) a potom pripadne vymenou HDD za rychlejsi (ak mas napr. 5400 otackovy disk).
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 12:01    Předmět: Citovat
A nějakým kloudným procesorem/základní deskou. Laughing
S nějakým jednojádrem bez HT to bude líné vždycky.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 14:37    Předmět: Citovat
XP lze zrichlit instalací RAM disku(třeba SoftPerfect RAM) a následný přesměrování TEMP aj.
Je na to potřeba více RAM (ideálně 4GB).
Povypínat služby a další věci co nejsou potřeba.
S touto konfigurací lze XP provozovat bez problému i na SSD disku.
