kedze sa jedna o skore, vzdy budes potrebovat prehodit len o jedno cislo, nepotrebujes tam ani motor, staci elektromagnet a mechanicky vzdy posunies len o jeden stupen, tym padom aj cela elektronika sa redukuje na bateriu, tlacitko a cievka.
prototyp spravis z kartonu, ti postacia 2-3 krabice od bananov a lepidlo na papier:-)
google obrazky Split-flap display a najdes tam aj kadejake homemade z dreva a papiera.
Založen: Mar 21, 2015 Příspěvky: 85 Bydliště: Noyal Pontivy
Zaslal: ne březen 22 2015, 21:49 Předmět:
Diky vsem za prizpevky. Ty bodove flip-dots dipleje jsou super ale bojim se ze budou cenove nedostupne. Co jsem nasel na eBay bylo 16x32 bodu a prepoctu stalo 32tis korun :O
Cowley: Presne tak jsem to pisoval uz v prvnim prizpevku. Jen bych to zjednodusil. Na pasu s cislama by bylo jen jedno okenko pro kalibraci a to v pouzici pro "0" . Kalibrace by se provedla pri zapnuti tak ze by krokac couval dokud by nevasel okenko a v tu chvili by vedel ze je na "0". No a pak dalsi cislice by se zobrazily po ujeti Xkroku motoru podle toho jake cislo chcete. U tohodle systemu by nebyl problem se i vratit o cislo zpet.
Jeste jsem premyslel o systemu "pragotron" , ale prijde mi to na bastleni slozite a porizeni jiz hotoveho rozbrazovace taky neni moc jednoduche. Zatim jsem to videl prodavat jen zberatele a ti nevedi co si za to rict.
Jinak pro upresneni, ten ukazatel skore chci na florbal, squash a mozna i na badminton. Tzn. vse halove sporty a ve vsech pripadech ten ukazatek nebude natrvalo umisten. Telocvicny se stridaji a tak to musi byt prenositelne a dostupnost el. site take miziva.
Zaslal: po březen 23 2015, 9:43 Předmět:
Cowley: Moc pekny. Jakou to spotrebu? Ty AutoLed asi moc spoorive nebudou. Kolik jich mas na segment?
Ja bych chtel neco menciho, treba kdyz budu na squashi , tak jsem to chtel prilipnout prisavkama na sklo. Velikost cislic asi tak 100 az 150mm
