Nabijecka autobaterii Tronic T4X (z Lidlu)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 12:26    Předmět: Citovat
Ano je to ta ,uz som to opravil!Je to Brillant.Ake mate s nou skusenosti,je dostat do nej suc..Dik.
pawka
Založen: Oct 02, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 17:10    Předmět: Citovat
je tam asi 20 běžnejch soucastek,co sem tak viděl
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 21:49    Předmět: Citovat
pawka,je ich tam fakt presne dvadsat! Rozobral som ju ,suciastky vyvody su velmi hrdzave,co by nebol problem,ale trafo je KO!Kolko ma ten sekundar voltov .Aky sekundar (OD-DO)napr.od12-20V by som mohol pouzit do nej (pre seba do rezervy),ak mi ju nechaju.Mam samoze velku home made.Dik!
pawka
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 21:58    Předmět: Citovat
já ji mám právě taky s KO trafem,tak neporadim a new trafo je dražší jak 3 nabíječky. v šuplíku najít jiný a hura.chce to těch 20 asi. tam neco zapoj a uvidis kolik bude na vystupu
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 22:10    Předmět: Citovat
Teraz dokoncujem mnoho inych veci,tie hrdzave suc.sa mi nechce teraz vyhadzovat,aby som zistil ,kolko by to dalo s inym trafom na vystupe.Pockam ,niekto to bude vediet.Od tych 16 do 20 V by som typoval.Ide mi o to ,aby som nedal viac a neodsral IO.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 20:27    Předmět: Citovat
Zavadu som nasiel ,tu je link,kde viac o zavade,mozno sa zide viacerym co nabijacku hned nevyhodia ako ja.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48738&start=210
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 18:07    Předmět: Citovat
Ahoj,
dostala se mi do ruky na opravu tahle nabíječka. Když jí zapnu, taknabíjí a po chvilce se vypne, cvakne relátko.
Baterku sem zatížil, aby stále držela po 13V a stejně to nepomohlo.
Netušíte někdo na co se zaměřit?
pawka
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 14:53    Předmět: Citovat
mně ted prestala jit uplne ,je to ten druhy modry typ bez displaye,co umi i 6V
pawka
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 21:47    Předmět: Citovat
tyto malé invertorove nab. nabijeji konstatnim proudem, dočetl jsem se že to pomaha sulfatovat baterku,je to pravda?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 23:04    Předmět: Citovat
t=14038
Pokud je mi známo, daleko přínosnější jsou krátké pulzy až 17 Voltů (na 12V akumulátor).
(Musejí být krátké, jinak by zplynovaly elektrolyt.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 12:10    Předmět: Citovat
Rozdělal jsem tuto nabíječku a zjistil, že je závada na primáru. Je tam SMDecko pro pulsní zdroj klasická 3844B. Ale odešli čtyři paralelní odpory v Gate tranzistoru. Nemá to někdo na stole a nezaslal by mi jejich hodnoty. Dekuji
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 14:33    Předmět: Citovat
Asi by nebyl problém nakreslit schema s tím UC3844.
Ale nechápu 4 paralelní odpory v G, spíše bych je viděl v S.
No, stejně asi budeš měnit FET, UC3844, ty odpory, možná zenerku, nějaký elyt atd...
zvaty
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 15:39    Předmět: Citovat
Ano v Source.
Strana 9 z 9
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
