nextbook micro usb
hrivan
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 15:19    Předmět: nextbook micro usb Citovat
Zdravím pánové
Potřebuji poradit,jak vyřešit nabíjení baterie,když je utrené microUSB.Není kam napojit přívody.Dalo by se to přímo na baterii,ale přímých 5V je asi dost.
Konektor bych tam dostal,ale vyřešit pouze připojení na baterii,data nepotřebuji.Díky za každou radu.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 16:05    Předmět: Citovat
Na konektor vyvést vývody od baterie a nabíjet něčím takovým:
http://www.ebay.com/itm/5V-Mini-USB-1A-Lithium-Battery-Charging-Lipo-Charger-Module-for-Arduino-A866-CG-/161618078927?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25a1302ccf
Rozhodně nenabíjet přímo 5V - u baterií na bázi Lithia hrozí požár či výbuch!!!
Při bastlení toho konektoru udělat vše tak aby nemohlo nikdy dojít ke zkratu baterie.
hrivan
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 16:41    Předmět: Citovat
Díky za tip,u nás se to nedá sehnat?
dreamer
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 16:46    Předmět: Citovat
hrivan napsal(a):
http://aukro.cz/nabijecka-lithiovych-clanku-s-obvodem-tp4056-n-i5172128044.html
