Konstrukce velkeho displeje s malou spotrebou
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 13:00    Předmět: Citovat
http://en.wikipedia.org/wiki/Split-flap_display
kedze sa jedna o skore, vzdy budes potrebovat prehodit len o jedno cislo, nepotrebujes tam ani motor, staci elektromagnet a mechanicky vzdy posunies len o jeden stupen, tym padom aj cela elektronika sa redukuje na bateriu, tlacitko a cievka.
prototyp spravis z kartonu, ti postacia 2-3 krabice od bananov a lepidlo na papier:-)
google obrazky Split-flap display a najdes tam aj kadejake homemade z dreva a papiera.
https://www.youtube.com/watch?v=uxHiv6Te1Sk
https://www.youtube.com/watch?v=w5PNIijNvbg
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 13:11    Předmět: Citovat
Kassquit: jen nesmis byt rychlejsi v zapocteni skore nez rozhodci. Vratit se o jedno zpatky znamena jit minimalne o 9 napred Smile
zedisdet
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 21:49    Předmět: Citovat
Diky vsem za prizpevky. Ty bodove flip-dots dipleje jsou super ale bojim se ze budou cenove nedostupne. Co jsem nasel na eBay bylo 16x32 bodu a prepoctu stalo 32tis korun :O
Cowley: Presne tak jsem to pisoval uz v prvnim prizpevku. Jen bych to zjednodusil. Na pasu s cislama by bylo jen jedno okenko pro kalibraci a to v pouzici pro "0" . Kalibrace by se provedla pri zapnuti tak ze by krokac couval dokud by nevasel okenko a v tu chvili by vedel ze je na "0". No a pak dalsi cislice by se zobrazily po ujeti Xkroku motoru podle toho jake cislo chcete. U tohodle systemu by nebyl problem se i vratit o cislo zpet.
Jeste jsem premyslel o systemu "pragotron" , ale prijde mi to na bastleni slozite a porizeni jiz hotoveho rozbrazovace taky neni moc jednoduche. Zatim jsem to videl prodavat jen zberatele a ti nevedi co si za to rict.
Jinak pro upresneni, ten ukazatel skore chci na florbal, squash a mozna i na badminton. Tzn. vse halove sporty a ve vsech pripadech ten ukazatek nebude natrvalo umisten. Telocvicny se stridaji a tak to musi byt prenositelne a dostupnost el. site take miziva.
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 21:59    Předmět: Citovat
Nedal by se získat Pragotron - hodiny vyřazený z dráhy?
Cowley
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 6:41    Předmět: Citovat
Tohle jsem delal k nam
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=68546&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Je to na 12V Aku i na adapter z 230V.
A taky to radeji sundavame Smile
zedisdet
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 9:43    Předmět: Citovat
Cowley: Moc pekny. Jakou to spotrebu? Ty AutoLed asi moc spoorive nebudou. Kolik jich mas na segment?
Ja bych chtel neco menciho, treba kdyz budu na squashi , tak jsem to chtel prilipnout prisavkama na sklo. Velikost cislic asi tak 100 az 150mm
Cowley
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 18:40    Předmět: Citovat
Na jeden segment je 6 diod, segment má tedy 10 cm, výška je cca 22 cm
Odběr jedné "8" je asi 100mA/12V.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 22:35    Předmět: Citovat
Kdybys chtěl,mám několik desek číslovek s červenýma ledkama z ukazatele co je před hernama venku.
