Zaslal: so březen 21 2015, 0:53 Předmět: Instalace windows XP/Vista na USB flash disk
Dobrý večer všem přítomným.Obecně se zeptám.
dodnes v PC mám pevný disk IDE. Pomůžu si nějak,když bych měl celkově nainstalovaný systém Windows XP/Vista/7 na flash disku?
ten IDE bych tam nechal také připojen a ve Windows bych nastavil ,aby vyrovnávací paměť se brala z toho IDE hard disku.Možná je to celé nesmysl,který by vedl ještě k pomalejšímu chodu PC.
Proto se ptám,jestli by se rychlost Windows zvýšila
Ono by to na flash disk ani nešlo nainstalovat, i když jsou nějaké způsoby jak to experimentálně obejít. Tudy ale cesta opravdu nevede. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34217 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 21 2015, 10:51 Předmět:
USB flash disky maju spravidla tragicky vykon, hlavne pri nahodnom zapise.
Windows zrychlis tym, aby mali dostatok RAM (pre XP minimalne 768 MB - 1 GB) a potom pripadne vymenou HDD za rychlejsi (ak mas napr. 5400 otackovy disk).
XP lze zrichlit instalací RAM disku(třeba SoftPerfect RAM) a následný přesměrování TEMP aj.
Je na to potřeba více RAM (ideálně 4GB).
Povypínat služby a další věci co nejsou potřeba.
S touto konfigurací lze XP provozovat bez problému i na SSD disku.
