OVP CTV 2840, výpadky obrazu v režimu AV
Tonspar
Založen: Mar 23, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 8:48    Předmět: OVP CTV 2840, výpadky obrazu v režimu AV Citovat
Dobrý den,
na výše uvedeném TV dochází po cca jedné hodiny provozu v AV režimu (připojen SetTopBox) k výpadku obrazu. Zvuk "běží" dál. Při tomto výpadku obrazovka potemní, tak jako by se "zasekla" při přepínání mezi an. kanály.
Po opouštění AV režimu obrazovka zcela bezproblému "zrní", při přepnutí zpět na AV opět "tma" se zvukem.
Po vypnutí a počkání cca 10 min. - AV režim opět funkční, cca po 10 min však opět vypadne, toto se opakuje cca 5x a pak již se za celou dobu sledování TV problém neprojeví.
Problémem není určitě připojený přístroj přes scart. Po připojení DVD k problému dochází také.
Při dosavadním "bádání" vycházím z tohoto schématu:
http://www.ovp.sk/uploads/fck/file/schema_p83782.zip
Žádné studené spoje jsem neobjevil a mé podezření na obvody okolo pinu 40 IO TDA 9364-N2 bylo také mylné, konkrétně tran. VT 308.
Po jeho vypájení jsem docílil pouze toho, že analogové programy "potemní", ale je funkční menu, což v případě výpadku v AV režimu není. A hlavně i bez VT308 došlo k výpadku.
Před založením tohoto příspěvku jsem samozřejmě nejdříve využil funkce hledání, bohužel jsem podobný problém u nikoho tady neobjevil.
Proto jsem si dovolil založit tento příspěvěk.
Předem moc díky všem za případné rady a tipy.
Tonspar
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 9:07    Předmět: Citovat
Jediná rada, při projevu závady sledovat VIDEO signál na DPS kde končí a z toho usoudit proč.
lacko1
Založen: Oct 24, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 9:27    Předmět: Citovat
A co napätia na zdroji pri "tme": 8V, 5V a 3,3V. OK ?
Tonspar
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 9:31    Předmět: Citovat
Moc díky za rychlou odezvu, každopádně bez osciloskopu jsem trochu "ztracenej". K TV se dostanu až o víkendu, zkusím si ho do té doby od kolegů zapůjčit.
Ještě jednou díky.
T.
Tonspar
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 9:36    Předmět: Citovat
lacko1 napsal(a):
Také díky za rychlou odezvu, po víkendu dám vědět. Nečekal jsem, že se mi ozve někdo takto rychle Smile
T.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 10:37    Předmět: Citovat
Problémy se zdrojem bývají za "studena", hned po zapnutí. Když už se to rozjede tak málokdy. Jedině studenti. A navíc, analogový šum mu jede. A vysledovat videosignál se dá i NF sledovačem Very Happy .
Tonspar
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 8:39    Předmět: Citovat
Zdravím,
takže jsem v sobotu TV otevřel, zapnul a čekal, až se projeví výpadek. Po hodině marného čekání jsem se snažil výpadek "simulovat" vypojením video signálu v různých částech zapojení. Bohužel, ale neúspěšně. Nejblíže tomu bylo, když jsem přerušil signál hned na vstupu do TDA 9364, konkrétně propojení XC105, jenže s tím rozdílem, že při této "simulaci" bylo funkční TV menu. To se, ale při výpadku neobjeví. Z čehož bych tedy usuzoval, že by problém měl být na výstupní části video signálu z TDA 9364. Ale jak již jsem psal, na této straně signálu (TDA - obrazovka) jsem výpadek nenasimuloval.
Nechal jsem tedy TV otevřenou a čekal na výpadek, a i když TV jela téměř celý den, k žádnému výpadku nedošlo, v neděli také "ticho po pěšině". Tudíž jsem "nezvádl" změřit doporučená napětí, ani sledovat nf sledovačem, cestu signálu.
Těsně před odjezdem za prací jsem rychle TV zadělal, a co se nestalo, do 5 minut tu byly 2 výpadky! Po rozdělání a odejmutí krytu, jako zázrakem opět obraz naskočil. Jelikož jsem opravdu pospíchal, tak jsem nechal matce TV v rozdělaném stavu, což není úplně ideální, ale alespoň TV jede.
Přespříští víkend se tedy zaměřím na to, co by ten kryt mohl negativního způsobovat.
lacko1
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 9:19    Předmět: Citovat
Asi "student". Vyskusat metodu "padu" s vysky 3cm na kazdej strane TV.
Vela zdaru a pekny den.
Tonspar
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 9:26    Předmět: Citovat
lacko1 napsal(a):
Díky za tip Smile
Tonspar
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Zdravím,
opravdu po dlouhé době jsem se opět pustil do této TV.
Výpadky pokročily do té fáze, že se objevují i při analogovém signálu.
Osciloskopem jsem přišel na to, že do TDA 9364 vstupují signály RGB v pořádku, ale hned na výstupu z TDA jsou již "potemnělé".
Studený spoj jsem stále nenašel, a to ani radou 3cm pádů, kterých jsem pár uskutečnil.
Nemáte tedy někdo, prosím, zkušenost s oním TDA na okolí jakého pinu se zaměřit?
Předem díky za jakékoli tipy.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Zkus ho při výpadku ochladit. Nebo pokud jede ohřát. Změna by měla nastat okamžitě.
Tonspar
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 20:11    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Moc díky za rychlou reakci, až se k TV dostanu, tak určitě vyzkouším. Pokud by výše uvedené fungovalo, mám to brát jako že TDA "odešel"?
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 21:26    Předmět: Citovat
Ak by to bolo teplom, môže pomôcť chladič nalepený na TDA.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
fredis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 22:11    Předmět: Citovat
Pokud by se přehříval, tak za zkoušku by to stálo. Ale výměna je jistota. Wink
Tonspar
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 12:17    Předmět: Citovat
Zdravím,
jen doplňuji závěr "opravy".
Za vše skutečně mohlo přehřívání TDA 9364-N2.
Po přidání pasivního chladiče TV již více jak 2 měsíce téměř v kuse běží bez problému.
Takže moc děkuji všem za rady.
T.
