Hledam nekoho na vyrobu vga kabelu
wman
Založen: Mar 23, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 12:08    Předmět: Hledam nekoho na vyrobu vga kabelu Citovat
Zdravim,
Mam tady schema na vytvoreni vga kabelu je potreba pajet a timto hledam sikovneho bastlire ktery by mi s tim pomohl.Blizzi info zaslu v sz. Dekuji
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 12:23    Předmět: Citovat
Proč hotové VGA nevyhovují?
wman
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 12:37    Předmět: Citovat
No po pravde jedna se vga scart kabel a ty stavajci nevyhovuji mam tady jednoduche schema
serviceman
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 12:56    Předmět: Citovat
Buď, prosím, méně pythický a klidně to na nás vybal i se schématem a co to má řešit. Kdo ho bude realizovat, bude schéma chtít stejně vidět...
Pořád jsi nesdělil, proč obvyklý kabel nestačí.
wman
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 13:11    Předmět: Citovat
Ok takze mam tady starsi scart tv kterou se snazim propojit skrze pc
schema:
VGA SCART NAME
1 ----------- 15 Red Signal
6 ----------- 13 Red Ground
2 ----------- 11 Green Signal
7 ----------- 9 Green Ground
3 ----------- 7 Blue Signal
8 ----------- 5 Blue Ground
9 --100-Ohm-- 16 Blanking = RGB-Select (+5V -> 3V)
5 ----------- 18 Blanking Ground
** ----------- 8 AV-Select -- +5V = 16/9, +12V = 4/3
13 --1000-Ohm- 20 Sync Signal (H-Sync*)
14 --1000-Ohm- 20 Sync Signal (V-Sync*)
10 ----------- 17 Sync Ground
* neg. H-Sync + neg. V-Sync = neg C-Sync
Klasicke vga scart kabely nemaji vhodne propejeni ktere potrebuji
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 13:13    Předmět: Citovat
Téměř s jistotou to nebude funkční. Už se to tady několikrát řešilo.
wman
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 13:15    Předmět: Citovat
No ja mam uz jeden kabel podle toho schematu udelany a slape dobre jen potreba mit vhodnou grafickou kartu a upravene ovladace a jede jak po masle
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 14:12    Předmět: Citovat
a jaké tam máš rozlišení ?
wman
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 14:18    Předmět: Citovat
Jaky rozliseni no ja jedu na 640x480 interlaced ale zvlada to vetsi nevim jaky je full pal ale asi 720x576 interlaced ale upravene ovladace zvladaji 120 modu takze jsou pristupne mnohem nizzi rozliseni pokud je treba.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 14:38    Předmět: Citovat
Každý řádek v TV musí trvat 64 us (f=15625Hz). Nejnižší řádková frekvence signálu VGA je 31kHz, to znamená trvání řádku jen 32us, to znamená, že se TV jednak nezasynchronizuje, a i kdyby se zasynchronizovala na každý druhý řádek, pak by byl obraz sražený zleva i zprava na polovic.
Ale je možné, že nějaká grafika umí 15625Hz a pak ta redukce může fungovat.
Ale to už není pravý VGA signál.
wman
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 14:59    Předmět: Citovat
Nejsem odbornik ale upravene ovladace podporuji vystup 15khz pro radeony az do ctvrte rady nejedna se tedy o vga 31khz ale o 15kz signal ktery scart tv zvladaji.Sam to provozuji uz cca pul roku bez problemu.Jsou treba utility typu soft15khz ktere dovoluji nastavit prokladane rozliseni.
Takze nasel by se nekdo sikovny kdo by to zhotovil Smile ?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.98 sekund
