Tablet MY TAB 7
dolak
Založen: Jan 31, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 21:50    Předmět: Tablet MY TAB 7 Citovat
Hezký večer,Poradil by někdo s mým problémem?
u tohoto tabletu je ten problém,že je zakouslý na úvodní obrazovce.
Přes tlačítka se dostanu do ,,servisního menu". Factory reset z tohoto menu nepomohl.
je potřeba zcela jistě přehrát celý FW znova.
na této stránce něco je :
http://www.mytab.eu/mytab-7-update-do-4-2-2/
ovšem PC se mi nespojí s tím tabletem.Spíš bych potřeboval FW který se dává na microSD kartu a tablet si to při zapínání z ní vytáhne a přehraje.
Již jsem to tak jednou řešil u tabletu EKEN.
poradí prosím někdo?
dolak
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 22:47    Předmět: Citovat
poradí někdo pls ?
čip Allwinner A13
dolak
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 0:45    Předmět: Citovat
zkusil jsem vyměnit ten USB kabel (s tím původním mi nešel spojit ani mobil).a Windows XP mi tablet našel jako zařízení android,ale nemá ovladače.Na těch stránkách co jsem posílal výše, jsou ovladače,ale s žádným to nejde (windows XP si zařízení ,,android" nenainstaluje )
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 6:41    Předmět: Citovat
Kontroloval jsi VID&PID s tím usbdrv.inf?
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
dolak
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 15:34    Předmět: Citovat
nekontroloval,protože momentálně nemám tablet u sebe.Ještě mě napadlo.co když bych ten soubor s FW (koncovka IMG) nahrál na paměťovku.
a na tabletu přes ,,servisní menu" ho zkusil z ní nahrát.Pokud by to teda šlo.
Standa99
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 18:51    Předmět: Citovat
Pokud o tom budeš jenom psát, tak se to samo neotestuje. Jukni na nějaké videa např. https://www.youtube.com/watch?v=z_YMPvxsIJg .
dolak
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 19:43    Předmět: Citovat
já jsem stáhl tento ovladač : AdbDriverInstaller
tablet nainstaloval jako : ANDROID COMPOSITE ADB INTERFACE.
pak se mi zadařilo,že ten program LiveSuitPack_v1.07 k přehrání FW se chytil a 2 sekundy se snažil nahrát FW do tabletu,ale potom skončil s chybou.
UPDATE FAILED
PS: zkusím dle toho videa.s tím PhoenixCard Smile
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 23:04    Předmět: Citovat
Normálně si stáhni ROM, dej si ji na SD kartu ve formatu zip, vloz do tabletu, recovery a pak install SD karty a mel by Te nahrat ROM.
dolak
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 19:46    Předmět: Citovat
tuto hlášku mi vypíše ten LIVEsuit při pokusu o nahrávání FW.
viz.příloha
a takto mi tablet najde PhoenixSuit.
Zatím to ještě zkouším přes toho Phoenixe dát na SD kartu.
Nikde jsem zatím nenašel ROM ve formátu zip,kterou bych dal na SD kartu Cry
Livesuit
 Soubor:  fw.jpg
 Velikost:  114.79 kB
 Staženo:  88 krát
Phoenix Suit
 Soubor:  fw2.jpg
 Velikost:  90.01 kB
 Staženo:  75 krát
dolak
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 16:58    Předmět: Citovat
Zkusil jsem vytvořit tu PhoenixCard dle tohoto videa :
Ale po vložení SD karty do tabletu a jeho zapnutí se mi ukáže ten červený obdelníček,ale nahrávat nezačne,protože ihned napíše :
sprite update error : fail to scan flash information
sprite update error : current sprite failed
now hold the machine
Ale ten program PhoenixCard se mi zdá že na tu paměťovku nenahraje ten Firmware,protože využité místo na SD kartě je 15kB.
